Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 65 из 122<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
NFS-Racer вторую и третью смотрел на никсе, первую непомню, в даташите для этих 3х моделей указано 1.41вт в зависимости от режима работы
Разгоним даже «Запорожец»
Всем доброго времени суток. Прошу помочь со следующим :
Сейчас у стоят на Phenom 955ом Сетпинг- второй,мать GA-MA790XT-UD4p, 2х2GB Hynix DDR3-1333 cl9 1.5v, хотелось бы увеличить обьем памяти хотя-бы до 8гб.
Возможные варианты :
1) Добавить две планки Samsung DDR3-1333 2048MB
http://hard.rozetka.com.ua/samsung_m3785773ch0_ch9/p121188/
. Но будут ли нормально работать 4 планки на втром сетпинге? К томуже от разных производителей.?
2) Добавить одну планку Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600
http://hard.rozetka.com.ua/hynix_HMT351U6BFR8C-H9N0/p127981/
. Будет ли работаь и как скажится на производительности всеже 2-2-4 выходит...
3) Добавить две планки Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600 чтобы вышло 2-2-4-4 , но опять таки запустится и будет ли стабильно работать ли в четырех слотах?
Задачи : игры, работа в САПР и графических редакторах.
Просто не хотелось бы заказать память и выкинуть деньги на ветер... Спасибо.
Всё решилось. Дело было в памяти. Поставил Kingston 2х2Мб (1333Мгц) и всё заработало. Пришёл домой давай гонять этот патриот и вот, что выявил в паре на двух каналах MemTest проходит на ура, но по отдельности у одной планке выдаёт 29 ошибок. Вот и кому и как верить.... Может стоило с Timing повозиться, но это кажеться - это танцы с бубном. На гарантию....
Неужеле некому подсказать по моему вопросу?
Nabat, по пунктам:
1) работать будут нормально, но гарантированно — только в режиме DDR3-1066;
2) может выйти "как нужно", а может и по пункту 1;
3) см. пункт 1.
На мой взгляд, можно выбрать любой вариант. Потеря производительности при переходе от 1333 к 1066 на K10,5 не так заметна, как многим хотелось бы думать.
Недавно в синтетике смотрел результаты S939 по работе с памятью. Мой AM3 недалеко ушел, и в основном за счет заметно большей тактовой частоты самого ЦП.
ckotick а мне вот предложили вобще продать мои две планки и взять 2*4gb 1600, как считаете это имеет смысл? Например эту http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... cteristics должна же завестись поидее? Или не имеет смысла брать 1600 ?
Nabat, если переплата относительно 1333 невелика, можно брать. Если приличная, то против факта мизерного прироста производительности уже аргументов нет.
"Обзор Socket FM1-платы Gigabyte GA-A75-UD4H и разгон AMD Llano"
Почему то не могу ссылку прямую оставить, не работает она. Это статья на fcenter.ru
Хочу собрать аналогичную систему. Только памяти хочу 2х4Гб в режиме 2133Мгц (133х16)
Какие планки потянут такую частоту? Бюджет до 3000 руб.
Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд:
Да что такое, нельзя ссылки на фцентр оставлять почему-то.
Efiop, да тут все знают, что fсenter.ru на звёздочки заменяется. Триггер на insert/update в таблице стоит, поди.
Сервис типа http://tinyurl.com в помощь...
http://tinyurl.com/6flhpjg
Помогите определиться с выбором оперативки. Заказал мат. плату ASRock 970 Extreme4. Хочу купить две планки по 4 ГБ. Так как у меня проц Феном 2 х4 925 на С2 степпинге, то думаю смысла брать что-то быстрее 1333 МГц нет. Вот список совместимых планок http://www.asrock.com/mb/memory.ru.asp? ... 20Extreme4
Память покупать буду здесь http://hard.rozetka.com.ua/memory/c8008 ... 1259=3379/
В списке совместимых планок на 4 Гб всего одна штука, и ее естественно в этом магазине нет. По каким принципам нужно выбирать память, чтобы избежать облома?
P.S. В случае если память не заведется обменять ее не смогу((
Фото: 66
antll
бери самсунг или хуникс с ними уж точно проблем не будет чем со всякими корсарами
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Какую память лучше добавить?
Система:
Phenox II 925 X4 @ 3700
MB - Asus M4A88TD-M EVO USB 3.0
Сейчас 4GB (2x2Gb) - Kingston DDR3 PC3-10600 1333Mhz (немного разогнанная), хочу увеличить до 12Gb,
лучше добавить 2x4Gb такой же или есть более лучшие варианты?
Спасибо.
Фото: 4
gelezka386
продай старую и купи 2х4гб. Самсунг очень хорош сейчас.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Решил с АМ2 перейти на АМ3 (АМ3+) по дешевке. Продал цп, мат.плату, память
Купил на форуме Атлон II 245 с кулером (АМ3) за 800р.
Заказал память 4-4-4-24 1.5в Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 8GB kit. за 2300 две недели назад. Сегодня только привезут.
Мат.плату еще не взял.
Думал с запасом на будущий апгрейд- а почитав тут расстроился.
Ну ладно у нас Кингстон велью, самсунг, хиникс 1333 по 800-900 за планку.
Допустим я потерял 500-700р, но не ужели эта память хуже того же самсунга 1333 для разгона?
Или только если учесть 500р разницы?
Стоит сразу постараться сбагрить эту память и искать другую, например самсунг, чтоб не было проблем с совместимостью, разгоном?
NOT info
Фото: 4
svk78
сначала проестируйте , потом сбагрите если что ;)
*AMD OverClan*
Фото: 132
Как это не парадоксально, но самые дешевые планки kingston kvr/hynix/samsung гонятся по частоте гораздо лучше китов с радиаторами среднего ценового диапазона.
Для интела это имеет большое значение, но на АМД предел разгона памяти гораздо ниже (для большинства материнок и процов предел - 1600-1700МГц), и частота очень слабо влияет на производительность, при этом тайминги влияют довольно сильно.
А вот с таймингами у бюджетных планок всё не особо хорошо, на 1600МГц не все планки работают на 9-9-9-х, а твой кит гарантированно будет работать.
У меня на АМ3 самый производительный режим был - 1570МГц @ 7-7-7-x, на 1800МГц @ 9-9-9-х производительность была хуже, на интеле наоборот.
Не парься.
Ты уже переплатил за красивые радиаторы, так зачем переплачивать ещё раз за то, что не сможешь использовать?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Спасибо успокоили ).
Память пришла и уже за 2200, так что не так много переплатил, если будет не хуже самой дешевой.
Осталось выбрать маму на АМ3+ и попробую
NOT info
какую? цена полностью одинаковая. кроме тех где стоит "-х$"
проблемы с совместимостью? мать скорей всего будет 770T-UD3 и проц анлок
GoodRAM DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (GR1333D364L9/4G) -0,7$
Silicon Power DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (SP004GBLTU133V02)
Team DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (TED34096M1333(H)C9)
Patriot DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (PSD34G13332) -2$
Micron DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (RM51264BA1339)
Exceleram DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (E30112A) -2,5$
NCP DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (NCPH9UDR-13M58)
Team DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (TED34096M1333HC9)
TwinMos DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz
Mustang DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (M651264139X9ND)
Ребят как память?
Под мой 955
Модуль пам'яті DDR III 4096MB PC3-12800 Kingston Hyper X (1600MHz) (Kit of 2x2048 Mb) KHX1600C9AD3B
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 57 секунд:
Взял єту KHX1600C9D3B1K2/4GX той не было, у кого такая, кто что скажет плз?
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
