В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
AVVIS писал(а):
Но вот 1 проблема - стоит ли заморачиваться по поводу двухканального режима? Сейчас допустим двухканальная память (2x2GB), если возьму еще 4GB одной планкой двухканальной уже не будет.
Не стоит заморачиваться, потому что при установке 2+2+4ГБ вся память будет работать в двухканальном режиме (естественно, если её правильно по слотам распределить - 2+2 в один канал, 4 во второй, как именно - читай в мануале к своей материнке).
AVVIS писал(а):
Посоветуйте что лучше - сейчас сразу взять 4GB или взять 2GB, а при необходимости (если не будет хватать) докупить еще 2GB ?
Бери 4ГБ одной планкой. Брать планки 2ГБ смысла никакого.
Обычно и та, и та на интеле гонится до 2ГГц+. На AM3 ты всё равно упрёшься в ограничение контроллера памяти на частоте 1600-1800МГц, так что бери ту, которая больше нравится по форме/цвету и т.п.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
Мать Asrock M3a770DE. Стоит память Сrucial RM25664чето там дальше 1333Мгц 2*2Гб. решил докупить памяти ибо дешовая. Купил Kingston KHX1600C9D3K2/8GX 2*4Гб. Вообщем если все это комплектом поставить комп не показывает даже биос. Пробовал тусовать местами слоты - все варианты без толку. Как только втыкнута память Кингстон- комп уходит в молчанку. Убираем - все пашет. Менял биосы на новые - без толку...Че делать?
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Mafioziy спаренный и не спаренный режим работы памяти, для AMD при многопоточной нагрузке рекомендуется ставить неспаренный(unganged) при однопоточных нагрузках выгоден спаренный режим(ganged) в эвересте будет выше результат например выбор я думаю очевиден
Всем доброго дня!Чуть выше вопрос,похожий на мой,уже обсуждался(от AVVIS),но лучше спрошу.Есть желание добавить память и хотелось бы одну планку на 4Гб.На сайте Гигобайта посматрел совместимую память с моей материнкой,но там указаны планки по 1 и 2Гб,а так же названия производителей.Собственно вопрос:Если есть в наличии память Кингстон 4Гб.,то лучше взять ее и не заморачиваться с другими названиями?И все это дело будет работать и на моем компьютере?Подскажите,если можно! Конфигурация есть в профиле.
Добрый день люди, с меня такая проблема, память KVR1333D3N9K2 не работает в режиме 1333 только на 800 и 1066 пашет, проц фен955 степ3, мать asrock 870 экстрим3 в биосе менял, хоть авто хоть в ручную. На 1333 вообще не стартует комп, биос 1.6 новый. Заранее благодарен))
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 29 секунд: помогите пожалуйста я уже всю голову сломал вы последнюю надежда.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: планки 2х2 ретейл
cannibal_pro пробовал в дефолте ставит вообще 800, и напругу поднимал на памяти вплоть до 1,99в все рано не стартует на 1333, я извиняюсь но кп процессора в биосе как завется? Спасибо))
Добавлено спустя 1 час 37 минут 40 секунд: ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
кп-контроллер памяти, переехал в сам проц из северного моста(North Bridge) отсюда и название cpuNB не путать с NB(Северным мостом) имеет смысл если у вас заняты все слоты памяти, я так и не увидел ответ на этот вопрос, но попробуйте сначало отдельно установить эту память
спаси большое за ответы тока я сам дебил))))) планки стояли не в тех слотах, надо в дальние а я в ближние запихал, ща поменял на 1600 без поднятия напруги с легкостью)))) Еще раз спасибо
Привет славяне! Мир дому вашему! Кумекаю над одной проблемкой уже наверно месяц. Помогите кто в курсе в чем проблема. проц Phenom 2 x6 1090T МП GA-MA790GPT-UD3H http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... t-ud3h_10/ память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX 9-9-9-9-27 Купил эту память, воткнул, в биосе на авто выставились настройки памяти 1333 MHz 11-11-11-11-33. Выставил все настройки вручную, перегружаю, три раза пиликает и настройки все назад откатывает. Поднял HT до 2200 MHz и NB до 2200 MHz (вольтаж не поднимал). Все завелось норм работает на 1600 9-9-9-9-27 (1.5 вольт). НО! При игре в БФ 3 в течении 1.5-2.5 часов (всегда по разному) вылетает BSOD дампинг памяти что то там (не успеваю прочесть=)). Месяц парюсь что токо не пробовал. На таймингах 11-11-11-11-33 1600 все норм идет. Кто знает подскажите пожалуйста как это лечится=)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: З.Ы. Мемтест 86+ ошибок не показывает (примерно 5 часов теста)
