Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 65 из 67<  1 ... 62  63  64  65  66  67  >
budmo
Т1 конечно, т.к. с T1 задержка в передачи команд меньше чем с Т2, а значит лучше.
Господа, есть ASUS H87-PRO, i5 4570 и HyperX Savage 1866. Машина не стартует при выставлении частот памяти выше 1600 независимо от таймингов и напряжения. Пробовал выставить соотношение шины и частоты памяти 100:133, тогда частота памяти равна 2133, но эффект тот же. Один нюанс - я выставлял только первичные тайминги, остальное на AUTO. Что я делаю не так? Может есть подробный гайд?
RamZesIV79
Стоит протестировать оперативную память в хвост и в гриву.
Для теста нужна программа MEMTEST https://yadi.sk/d/gyiTaIJbpmB7y
Есть вероятность брака? СПС, но флэшка не форматируется в FAT32 и другой нет, а резака тем более. Есть другие варианты? Маркировка KHX1866C9D3/8GX, она же обязана работать на 1866 с CAS Latency 9.
Записать CD.
Согласно маркировке должна работать, согласно процессору - не факт. 1600 для этого процессора - сток, все что выше - разгон. Сколько планок памяти стоит в материнской плате?
Я ж грю, резака давно нет.
Планок две.
Но ведь в режиме 100:133 проц работает на штатной частоте, но все равно не стартует. Сам думал о проце, но менять на какой-нибудь с индексом К для проверки такой себе вариант.
100:133 как и 100:100 - соотношение частоты шины процессора и частоты шины памяти, а 1600 стандартная частота оперативной памяти для контроллера памяти встроенного в процессор. У сандибридж например такой стандартной частотой является 1333. А по одной планке запускается оперативная память на нужной частоте?
ЗЫ
Если дело не в конкретной планке оперативки и не в разъемах на материнской плате, копать остается в сокете процессора, ИМХО.
Стоит комплект из двух планок Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX @ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW).
На 2133 запускаться не хочет ни в какую по таймингам из таблицы.
На 2000 запускается минимально с 10-10-10-27, но быстро вылетает в синий экран в стресс-тесте AIDA.
На 1866 держится до 20 минут.
И даже встроенный производителем XMP @ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-208-0-5-12-6-6-24-8 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) при требуемых 1.65В умудрился вылететь в синий экран за 3 минуты.
Из-за чего такое может быть?
AGREST
Может проблема в материнской плате и в процессоре?
попробуй потестить ее на более низких напряжениях. была пара кингстонов 8на2гб . немог найти стбильность на 1800. потом тут нашел,что кингстоны ддр3 любят пониже напругу. убавил,правда нескажу какие значения были-стали,давно уж было,но появилась стабльность. не факт конеш что поможет, но проверь.
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Фото: 104
Так, для статистики ...
2400
#77#77
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше поступить. Владею KHX1866C9D3K2/8, а именно 2х4 разогнанные до 2133 при 1.65 вольтаже. Появилась необходимость увеличить память до 16 Gb и выше. Нашёл на авито точно такие же две планки, но с XMP профилем (KHX1866C9D3K2/8x) и отсюда вопрос, заведётся ли система на 2133 при том же вольтаже? Или все же обновить полностью память и взять только 2х8?
Система:
ASUS P8Z68-V - PRO/GEN3
3770K @ 4.4
KHX1866C9D3K2/8
ASUS P8Z68-V-Pro/GEN3, i7-3770K@4,3 MHz, 24 GB RAM (KHX1866C9D3K2/8 HX316C10FK2/16) MSI GTX 970, Samsung 850 EVO, Thermaltake TR2-750W, Zalman Z9 Plus
Система:
3770K @ 4.4
KHX1866C9D3K2/8
Только Богу это известно! :dirol:
vollsh, да это то да, просто интересует бывают ли проблемы с комбинацией кита с XM профилем и кита без него. И еще, 1.65 В для ОЗУ я как понимаю губительно для Ivy, может стоит тогда купить к примеру HX316C10FBK2/16, работающая в среднем на такой же частоте, но уже на 1.5-1.6 В? :-)
1. XMP (Extreme Memory Profile) для удобства использования, воткнул с предварительными настройками памяти и забыл. Отсутствие XMP лечится настройкой вручную.
2. У моей оперативной памяти в XMP сказано, что напряжение питания - 1.65V, контроллер памяти - 1.20V, а реальное напряжение модуля 1.5V ниже заявленного производителем и является стандартным. Температура памяти рассчитывается программно, поэтому нужна термопара. Или во время теста попробовать поднести палец к тестируемой оперативной памяти. Если память еле теплая, то все в порядке.
Поднёс палец - да, действительно еле тёплая. Также приклеил к ней термопару от передней панели корпуса Zalman Z9 Plus, после часу работы в OCCT показывает температуру в среднем до 34 градусов. Проработала при таймингах 11-12-11-27 1T, 2144 MHz (2133 MHz (Шалит шина)), стоит так оставлять?
Zaker1g, вот если бы палец удалось удержать на планках оперативной памяти не более трех секунд (болевой температурный порог что-то около 70-80 градусов, имхо), то была бы беда, а 34 градуса - отличная рабочая температура. Короче, я бы не парился, все ОК.
Не долго длилась моя радость... Решил ребенку включить ГТА 5 и заодно проверить температуры ну и заодно "пощупать" память. В итоге на 8-10 секунде уже реально становится горячо и хочется оторвать палец от памяти. Видимо придётся довольствоваться низкими частотами, или пробовать играться около 1.5 - 1.6 В
Какую 16Gb DDR-III 1600MHz взять чтобы добить старый комп до 32 Гб?
В 2014 брал 16Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX16LC9K2/16X) (2x8Gb KIT).
Сейчас хочется побольше памяти для редактирования видео 4к50p, но данных модулей в продаже нет.
Какой аналог взять, чтобы встало и заработало как по маслу? И, кстати, реально прирост будет?
Мать Gigabyte GA-Z87X-UD3H.
Проц Intel Core i7 - 4770K OEM.
Операционная система Win10, стоит на SSD 256Gb SSD Plextor M5S (PX-256M5S).
Adobe Premier Pro на отдельном SSD 512 Гб.
Не вижу в продаже модулей с CL9 и напряжением 1.35
Какую лучше взять: CL9 1.5В или CL10 1.35В?
На матери сейчас стоит напряжение 1.5В на памяти.
285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Сейчас в системе стоит 8 Гб двумя модулями по 4 Гб hx318c10fb, хочется получить 16 Гб. На моём местном Авито есть предложение в виде hx316c10fb двумя модулями по 8 Гб по сходной цене. Есть смысл поменять память 1866 на больший объем 1600? Как у hx316c10 с разгоном, она хотя бы 1866 на 10-10-10 возьмёт? Нынешняя работает без разгона в своем стоковом профиле.
