Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 67 из 122<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Мать GA-MA770T-UD3 (rev. 3.1)
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3807#sp
Проц AMD Phenom II X2 560
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/1102231349/?lang=ukr
Память Crucial Ballistix 8GB DDR3-1600 BL2KIT51264BA160A
http://www.overclockersonline.net/revie ... 4ba160a/5/
На 1600 память произвольно глюкавила ...
На 1333 заработала на 8 стабильно, но этот режим автоматом не ставит нужно тайминги выставлять ...
Какие нужны напряжения для стабилизации работы на 1600 ?
FatumNNM писал(а):
Micha2 посмотрите мой профиль, у Вас такая же память ?
Почти что....У меня 2х4ГБ,а у вас 4х2ГБ. И 1.65 вольта на моей мамке нету.Можно 1.62 или 1.66 вольт выставить.Я на выходных пошаманил и поставил 2000Мгц 11-11-11-29 1Т при 1.68 Вольт.Пойдёт такая напруга на постоянку-вот в чём вопрос.... :?:
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2 пойдёт, хюниксы до 1.75 нормально работают
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 4
nagual2
пробуйте 1.65
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
FatumNNM
Спасибо
собираюсь брать комп для последующего разгона
AMD Phenom II X4 970 Black Edition
Gigabyte GA-870A-UD3
память вот думаю какую брать,
DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance LP 9-9-9-24 [CML8GX3M2A1600C9] Retail как вам эта?
Fit берите Х6, память лучше гонится.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Micha2 не за что
Помогите чайничку подобрать память под такую конфу:
AMD FX-4100
Asus M5A99X EVO
GTX260 216 core (55nm)
Windows 7*64
Пк для розвлечений (игры,медия и т.д.)
Нужно ли 8 или хватит пока 4-ех Гб?
с какой частотой лучше брать?
какие тайминги должны быть?
Если не тяжело напишите пару названий по своему усмотрению, заранее спасибо.
Фото: 3
viktpolt память любая(на свой вкус, т.к еще не выявлена память несовместимая с FX), чем больше частота и меньше тайминги - тем лучше, для начала хватит и 4 гигов, если конечно не занимаетесь в специализированных приложениях
Разгоним даже «Запорожец»
viktpolt писал(а):
AMD FX-4100
Asus M5A99X EVO
Windows 7*64
Странная конфа,уж лучше возьмите мать на чипсете 970 если не планируетса сильный разгон и крос/сли ,а процик ввиду невпечатляющей производительности Bulldozer помоему уж лучше взять Phenom II х4 или доплатить до х6...мда уж,даже по рейтингу производительности nix.ru FX-8120 идёт на уровне Phenom II X4 975,и Phenom II х6 далеко впереди,а больше смешат результаты FX-4100,умудрился сильно отстать даже от Phenom II X4 920,чего-то подобного я и ожидал,ибо х8 уж всяко отполирован должен быть больше всех :-)
Cами смотрите,4ГБ впринципе хватит для обычных игр и программ ,если играете в MMORPG в много окон или кодируете видео,то лучше 8ГБ или 16ГБ,ну и если комп берётса не на 1-2 года,то тем более лучше не меньше 8ГБ чтоб с запасом... вообще много - не мало,тем более если учесть текущие цены на 4ГБ планки и то ,что по анонсам они должны подорожать уже в начале следующего года.
Если для Phenom II ,то разгон памяти тут мало что даёт (х6) или совсем мизер (х4) ,если решите FX брать,то лучше дождатса/поискать тесты ,но врятли прирост будет заметным (все высокочастотные модели создавались и создаютса под Intel) ,в любом случае оптимальнее будут планки стандартной частоты 1333,чем выше частота/ниже тайминги тем заметно дороже.
Фото: 4
viktpolt
Самсунг 2х2 или 2х4. Разница в цене около 700 рублей.
1866Мгц 9-9-9-24 1.6в точно работает.
*AMD OverClan*
Разогнал систему (см. профиль) http://images.people.overclockers.ru/210747.jpg
FatumNNM
4 плашки работают на 2000+? Респект
-marsIANin- благодарю ! Да, на чуть больше 2000.
Что вы скажите по поводу этой плашки???
http://www.corsair.com/vengeance-16gb-single-module-ddr3-memory-kit-cmz4gx3m1a1600c9.html
viktpolt
радиатор красивый 8-)
всем привет.Нужна быстрая память
мать GA-970A-UD3
проц 1100T
кулер Thermalright Archon
Будет разгон до 4 и выше Ггц...нужна быстрая пямять по частотам и по задержкам.какуюа посоветуете память.
прайсы в моем городе:
kscom.ru/magpl/
http://kemerovo.dns-shop.ru
Можно и не из этих прайсов...если конечно есть и лучше память...заранее спасибо
Если мутишь,мути тихо...
Michael2006
http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i123208/
http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i123206/
Всем привет. Появилась необходимость увеличить объем памяти. Сейчас 4GB(2x2GB). Но играя в бф3 допустим, почти все 4 и грузятся.
Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 B50, 3100 MHz.
Думаю взять или http://nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=74558@078088 или http://nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=102523@078088
Но вот 1 проблема - стоит ли заморачиваться по поводу двухканального режима? Сейчас допустим двухканальная память (2x2GB), если возьму еще 4GB одной планкой двухканальной уже не будет.
Посоветуйте что лучше - сейчас сразу взять 4GB или взять 2GB, а при необходимости (если не будет хватать) докупить еще 2GB ?
Народ, помогите, надо взять оперативу - 8 гиг(2 планки по 4)
безсмысленная трата денег, возьмите лучше Samsung Original [M378B5273DH0-CH9] DDR3 1333MHz или Hynix Original [HMT351U6BFR8C-H9] DDR3 1333MHz у них 1)нет проблем с совместимостью, 2) стабильно работают, 3)отлично гонятся до 2133MHz при чем за частую при низкой напруге 1,53-1,55v., 4) и в заключении низкая цена))) ну а выбор как всегда за Вами)
Нужно что то типа такой, в общем дешево и сердито!))))
Там в маркировке сейчас изменились какие буковки, какую брать?
Спасибо.
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Hynix (HMT351U6BFR8C-H9 / HMT351U6CFR8C-H9) 1333MHz, PC3-10600, CL9, (9-9-9-27), 1.5V
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb SAMSUNG (M378B5273DH0 / M378B5273CH0) 1333MHz, PC3-10666, CL9, (9-9-9-24), 1.5V, (Kit:1x4096MB)
Есть такая, какую лучше взять, цена - одинаковая?
