Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 65 из 77 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 77  >
Фото: 190
MSN-87 Оставить эту, да подшаманить - попробовать понизить основные тайминги.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Добрый день. Надеюсь в правильной теме задаю вопрос. Сейчас имею 1150 платформу с процессором 4790к в паре с материнкой Asus h97 pro gamer.
Сейчас комплект памяти у меня Kingston Blue 4 по 4 1600( остались у меня еще с AMD платформы). Но недавно чет заглянул в Asus Suite и увидел там, что моя память сейчас работает на вольтаже в 1.65. Хотя стандарт насколько я знаю 1.5. Критично ли это для Intel или нет? Стоит заморачиваться с покупкой других модулей.
Фото: 50
Snitch_91
Нет, не критично. Если стоит 1,65 В, скорее всего вы выставили интелловский XMP-профиль.
Новые планки DDR3 1600 работают на 1,5. А у вас, судя по всему, планки старые. Поэтому и напряжение 1,65.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Trotwood писал(а):
Snitch_91
Так и есть. Планки куплены в начале 2013 года. Спасибо за ответ.
Всем привет. На старой матери z68 d2h стяли 2 планки ОЗУ по 2 Гб. Купил ещё 2 планки по 4 Гб, вставил. Комп не загружается. Путем перестановки планок между слотами выяснил, что если любая планка стоит в 3 слоте, то комп не работает. На выходных попробую посмотреть, где проблема, скорее всего где то контакт отходит или погнут. Сейчас планки послотово оставил 1-2Гб, 2-4Гб, 4-4Гб. БИОС их видит, система их видит, в сумме 10Гб. Вопрос в следующем. Если я так и не запущу 3 слот, стоит оставить 3 планки или лучше оставить 2 по 4Гб? Я так понимаю, что лучше убрать одну планку, чтобы комп работал в 2-х канальном режиме, пусть и с меньшим обьемом ОЗУ. Или нет? И ещё. 2 планки по 4Гб имеют следующие характеристики: Samsung DDR3 DIMM 4GB PC3-12800 1600MHz, ORIGINAL. А 1 планка на 2Гб следующие: Samsung DDR3 DIMM 2GB PC3-10700 1333MHz, ORIGINAL. Это как то критично, или ничего страшного? Спасибо.
Фото: 50
2 по 4. Иначе будет асимметричный режим памяти. Если вам достаточно 8 Гб - забудьте по остальные слоты.
Добрый вечер! Прошу помощи у знающих. Как только отметка моей ОЗУ начинает превышать 45-50%, тормозит компьютер, вместе с ним браузер и игры. Файлы и картинки грузятся с задержкой, в браузере часть картинок вообще не прогружается, в играх начинаю замечать различные глюки с текстурами (не прогружаются нпс или прогружаются неправильно (пример на скриншоте)), страдает дальность прорисовки текстур, объекты "внезапно" возникают из ниоткуда...
Вроде как делала какие-то тесты в аиде, проблем там замечено не было... Как еще понять, от чего так происходит?
ОЗУ http://www.kingston.com/dataSheets/HX316C10FWK2_16.pdf
Untitled 1.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3172 ]
i5 4460 | GTX 1060 Palit Dual 6 Gb | ASRock B85 Anniversary | Aerocool KCAS 600W | DDR-III 1600MHz 16Gb RAM | AOC 23"
Cecile для начала попробовать оперативку прогнать программой TestMem5.
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите в чем разница 8гб-плашек в пределах одного производителя и какая из них более предпочтительна для небольшого разгона (1-2 шага):
Samsung: M378B1G73QH0-CK0 и M378B1G73DB0/EBO-CK0 ?
Hynix: HMT41GU6AFR8C-PB и HMT41GU6BFR8C-PB ?
Также в прайслисте другого магазина нашел такую память "Hynix-1 DDR3 1600MHz" (маркировки в прайсе нет, зато дешево). Что это за Hynix-1 такой?
Спасибо.
А комп включится если поставить тайминги допустим 30-30-30-20 ?
Добавлено спустя 33 секунды:
В общем вообще поставить самые тормозные тайминги типо 100-10-100-200 :D
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Всем привет, есть бюджетный системник на core i5-4570K и материнкой самой дешёвой от Gygabaty (GA-H81M-S2PV). Так вот, была память Unifosa 4x2 1600 Mhz (материнка больше 1600 не даёт).
Тут попалось под руку память 8Gb Kingston HyperX Genesis KHX1866C9D3K2/8G, CL9, (комплект 2 шт. по 4Gb) Retail. Судя по всему у неё частота 1866 Mhz, НО когда я ставлю её, то в BIOS вижу только 1333Mhz. Затем выставляю 1600Mhz - ВСЁ ОК! Работает на ура. Только теперь вопросы:
1. какую лучше оставить старую Unisofa или взять ту Kingston?
2. почему не ставиться сразу максимальная частота 1600, если мамка держит 1600 и память вроде как 1866 АЖ!?
3. в AIDA64 в свойствах мамки показывает что работает на 1600 - всё ОК, но в свойствах SPD, он показывает тайминг только до @666 МГц, а у той аж до @800 МГц. Картинки ниже во вложении.
Самый главный вопрос всё №1: какая из них работает быстрее и какую лучше оставить?
П.С. почему не показывает тайминг Кингстона на @800 МГц, если она таки запустилась на 1600 без проблем!
Старая 1600.png [ 78.19 КБ | Просмотров: 2967 ]
Новая 1866.png [ 64.05 КБ | Просмотров: 2967 ]
Если мать не даёт больше 1600Mhz, то оставляйте ту у которой сможете сильнее затянуть тайминги.
Мамку я поменяю 100% со временем ( думаю взять где более 2000Mhz можно запилить), просто напрягает картинка из AIDA64, что у кингстона только показывает на @666 Мгц.
CPU-Z:
CPU-Z.png [ 24.04 КБ | Просмотров: 2952 ]
Фото: 190
DDDDImoN По SPD пусть показывает что хочет, Kingston должен полюбому работать на своей заявленной частоте, да и должен разогнаться до 2133.
Спасибо :) значит Kingston
Просто опять же повторюсь, почему она стартует с 1333, а не сразу с 1866 - интересная система!
Фото: 190
DDDDImoN Возможно из-за того что мат.плата неподдерживает профили XMP, если мать заменить на покруче должны завестись на своей частоте.
Фото: 12
ребят у меня тайминги 11-11-11-28 1.5в и стоит в биосе 1600мгц (память трансценд на то и рассчитана) если я просто поставлю в биосе 1866 ничего страшного не случится?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Всем привет!
Вопрос такой стоят на мамке 2 планки от Elixir по 2Ггц ,надо добавить ещё 4( 2 по 2 Ггц) но не могу найти таких же планок,если ставить планки другого производителя проблем не будет?
И как выбрать правильнее,по какому параметру если ставиш планки 2 разных производителей.
ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
Фото: 50
Да не должно. В худшем случае просто не заведется :D
У вас тайминги ломовые, как на 2133. Поэтому есть шансы, что на 1866 заведется на них. Если нет - ставьте напругу 1,65. А тайминги постепенно снижайте до 9-11-9-27, если получится.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
montana75 писал(а):
Всем привет!
Здесь правило одно: ставить вместе планки одной марки, желательно сделанные в один промежуток времени. Если годом позже - могут быть уже другие чипы, припой, текстолит и т. д.
Можно, конечно, попытаться докупить что-то похожее, чтобы новые планки полностью совпадали по частоте, таймингам и рабочему напряжению (самый важный показатель), но лучше старые 2 планки продать и купить 4 новые.
Samsung M378B1G73EB0-CK0 2 плашки по 8Гб( разные недели выпуска) работают в двухканальном режиме на частоте 2300Мгц при таймингах 12-13-13-32,не нравится мне что скорость копирования низкая, примерно 31000Мб/с
чтобы такое "подкрутить" для более оптимальной работы?
cron
