Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 64 из 122<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 19
Возможно кому то интересно:
Samsung DDR3 PC3-10600 Dual Channel (M378B5273DH0-CH9)
(две планки по 4е)
Взяла:
1600 на 8-8-8-21-35-1Т при 1.645 напруге
и почему то сразу не завелась на дальних от проца слотах
сейчас стоит в ближних и вышеописанный результат
Привет камрады! в поисках выбора памяти проц C2:
1) думаю 2х4=8гиг хватит или сразу 4х4=16, ах да, под Win 7x64.
2) Выбор пал на планки Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb да и 1600мгц берут вроде как или все-таки overclockersкие взять
а)DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
или b)DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-12800 1600MHz DIMM Kingston HyperX T1, XMP, KHX1600C9D3T1K2/8GX с высоченными радиаторами собака,
или с)DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-14900 1866MHz DIMM Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1866C9D3K2/8GX :roll:
Буду рад услышать толковых overclockerов :D
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
Фото: 4
2x4 Самсунг\Кингстон\Хуникс 1333Мгц
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
sapfirushka, ни один из этих комплектов не является "оверклокерским" (среди 2x4Гб такие можно на пальцах одной руки пересчитать, да и то,"оверклокинг" там лишь маркетинговый)
Dominatorы-OCZнезаторы бабло на ветер,
буду брать Самсунг чипы у них цена/качество хорошие.
Только меня мучают сомнения 4х4=16 заработает как 1600мГц стабильно на моей плате.
Фото: 4
Куда вам 16Гб ? :facepalm:
Если С3 , то запуститься.
*AMD OverClan*
Ну чтоб поставить 16гб и забыть про нее
Про проц я писал С2 (HDZ955FBK4DGI), так заработает как 1600мГц стабильно :roll:
Фото: 4
Когда нужно будет 16Гб будет совсем другое железо. И время тоже.
*AMD OverClan*
А чуть не забыл сейчас 2х2гб + докуплю 2х4гб =12гб, а в таком порядке будет дуал
Прочитал ФАК,но мою ситуацию затронули мало.
Щас я уже как 2 года сижу на компе:
AMD Athlon II X4
M4A785TDV-EVO
Cruciar 1600Mhz 3*2Gb
И все работает стабильно и никогда меня не парило.
Щас передо мной лежит:
Phenom II X6 1075T
990FXA-GD80
И все та же память,и я как то почитав характеристики начал опасаться нестабильной работы (и работы ли вообще?) моей памяти.
Мне стоит опасаться?
Alan-San
Осталось собрать систему и проверить ее на стабильность.Даже если памяти нет в списке потдерживаемых модулей памяти для твоей Мат.платы.
две планки по 4г Samsung 1333 1,5в M378B5273DH0-CH9, разгон 1866 8-9-8-20-1т 1,6в, может кому то интересно
Дата выпуска Неделя 26 / 2011
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
У меня такая проблема:
1. Phenom II X4 945
2. Материнская плата Asus M4A87TD
3. 2 х Память DDR3 2048Mb 1333MHz Patriot RTL
4. ВП 500Вт
6. Sapphire PCI-E ATI HD5670 1024Mb DDR5
7. WD Original SATA-III 750 WD7502AAEX
Первые глюки начинаются при устанвке XP (хотя все дистрибютивы давно проверены). При записи на диск пишет что неправильно записаны файлы *.sys, *.dll и пр. Причём всё время по разному. После танцев с бубном, кое как XP стала, вроде работает. Но в самых неожиданным моментах может появиться синий экран или ваще перезагрузится. Всё это не подлежит никаким закономерностям.
Я думаю, что дело в памяти. В биосе всё стоит по дефолту, единственно я выставил 1333 Мгц. Через мем-тест показывает, что ошибок нет. Но меня насторожило что мем-тест показывает тиминги 9-9-9-24, хотя на сайте Patriot рекомендуются для таких модулей 2-3-2-5 или 5-5-5-12.
Кто подскажет в памяти ли это дело, всё оборудование новое...
Заранее благодарен.
greenvvv, а чего вдруг выбор памяти-то?
Дело скорее всего действительно в оперативной, хотя теоретически может быть и в процессоре/матплате.
1333 должно ставиться автоматом, а не вручную. Это настораживает.
9-9-9-24 — это нормальные тайминги для DDR3-1333. 5-5-5-12 — это для DDR2-800, а 2-3-2-5 — вообще для DDR-400. Как-то странно вы сайт патриотов изучали...
Пробуйте модули памяти по одному, в разных разъёмах. Найдёте виновного.
Извиняюсь не там перевёл с сайта. Пожет подкинешь сноску, где более подробно можно про тиминги прочитать....
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
А чем лушше по виндой протестировать память?
greenvvv, ТєстМєм5.
Подскажите, какую модель лучше взять?
http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... 718-284417
KHX1600C9D3B1K2/8GX HyperX blu
KHX1600C9D3K2/8GX HyperX
KHX1600C9D3X2K2/8GX HyperX X2 Grey
они вообще кроме радиатора чем-то отличаются?
Спасибо!!!
Фото: 3
NFS-Racer
первая-1.08 Вт (на каждый из 2х
модулей)
вторая потребление энергии-1.800 Вт (на каждый из 2х модулей)
третья-2.225 Вт (на каждый из 2х модулей)
чем меньше тем лучше
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro
А можно ссылку откуда такие данные, это странно т.к. KHX1600C9D3X2K2/8GX самая новая модель и соответственно теоретически может выпускаться на более тонком тех. процессе. Склоняюсь именно к этой модели, прочитал что она заточена под платформу 1155 но думаю ч то и на АМД будет все ОК.
Согласно даташитам с сайта Кингстон все модели выделяют 1,41W на планку.
