Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 69 из 77<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 77  >
Фото: 50
CodARM писал(а):
Приветствую, разогнал память по таймингам. Поставил CR1 далее 9-9-9-29 при 1600, вместо CR2 далее 11-11-11-30 при 1600 система профильная. Возник вопрос после ввода пароля система грузится на рабочий стол менее секунды, вместо 1-2 секунд, но загрузка биоса стала на ~2 секунды дольше, это нормальное поведение?
Да. Времени на самотестирование при старте системы при разгоне иногда уходит больше.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
CDW писал(а):
Но попробовал вставить туда - Kingston KHX1866C11D3P1K2/8G
Система вообще не хочет стартовать. Кулер крутится несколько секунд и останавливается. До Биоса даже дело не доходит.
Разные причины могут быть:
1. Неисправны сами модули памяти (проверьте на др. платах)
2. Несовместимость конкретного оборудования: модули памяти, плата, процессор (встречается редко)
Попробуйте сначала завести 1 модуль в 4 слоте. Если все удачно - вставьте второй - в слот №2.
По характеристикам модули полностью подходят.
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Полностью рабочие. На другом компе, где стоит i3 эти модули памяти на 16 работают. другой комплект на 8 на нем тоже заводится без проблем.
Буду пробовать. с 4 и 2 слотом не экспериментировал, только 1 и 3. Спасибо!
В общем вчера пару часов сидел. Пробовал в разных вариантах.
выходит очень странно. память HX318C10FB/8 не заводится ни в одном из слотов. Но, если на один канал повесить CMZ8GX3M2A1600C8 то вторая планка стартует (т.е. получается 12 гб). во всех остальных случаях комп просто не стартует. т.е. если поставить их в разные каналы - тоже не стартует.
у памяти разные тайминги. пробовал сбрасывать все настройки в БИОСе на дефлот, пробовал выставлять тайминги на нужные. Ничего не помогает.
и тут вопрос. ладно бы с этой памятью. а как с другой так же не попасть?
CDW Вы говорите ,,Кулер крутится несколько секунд и останавливается. До Биоса даже дело не доходит." Попробуйте дать раз 5-ть так подряд прокрутиться, не мешая.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Уходил курить. вернулся минут через 10 - без изменений.
Подскажите кто-нибудь такую вещь..есть 2 планки DDR3 1.5 В (Samsung M378B5173QH0-CK0 4 ГБ DDR3-1600). Если к ним добавить две DDR3L 1.35 В (Samsung [M378B5173QH0/EB0-YK0] 4 ГБ) то не будет ли конфликтов и будет ли 2х канальный режим? Разгон в принципе не планируется и тайминги по дефолту (так как сейчас это вроде бы мало что меняет), а процессор разогнан, но множетелем, а не по шине. Кстати на моих все чипы памяти на одной стороне. могут ли быть проблемы несовместимости если добавить 2, но с 2х сторонним расположением чипов?
Фото: 246
Сейчас в профильном компе 2*4Gb Kingston ValueRAM KVR13N9S8K2
http://www.dns-shop.ru/product/a41ebfd5 ... k28g-8-gb/
1333Мгц
CAS Latency (CL) 9
RAS to CAS Delay (tRCD) 9
Row Precharge Delay (tRP) 9
Если я ее сменю на 2*8Gb Kingston ValueRAM [KVR16N11/8]
http://www.dns-shop.ru/product/41402550 ... n118-8-gb/
1600Мгц
CAS Latency (CL) 11
RAS to CAS Delay (tRCD) 11
Row Precharge Delay (tRP) 11
То с точки зрения результатов тестов (а-ля СуперПи, Синбенч) я выиграю или проиграю?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado Вы возьмите и попробуйте.Вот эта Kingston ValueRAM KVR13N9S8K2 с очень большой вероятностью, заработает на частоте второго, предложенного Вами варианта.Мах что понадобиться - это напряжение повысить,да и то врятли.
PSY#2148
Фото: 246
каким образом, что и где надо сделать? все заблокировано везде.
desdechado Зайти в биос , выбрать оперативную память,поставить частоту 1600 11 11 11 30,если не получится - напряжение поднять.
PSY#2148
Фото: 246
Спасибо все заработало, но профита особо не увидел в тестах ну максимум 5% :lol:
Еще вопрос такого плана. сейчас 2 по 4 1333@1600. Если докуплю еще 2 такие же по 4 то есть итого 4*4 будет 1333@1600 чем они будут хуже 2*8 с базовой 1600 но не разогнанной?
desdechado Если всё заработает - то не чем.Но с 2-мя плашками по 8 попроще всё.Меньше нагрузка на контролёр памяти,разгон проще,проблем с совместимостью меньше.
PSY#2148
Фото: 246
В общем комп стал зависать (без синего экрана) намертво буквально раз в 2-3 дня. Поднять напругу, если да то на сколько? Чем лучше протестировать работу оперативки memtest или чем?
desdechado До 1.65 можно, меньше - лучше.Если из под винды,грубые ошибки отловить - то TestMem5.
PSY#2148
Фото: 246
спасибо, попробую.
P.S. прогнал - никаких ошибок...
Фото: 12
ребят, я тут по нубски разогнал немножко системник, память работает на частоте 846 (1691) , питание подал 1.550 норм? или чуть поменьше сделать
а еще я так понял у меня 2 плашки двух канальные, одна на 1 канал, это печаль беда?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 18
тестами проверяют, а потом с запасом ставят, +0.02В например
чёё?
судя по профилю 12ГБ это 3х4 видимо, типа асимметричный двухканал чтоли?
Фото: 12
Я выставил 1.53 и понял, что память тормозит, по тестам так и по загрузке
А по каналам, 2 плашки трансценд и одна хуникс, вот хуникс пишет в цпу-з ranks single
Отдал половину памяти по гарантии, сказали, что наверно придется подождать 2-3 недели.
Памяти не хватает, думал пока взять одну планку 1600 CL11 (остальная CL9). Это нормальная идея? Ну то есть понятно, что все будут работать на CL11, но насколько вероятны проблемы? В гугле чот везде пугают, что не надо смешивать.
q11 Вы пишите подробней, - а то не очень понятно,сколько памяти всего и сколько хотите добавить.Судя по профилю - у Вас осталось 16гб,это вполне терпимо.Добавить одну на 8-мь хотите?Заработать кстати они вместе могут и на CL9.Но желательно не самую дешёвую брать,лучше самсунг.А так в идеале, было бы, из гарантии кита дождаться.
PSY#2148
