Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 67 из 256<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ура.. вообщем разгон получился после установки параметра latency boundary на значение 5.. и выбора в таймингах памяти режима "Mode". Напруга на память 1.7.. остальные напряжения (кроме процессора) на дефолте..
Вроде не плохой результат?
супер! Поздравляю :beer: 8-) , теперь обьясни мне как вручную ставить тайминг и сколько надо для 2000 геца 2гб Hynix HMT325U6BFR8C-H9 я хочу на 2000 гец по пробивать
dj_miron отличные результат! запись и копирование выросло за счёт частоты процессора :-)
Добавлено спустя 6 часов 40 минут 6 секунд:
кто подобрал минимальные тайминги и напряжение под частоту 2200mhz для M378B5273DH0?
я по-позже скажу, через неделю.. пока в процессе экспериментов...
вот заметил, что вылеты раз-два в сутки по памяти можно убрать поднимая offset cpu на 0.005-шаг,
от той цифры что ставилась перед вылетом, как-то взаимосвязано видимо...
нашёл страницу интересную со статистиками и таймингами https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... l=en#gid=0
http://www.techpowerup.com/forums/showt ... p?t=124143
http://img72.imageshack..us/img72/27/screenshot051y.jpg
1400 :?:Team Xtreme LV
Team Xtreme LV
Штатная частота модулей 2400 ? Напруга при 2800 1.65 ?
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
это не моя память, ничего сказать не могу, там на скрине есть профиль XMP-3200 при =1.65v.
получается, должно быть никак не больше этого
Во тут как раз про эту память http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 9-11-11-28
номинал 2400mhz, а профиль ошибочно определяется.
DexteR_ писал(а):
Во тут как раз про эту память http://www.xtremesystems.org/forums/.....
это один из его же скринов.... (я оттуда, или около того не помню... и брал)
jjxaker у себя на ней же под радиаторы посмотрел - там самсунг DH0 (то есть совпадение, со всеми вытекающими...).
тут страница Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #9749065
и дальше продолжение...
Leo_99 писал(а):
XMP-3200
глюк CPU-Z и уже давно. у меня есть профиль 2400 и 2600 а прога оговорит что у меня 2 профиля по 2400
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
v1.65 уже стандарт ,выше подымать не нужно если даже частота 3200mhz конечно если память на современных чипах.
на самсунгах можно 1,5 при 2666 но не на всех мамках(зависит от вторичных таймингов)
Сегодня приеду домой с работы буду мучать свою G.Skill сейчас работает на 2512Mhz 12-13-12-31-CR1 1.548v, попробую 2600 выжать.
DexteR_ писал(а):
свою G.Skill
а чипы какие?
Чипы не знаю какие, как купил воткнул ее и все.
Память такая http://www.ulmart.ru/goods/242354/
samsung dh0 чипы bch9
http://img41.imageshack..us/img41/843/snaphsot0079.png
http://img607.imageshack..us/img607/773/snaphsot0080.png
gungstar чтение. запись, копирование???
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), G.SKILL Ripjaws X Series, F3-17000CL11D-8GBXL
Фото: 21
DexteR_, а значения чтение/запись/копирование почему такие маленькие у памяти?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Да маловато что-то получилось, сейчас работает 2516Mhz чтение/запись так же остались а вот копирование 20500 показывает.
АМД потому что.
http://img805.imageshack..us/img805/3149 ... chemem.png
http://img135.imageshack..us/img135/508/5100cachemem.png
http://img820.imageshack..us/img820/3889 ... chemem.png
http://img715.imageshack..us/img715/7173 ... chemem.png
http://img94.imageshack..us/img94/4098/4500cachemem.png
http://img688.imageshack..us/img688/5719 ... chemem.png
http://img220.imageshack..us/img220/8878 ... chemem.png
млять это полный бред! почему на Maximus V GENE берёт самсунг 3000Mhz а на обычной серии мамок от Асус(в моём случаи Deluxe) винда не грузиться!
и почему на M5G есть профиль для вторичных таймингов под самсунг при которых всё работает ,но стоит их скопировать на Deluxe не чего не пашет на пост индикаторе ошибка 55(нет памяти) и иногда ошибка 23... хитрожопые китайцы!
но зато выяснилось что самсы берут 3000MHz при 1.65 вот только пол биоса настроить нужно! и не фига они не греются! всё равно найду истину где Асус собаку зарыл что дал такое преимущество ROG мамкам! завтра возьму код перенесу с ROG биоса на свою ведь стопудово программная мелочь. :-x
кстати ,вот настройки для ROG мамок точно катит:
загружаем профиль под самсы ,выставляем тайминги по скрину что я дал ,выставляем напряжение VDDR 1.65 / VCCSA 1.1 /VCCIO 1.15 /обязательно включаем PPL Overvoltage(очень важно)если в друг не что не так значит проблема в чипах попробуйте поднять напругу на память 1.75 ,если всё равно не идёт. ну что же вам не повезло.(так же рекомендую последнюю попытку тайминг CR выставить 3)
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды:
вот всё что выжал с M378B5273DH0-CH9 на своей Deluxe
но опять же колоссальное падение скорости чтения ,именно из за вторичных таймингов они очень сильно влияют...
