Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 68 из 77 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 77  >
Фото: 86
dr0zdandre
dr0zdandre писал(а):
а какие хорошие тайминги для ддр3 1866мгц? 9-13-13-33 что автоматом ставятся, я как понял, очень высоко?
Высокие очень. Вы что, 10-10-10-30 1/2T или 10-11-10-31 - еще куда ни шло. Но никак не вами предложенные
Topik
Topik писал(а):
к примеру 9-9-9-30 при 1т.
Хах, не каждая память заработает на таких таймингах, при такой частоте да еще при 1Т :D
Overclockers.ru forever
Имею память с профилем xmp 2400 11-14-14-32 1т
Применяю в биосе этот хмп профиль
Загружаю винду, cpuz пишет что текущий профиль 11-13-14-32 2t
Как так?
Поправил ручками, все работает. Странно как-то.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Всем привет, имею память Самсунг штатная частота 1600 (800).
Работает сейчас на таймингах 10-11-11-28-1Т на частоте 2000Мгц с напряжением 1.55в.
Хочу ее еще подразогнать, т.к. заметил прирост производительности в игре ВД2 от разгона памяти.
Собственно вопрос. 2133 на 1.55 не проходит прайм95 бленд. Надо поднимать напругу.
До какого напряжения можно безопасно поднимать? 1.6/1.65 если на постоянку ставить не будет она перегреваться?
Радиаторов на памяти нет.
☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Фото: 86
Кибермозг
1.65v включительно, ничего ей не будет. Не будет она перегреваться.
Overclock[er] спасибо за ответ!)
Вобщем-то хватило 1.56в на 2133 10-11-11-28)) ну и славненько
Обожаю память Самсунг, такие результаты за копейки))
Topik писал(а):
xmikex Норм у тебя всё работает)
1333 только в биос показывает, а после загрузки ОС становится 500/1000.
xmikex Сделайте скриншот cpu-z ,как память работает и spd.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
подскажите что лучше выбрать 2х8 под мать MSI B85-G43 номальное но не очень дорогое. лучше из ассортимента юлмарт или ситилинк Питера
если хочеш кого-то разорить...
ПОДАРИ ЕМУ КОМПЬЮТЕР
pas Я бы Samsung посоветовал)
PSY#2148
что-то оно на дефолтных настройках биос с джамперами на 1333 FSB/ 1333 DDR вообще не стартует.
все дело наверное в том что матплата не дает поднять tRFC выше 78, а памяти нужно на частоте 1333 около 110.
Или памяти просто именно 1333 вообще не поддержует, судя по SPD.
Комментарий к файлу: CPU-Z
2017-01-24.png [ 20.11 КБ | Просмотров: 2630 ]
Комментарий к файлу: AIDA64
2017-01-24 (1).png [ 108.53 КБ | Просмотров: 2630 ]
Фото: 3
Если не нагружать память, то может и не будет, если нагрузить, так и закипеть может.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 16
Приветствую, разогнал память по таймингам. Поставил CR1 далее 9-9-9-29 при 1600, вместо CR2 далее 11-11-11-30 при 1600 система профильная. Возник вопрос после ввода пароля система грузится на рабочий стол менее секунды, вместо 1-2 секунд, но загрузка биоса стала на ~2 секунды дольше, это нормальное поведение?
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
Добрый день. Собираю динозавра 2600к + ASUS Maximus gene-z 4 Z68 - вопрос с выбором оперативной памяти можно ли брать на 1.35 В или только 1.5? Пришел покупать в магазин планку 8ГБ 1.35 в так там сказали только 1.5 в и что 1.35 не подойдет на мою систему. В биосе мат платы есть вольтаж на драм от 1.2 В до 1.8 В.
Фото: 54
Всем привет. Есть два кита памяти 2х4gb, один от корсара CMY8GX3M2A2133C9R. Дело в том, что когда у меня был один кит от корсара, он спокойно работал на 2400mhz
Позже прикупил второй кит от патриот PV38G240C0K -10-12-12-30, 2400MHz, 1.65V. В отдельности два кита работают на частоте 2400mhz с одинаковыми в точ точ таймингами, я каждый кит проверял отдельно, но почему то не хотят работать вместе на данной частоте, тупо даже не хочет грузиться. В чем может быть проблема?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
mr_aleks В том - что 2 кита,нагрузка другая совсем.Тут можно посоветовать на меньшей частоте попробовать или поиграться с напряжением.
PSY#2148
Фото: 25
Luxyar а почему планки с 1.35в не подойдут интересно?) Если там обычная 240пин ддр3 то без разницы какой там номинальный вольтаж, его разве что руками придется выставлять вот и всё... :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Здравствуйте, вопрос знатокам!
Купил себе систему
2500k
GIGABYTE GA-P67A-UD3P-B3 (rev. 1.1)
Corsair CMZ8GX3M2A1600C8
с ним система работает отлично, все хорошо.
Но попробовал вставить туда - Kingston KHX1866C11D3P1K2/8G
Система вообще не хочет стартовать. Кулер крутится несколько секунд и останавливается. До Биоса даже дело не доходит.
В чем может быть проблема? По характеристикам память, вроде бы, подходит.
Привет любителям разгона! Испытываю трудности при разгоне DDR3 до 2000 Мгц.
Железо: cpu i7-960; mb rampage iii formula; ram Corsair Dominator CMP6GX3M3A1600C7 3x2GB.
Софт: os win 10 pro (10.0.14393); bios ami 0903; linx 0.6.5.
Частоты: cpu 3200/4000 mhz; fsb 133/160/166/190 mhz; ram 1900/1925/1997/2133 mhz.
Напряжение: cpu 1.3v; qpi 1,4v; dimm 1,69v.
Тайминги: 7-8-7-20 сток (1600); 9-9-9-24 2T (1866); от 9-10-9-27 1T до 11-15-15-31 3T при частотах 1925 и выше.
Камень и шина на этих частотах чувствуют себя прекрасно, стресс-тест в несколько часов проходят без ошибок. Память работает уверенно до 1900 мгц, начиная с 1925 мгц (шина 160) начинаются bsod'ы (причем с разной периодичностью, в т.ч. в простое). Т.е. система заводится, приложения запускаются, но в определенный момент всё может сломаться :D (наиболее частая ошибка - whea uncorrectable error, реже бывает memory management).
Разгонять пробовал и на меньших частотах fsb, пару раз удавалось поработать в системе на частоте памяти 2133. Fsb меньше 160 не рассматриваю (т.к. множитель камня 12-25, меньше 4 ггц бесмысленно).
Соответственно вопрос: кто виноват и что делать куда копать, какие параметры проверить, какое максимально безопасное напряжение можно выставить для постоянной работы? Или к кому можно обратиться за консультацией.
Буду благодарен за развернутые ответы.
Зачем? Надо. Купил крутую материнку, теперь кручу-верчу, но спалить не хочу.
Best regards,
Alex
SNoRK Самое первое и главное в разгоне памяти - годная для разгона память. Выбросите свои недоДоминаторы и купите нормальные человеческие Samsung или Hynix, без радиаторов. Планки на 1333 без вообще каких либо проблем берут 2000 и выше, если процессор позволит, конечно. В случае с 1366 сокетом, нужны двухсторонние на 16 чипов. Здоровья, счастья, успехов в разгоне :D
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
