Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 64 из 77 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 77  >
Смотрю DDR3 подешевела. Кто знает, в чем причина и продолжится ли падение цен? А то сижу в раздумьях - упаковать ли системник еще двумя планками по 4гб (сейчас стоит 2х4 1600, проц фх8350) или одной на 8...
купил на днях 2 плашки по 4 гига от NCP(=noname),односторонние,материнка p8p67,на обоих выдает бсоды,но самое интересное,что через раз проходит мемтест!!!то за тысячу ошибок,то ок,покупал в xpert.ru,может кто уже сталкивался с этим магазином,хочу вернуть,если не подскажите что с ней можно сделать
stormpand писал(а):
купил на днях
Отнести/отправить назад в магазин.
Что лучше и почему (и есть ли вообще разница): две планки DDR3 по 4Gb или четыре планки DDR3 по 2Gb? Ответ интересует прежде всего для LGA775.
2 по 4Гб, но 2х сторонние (16чипов суммарно). Потому что 4*4Гб=16, а 4*2Гб=8
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 86
Парни такая ситуация, не работает память! Сейчас стоит 2x4GB Hynix DDR3 1333MHz CL9 все работает прекрасно. Но как я только устанавливаю еще Kingston DDR3 2x4GB 1333MHz CL9 - система не стартует! По отдельности и те и те планки работают отлично. Пробывал и местами менять планки и напряжение увеличивать на память и тайминги менять и даже напряжение на северник/контроллер памяти подымать и слоты чистил что я только не делал. Ах да и сам биос сбрасывал. Хочу в итоге получить 16GB, но увы пока не судьба. Куда копать? Система в профиле.
Overclockers.ru forever
Фото: 190
Overclock[er] Похоже какая-то жестокая несовмостимость между планками.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Что тут можно посоветовать, если только продать Kingston и купить Hynix, или наоборот.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 14
у меня такой вопрос
установлено DDR3 2x4GB(8гб) PC3-12800 и есть у меня 2х2GB(4гб) PC3-12800 можно ли их установить вместе и будет ли от этого польза?
https://navigps.org
Фото: 190
mortan77 Конечно можно, да даже нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Если в каких то программах есть нехватка памяти, то лучше добавить.
Фото: 50
mortan77 писал(а):
у меня такой вопрос
Работать будет в т. н. асимметричном режиме (Asymmetric Mode). На некоторых платах избыточный объем большего модуля может оказаться недоступным. В вашем случае 4 Гб могут работать как 2 Гб. Остальной объем может быть отсечен.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Фото: 54
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас есть кит, 2х4гб, думаю докупить 2х8гб, скажите, если я докуплю такой объем, проблем не будет потом, заведется?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Да, я вижу постами выше, у меня все таке же? есть вероятность что будут работать как 2х4гб? Про тайминги и частоту вроде понятно, будет работать на минимальной на одном из китов (вроде так).
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks Куда тебе столько оперативы?) 2х8Гб=16Гб вполне хватит за глаза.....Купи 2х8Гб, а 2х4Гб продай.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Фото: 190
DonCarleone Поддерживаю, я вот тоже хочу так сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
mr_aleks Заведётся.
Фото: 54
DonCarleone в последствии так и сделаю наверное, но пока так попробую, вот и боюсь проблем не будет ли если так тыкнуть
Фото: 190
mr_aleks Недолжно быть никаких проблем.
Коллеги, а можно перешить ECC память в non-ECC? Естественно не буфферизованную.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Здравствуйте. Стояло 2 планки по 4 гига Kingston Hyper X KHX1600C3D9 PC-3 12800, докупил точно такую же с рук(тоже 2 планки по 4 гига), но при установке в пустующие слоты начинаются сбои в системе, непредвиденные перезагрузки и заморозке страниц в Гугл Хроме. В AIDA 64 обнаружил, что 1 планка памяти другая, хоть внешне ничем не отличается. Она работает на пониженной частоте в 1333 мгц, вместо паспортных 1600... Собственно и на скрине чуть ли ни как но нейм определяется
скрины
Clip2net_160710222141.png [ 47.25 КБ | Просмотров: 1428 ]
Clip2net_160710222116.png [ 46.5 КБ | Просмотров: 1428 ]
Clip2net_160710191220.png [ 25.14 КБ | Просмотров: 1428 ]
Фото: 190
AlexGrisewich Можно попробовать снизить частоту, чуток повысить тайминги.
Фото: 50
AlexGrisewich
Тут только один совет: найти такую же четвертую планку.
Одинаковые планки, но из разных партий не всегда совместимы, а тут планка с другой частотой и таймингами. Скорее всего, на 1333 все будет стабильно работать, но производительность будет ниже.
Решил на профильной системе (Core i5-760 + Gigabyte P55M-UD2) перейти с 32- на 64-битную винду и нарастить под это дело немного памяти. Стояло 2x2ГБ DDR3-1333 (двухсторонние), поставил 2х4Гб DDR3-1600 (односторонние). Однако она заработала на 1333 с таймингами 9-9-9-24 (в BIOS все переключатели в AUTO). Полез гуглить - обнаружил, что i5-760 работу с 1600 не поддерживает. Кроме того, у новой памяти тайминг tRFC аж 200, у старой был 74. В связи с этим вопрос: стоит оставить
эту память в таком режиме или лучше купить комплект 2x4ГБ, изначально работающий как DDR3-1333?
