Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 63 из 67<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66  67  >
Приветствую комрады, поможите не могу победить... установлены четыре плашки оперативной памяти по 4ГБ 2шт KVR13N9S8 и 2шт Kingston fury Black hx316c10fb, по описанию их тайминги малость разняться) но всё же вся сборка в двухканальном режиме завеласт, после танцев с бубном на 1600 при 9-9-9-25 подскажите пожалуйста возможные тайминги дабы выставить весь комплект на 2133 ну или на 2000 да и на 1866 буду рад!
каждая сборка по отдельности прекрасно держит 2137 (хайпер в лёгкую топнул на 2250) Но вот для 4 никак не могу подобрать вообще не запускается система висит пищит, ни при каких таймингах если частота выше 1600, разок удалось no 10 11 10 35 запустится на 1840 но стартануло только 12 ГБ из 16 после перезагрузки заходить снова перестала.
До этого у меня тоже стояла солянка даже похуже история ниже по сылки но мне удалось как топили котиева хотя бы на 1866 а тут по удачи подвернулась поменяться на черненькие хайпер Фьюри взамен 2х плашек солянки как был рад не думал что она такая деревянная или я может не так что делаю
Материнская плата ASUS М5a78 (комменты по типу забудь про разгон на этой мате вот в эту тему пожалуйста отдельно ;) разгон на матушке Asus M5
камень FX 8520 (буст на 4200)
Заранее благодарен за помощь.
В конце вопрос может глупый но я неврубаюст до сих пор, в биос в меню управление таймингами могу выставлять точнее выбирать вручную значение основные три максимум до 12, четвёртое макс до 30 Ну и остальные там также рандомно мало Я в первой теме подробней описал это и пару скриншотов как выставляю к примеру 4 на 35 Ну основные (но не первое) на 13 пример.
В связи с этим некоторые тайминги рекомендуемые выставить тупо не могу рекомендованный для 1866 10.11.10 32 мне удалось таким вот кривым способом выставить хотя бы на 35 четвертым значением. Короче блин Может какое-нибудь там сочетание кнопок нажать то надо всего-лишь чтобы разлочить это дело или тут всплывет вечный коммент про то что мать не для разгона? Мож Какой плагин или расширение для биоса или ещё какая нибудь магия существует? :(
oneshotmk2
У всех по разному. У меня например, четыре планки без ошибок завелись на 2000МГц с таймингами 12-12-12-36-CR1, с ошибками оперативка работала так же на 2000МНц, но с тамингами 11-11-11-36-CR1. В итоге я оставил конфигурацию 2000МГц 12-12-12-36-CR1.
В планках памяти важно чтобы чипы были с одного завода и желательно с одной партии. Для моего процессора и моей оперативной памяти частота 1600МГц и тайминги 9-9-9-27-CR1 являются стандартными, все частоты выше - разгон, а значит это лотерея. :bandhead:
vollsh писал(а):
oneshotmk2
А какие при этом конфиги у тебя шине (200)? спу нб?
Я пытаюсь выставить подобные с 12 но т.к. четвёртое значение у меня так на 36 жёстко не выставить я его в авто поставил и система снова грузит мне онли 12 гигов авто четвертым значением проставляется 35 :(
Порадовать увы не смогу, процессор у меня Intel 3570K@4500MHz (45x100). Материнская плата ASUS P8Z77-V Pro. Этим железкам уже больше пяти лет.
Да я уже и отчаился... Поклал обьяву на обмен четыре на две) или фул комплект мать+планки(
Ночью перебирал пару тройку часиков наугад таймы\частоты и интересную штуку заметил до этого на 1600 частоте оперативы у меня был выставлен СPUNB на 2640 и Хупер транспорт так же. Тест Аида при этом стабильно показывал 23500 чтение 18500 запись 19500 перезапис, так вот я понизил хайпер транс. до 2400 и теперь тест накинул в среднем по 1000+ к каждому из значений )) теперь 24500/19500/21500. Вроде ж по канону хайпер должен быть равен севернику или превышать его на шаг а тут отоно че) :mad2:
oneshotmk2
Если так нужен большой объем памяти, то можно попробовать распродать на avito по частям по две планки как я понимаю, а потом купить сразу нужный объем.
Kingston engineers and technical professionals first research the computer marketplace to identify the systems that will need to be supported with memory upgrades. Kingston utilizes state-of-the-art design processes and leads the industry in custom-designed proprietary memory modules. As a member of the Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), Kingston helps set industry standards. www.krogerfeedback.com
Compton532
И что? Системы, которые требуют обновлений могут оказаться например видеокарты. В чем прикол?
Коллеги, помогите пожалуйста советом. Суть - мать GA 970a-ds3p rev1.0, предлагают планку Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G, в списке поддержки ее нет. Странно то, что я вообще во всех интернетах почти не встретил упоминания именно о KHX1600C10D3/4g. Буквально пару раз и то на форумах в сообщениях пользователей. Но я своими глазами видел именно эту маркировку в Аиде. Посоветуйте - стоит ли брать эту планку под эту мать? Разгонять не собираюсь, будет работать в штатном режиме. Пока что на матери стоят две одинаковые планки Crucial CT25664BA1339.M8FK, 1333. С ходу им придется работать в команде, по ходу дела буду от мелких избавляться. Пока что главное, что бы новая планка заработала.
PS
Я так понял по ссылкам на другие рекомендованные к прочтению темы, что маркировку надо глядеть именно в Аиоде - там самая верная информация, именно та маркировка, которая определяется БИОСом. И по самой сути вопроса понял, что если похожие по частоте и объему планки мать поддерживает, то и эту должна, т.к. они почти одинаковые, и именно эту модель просто не тестировали в лаборатории GA и поэтому ее не включили в список.
И еще доп.вопрос - как думаете - две мои Crucial CT25664BA1339.M8FK, 1333 и Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G буду работать вместе? Т.е. я не стану возражать, если новая планка в такой "компании" будет работать на 1333 мгц, мне главное что бы они проработали вместе месяц-другой. И скажите таки - тайминги 11-10-10-30 - это очень плохо?
ASRock B450 Pro4, AMD Ryzen 5 1600, 2 X Ballistix 8 ГБ DDR4-3200 16-18-18-36, GeForce GTX 1060 6GB.
Ashley33
Частота 1333МГц для DDR3 является штатной, все что выше - разгон. Стало быть, если возникнут проблемы с совместимостью памяти, то возможно придется рассчитывать на штатную частоту DDR3, т.е. 1333МГц, ИМХО.
Маркировка памяти Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G говорит:
C10 - тайминги 10
D3 - тип DRAM DDR3
4G - объем памяти 4Гб без поддержки XMP
Раньше память, например Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G, работала на повышенным напряжении 1,65V, но вскоре Kingston пересмотрели подход к производству, и стали выпускать оперативную память со стандартным напряжением 1,5V. Но чудес не бывает, если напряжение понизили, то и стабильность упала, следовательно, пришлось поднять тайминги. Так из памяти Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G с рабочим напряжением 1,65V получилась память Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G, но уже работающая на стандартном напряжении 1,5V с увеличенными таймингами с 9 до 10.
Ну а тайминги 11-10-10-30 ни о чем не говорят, т.к. не известен объем памяти, ее частота и рабочее напряжение. Кроме того, разгон памяти зависит еще от процессора и материнской платы, а при высоких частотах памяти большие тамйинги мало что значат, частота решает все.
PS
У меня в данный момент установлены четыре модуля памяти Kingston HyperX KHX1600C10D3/4GX с повышенным напряжением 1,65V, а работают они на частоте 2000МГц с тамингами (12-12-12-36 CR1) на стандартном напряжении 1,5V.
Короче, разгон - это лотерея, удачи! :beer:
vollsh писал(а):
Ashley33
C10 - тайминги 10
D3 - тип DRAM DDR3
PS
Спасибо, все доступно и понятно даже чайнику), буду наверное брать и тестить... Ну а дальше как пойдет.
Фото: 3
Подскажите пожалуйста тайминги для разгона HyperX Fury 8GB DDR3 PC3-14900 HX318LC11FB/8. Железо профильное
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Всем доброго времени суток. Имеется 8гб 4-мя плашками khx1600c9d3lk2 9-9-9-27, решил попробовать разогнать и был приятно удивлен, завелась на 2133 с таймингами 11-12-11-30 при 1.4в. Изначально был только спортивный интерес, но такое ощущение, что в некоторых играх пропали просадки, может конечно мне просто кажется, нужно будет вернуть 1600 и сравнить. Причем нифига она не греется даже при 1.6в, как некоторые пишут.
Z590 Aorus Master (F7), 10700K, RX 580 8Gb, Kingston Renegade 3600Mhz 4x8Gb, Seasonic Focus 850
MaximRank1
Попробуй протестировать на наличие/отсутствие ошибок память в разгоне с помощью Memtest86+.
https://yadi.sk/d/gyiTaIJbpmB7y
vollsh писал(а):
MaximRank1
Кстати да, про мемтест совсем забыл. Сегодня попробую хотябы пару прогончиков сделать. Но в линксе кстати стабильно, он ведь тоже память нагружает, если я не ошибаюсь.
Сделал 2 прогона в мемтест, без ошибок.
MaximRank1 тогда поздравлямс! :beer:
Здравствуйте ! Имеется HX321C11SRK2/16 2х8 сейчас работает на частоте 2200 тайминги 11-12-11-30cr2 1.6v. Пробовал взять 2400 на стандартных настройках для комплекта 11-13-14-32 выдает ошибку в testmem5 даже пр напряжении 1.68v. Что можно попробовать что бы взять 2400 или планки просто столько не могут ?
KIT_st А зачем 2400, если оперативная память нормально работает на 2200? Разницы в производительности не заметишь, а вот повышенное напряжение и повышенное тепловыделение получишь. Как следствие более короткий срок службы как оперативной памяти, так и процессора.
Check details about krogerfeedbackpro. Open krogerfeedbackpro.com and take a short survey to earn kroger feedback fuel points. Kroger Customer Satisfaction Feedback and Survey provides to win 50 fuel points.
