В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Откуда: Днепропетровск
GENOCIY а я думаю что не подойдет. 4гб и буль - смешно звучит, мне для интернета и офиса 4 мало уже с полгода как, 2гб планка - уже старье, 4гб онли запасаться на будущее тем что фактически утратило свою актуальность сегодня в области компового железа? подумай и купи Hynix DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz HMT351U6BFR8C-H9N0 ~28$ если нужна хорошая память, позже можно докупить - всеравно вин8 64бит
Здравствуйте, посоветуйте какую память лучше взять для 870a-g54 + phenom II x6 1090T.
Необходимо 2x4GB 1600 mhz 9-9-9-24 1.5v, желателен небольшой разгон (+3-4%).
Из просмотренных кандидатов что доступны в моём городе сейчас (киев, украина) остановился на G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR), кто что может рассказать про эту память? И ещё, как я понял есть 3 варианта памяти (с разным вольтажом), 1.5, 1.35 и 1.25, по цене одинаковы, но какой лучше брать - понятия не имею.
Помогите с выбором пожалуйста.
ps сейчас стоят 2x2GB Corsair 1600 mhz 9-9-9-24 1.65v, но один из модулей "побился" спустя пару месяцев работы, поэтому здам по гарантии и буду брать деньги назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
А что бы Вы взяли для постоянной работы и разгона проца 1055T на номинальном напряжении из этого: интересует вариант 4 модуля по 4 Гб Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Kingston (KVR1333D3N9/4G / KVR1333D3N9/4G-SP) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-24), 1.5V, (Kit:1x4096MB), ValueRAM Оперативная память Kingmax 4 GB DDR3 1600 MHz (FLGF65F) Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Hynix (HMT351U6BFR8C-H9 / HMT351U6CFR8C-H9) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-27), 1.5V Оперативная память Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273CH0-CH9) Оперативная память Samsung 4 GB DDR3 1333 MHz (M378B5273DH0-CH9)
Лучшее - это Hynix HMT351U6CFR8C-H9 ? А я думал, что Samsung M378B5273DH0-CH9
Здравствуйте! Имею CORSAIR TR3X6G1600C9Ver2.1(XMP) 6GB(3 x 2GB) 9-9-9-24 c Asus M4a89GTD PRO + Phenom 2 1090T. Хочу добавить планку на 4 Гб. Будет ли работать с моей системой такая память http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/595855/ ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: г.Тюмень
Здравствуйте, собираю новую систему на базе AMD A8-3850 как тихую, но достаточно мощную рабочую машинку для работы (с графикой и 3D) + в основном мультимедиа.
Возник вопрос по поводу оперативки, решил взять комплект из 2 планок 4ГБ DDR3 c частотой 1600\1866мгц. Выбор упал на Corsair - ибо цены и характеристики хорошо совпадают, и нету путаницы с кучей маркировок и т.д.
Выбора в планках особо нет, но в случае с 1600Mhz есть планки с CL 8-8-8-24 (паример Corsair CMZ8GX3M2A1600C8) , в то время как 1866 имеются CL 9-10-9-27 (Corsair CMZ8GX3M2A1866C9) ... CL6\7 а также хороших комплектов 1333 нету особо, ни там где я заказываю, ни темболее в городе.
Что стоит лучше взять, более дорогую 1600мгц с CL8, или чуток дешевую 1866 но тайминги выше? Так же есть 1600mhz с CL 9-9-9-24 (Corsair CMZ8GX3M2A1600C9) - стоит дешевле всего, но мне уж лучше больше производительности. Если можете предложить хорошие предложения от других брендов (Kingston и т.д) - буду очень раз посмотреть. Ещё есть критичность в высоти оперативки, ибо будет широкий, низкопрофильный кулер, подоздреваю, что например у тех же корсаров прийдётся переделывать радиаторы в угоду вмещения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Kryder, недавно собрал комп на А8-3850, с памятью особо не заморачивался взял Patriot. мать у меня была проблемная - жижабит на хадсоне, FM1, только после перепрошивки биоса потянула 1866 мгц(не выставлялся множитель) так вот по шине хадсоны лучше не трогать вообще, то есть память не погонишь особо выше номинала 1866. По синтетическим тестам 1866 мгц на таймингах 9-10-9-27 на лиано показала производительность выше чем 1600 на 7-8-7-24 где-то процентов на 5-7, так что особо выигрыша нет(если у вас конечно мать не гонится по шине без отваливания периферии), тем более 1600 думаю тоже гонится немного.... о, и кстати попросил бы вас отписаться после сборки - как у вас отображает инфу АИДА. у меня показывает заниженные частоты. Судя по вашим фоткам пробуйте гнаться на асусе, на асроке точно шину особо не разгоните, максимум 120.
_________________ [Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Т.е. оперативку стоит брать лучше частотой повыше, и уже разгоном понижать тайминги.?
Оперативку в принципе заказывать отсуда буду https://www.computeruniverse.net/list.a ... 005&order=[POP],%20[SC],%20[VKB],%20[N1],%20[N2]&newProgram=False&newDays=30&previews=False&props_mastergroup=False&props_groupfilter=30001005&o=[VKB],%20[N1],%20[N2] по ссылке весь выбор..
Если смотреть повыше частоту есть G.Skills с частотой 2133мгц\CL9, там видимо и разгон будет, стоит не особо дороже чем 1600\CL8 - но собственно про бренд и качество ни чего не знаю, да и непонятно как A8-3850 и асусовская мамка с заявленными 1866мгц будет с ней работать, например по описанию ASRock держит до 2400мгц (ну там видимо в биосе прописано всё)...
Материнку скорее всего ASUS F1A75-I DELUXE брать буду, с заграницы разница ~600р, а комплект и функционал богаче, но у ASRock A75M-ITX по тестам сата и юзб были побыстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Добрый день. Взял себе 2х4ГБ Hynix original ( на синем текстолите) Разогнал со своим 1055Т до 1800 Мгц (10-10-10-29) с напругой 1.68 Вольт.Вопрос-на постоянку эта напруга пойдёт? До скольки вообще на AMD Х6 и Hynix'е в частности можно задирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Micha2 посмотрите мой профиль, у Вас такая же память ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
