Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 69 из 122<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
ptand
нужно винду переустанавливать и игру?
нет
Разгоним даже «Запорожец»
не знаю может рано еще говорить выставил сегодня тайминги 8-9-8-24 1.65 В весь день играл ни разу BSOD не было=) Канибал спасибо ты надаумил) может плата на тыймингах 9-9-9-24 не корректно работает?)
KHX1600C9D3K2/8GX
Может ли из-за разных значений t-RFC при включённом EMP 1600 память глючить во время игр например БФ3 игра вылетает через час
при 1600 на двух плашках значение t-RFC 88 от 41/2010г. 4 на 4 гига,
на других двух t-RFC 128 от 21/2011год 4 на 4 гига
при 1333 все параметры идентичны
16 гб на 1600 творится бяка, а при 1333 всё нормально
:-x
Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
Вестник123, а вручную 128 поставить для всех 4?
каким образом? в биос к t-RFC доступа нет
Вестник123, под виндой с помощью CPU-Tweaker. Хотя бы собственную догадку проверить о зависимости.
Фото: 132
Судя по мануалу оно задаётся как T REF cycle time в наносекундах, попробуй разные значения, на амд вроде для стабильной работы памяти надо было со штатных 90ns поднимать до 160ns.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вестник123
что мешает поставить одинаковые значения?
этот тайминг кстати неплохо влияет на производительность в отличии от остальных. со штатных 110 сам снизил до 90 :-)
поращгонял еще в разных слотах, в одном канале память прекрасно гонится, в другом 1600 берёт со скрипом и высокими таймингами.. по этой причине о 16гб даже не задумываюсь
всем спасибо решил забить , оставил 8гб
:prankster:
Фото: 3
KHX1600C9D3K2/8GX
:-x
Этот tRFC очень влияет на разгон по шине FSB. Низкое значение у многих приводит к бсодам уже после 250МГц. Кстати, если в БИОСе это значение стоит в xxT, то число хх нужно умножить на 1.25 и получится значение в ns.
А вообще, я бы рекомендовал отпустить это значние до 200нс, а в самом конце комплексного разгона найти минимум.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Здравия всем,помогите с выбором http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i123206/ или http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/i123209/ подскажите какую взять?
Это как это не надо платить? А трафик?
Доплатил и преобрел http://ivanovo.dns-shop.ru/catalog/i129280/
имеется ноутбук с ЦП P320 и возник вопрос какую под него память брать для лучшего КПД =) память с частотой 1333 или 1600 , у первой тайминг меньше чем у второй , в тоже время тайминг играет роль в производительности ЦП при малом объеме Л3 кэша или его отсутствии как в данном случае , но с другой стороны работа с памятью у процессоров АМД явно не конек (рекомендуемая производителем частота памяти ну и максимально поддерживаемая 1333мгц , видеокарта дискретная) , но самое главное , что достать комплект с 2-ух 1600 будет дешевле чем из двух 1333 (с вменяемыми таймингами )
цель: что бы цяцки быстрее шли =)
что посоветуете камрады ?
Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
С Выходом Бульдозера я думаю пора вносит поправки в тему и шапку!
Бульдозер официально ДО 2000 Mhz. Может. Так что в список "Мини сборник вопросов и ответов:" добавить поправок бы.
Вот моя дилема:
сейчас стоят у меня: G.SKILL F3-12800CL9D-8GBRL - Что то они не хотят работать выше номинала ни в какую! И Это на FX-4100 , GA-990Fxa !
Хотя на цп: 1100Т с частотой: -1866 Запускалась.! Странно!
Вот задумался взять Что то под FX. И тут тебе на: !?* Не много памяти делают под АМД или Тестят её на АМД на ОФФ сайтах где есть подбор выбор не велик либо цена кусает либо что то не нравиться другое!
Памяти АМД родной, которая от ПАТРИОТОВ идёт! В Мск нету ещё, так что выбор пал только на :
DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-16000 2000MHz DIMM Patriot Viper Xtreme PX538G2000ELK гарантия 60 мес.
DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-16000 2000MHz DIMM Corsair XMS3, CMX8GX3M2A2000C9 гарантия 36 мес.
или стоит рискнуть с такой Памятью: DDR3 8Gb (2x4Gb) PC3-14900 1866MHz DIMM Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1866C9 - Пишут что: "Легко разогналась до ~2160Mhz, только кому нужна такая скорость) " отзыв в "Ю"
Эти планки есть в Юлмарт магазине! Карсары на ОФФ сайте есть в списке в якобы возможно работающих На АМД. А Патриот Только отзыв что у кого то на "MSI 990FX GD-65" идёт она нормально!
Вот теперь МУКИ Выбора. Хочу помощи.
Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
IvTitan не знаю у кого там Vengence разогналась на АМД до 2000+ мгц, у меня такой комплект со скрипом на 1600 мгц работает и то приходится повышать вольтаж выше 1.6. Может только мне так повезло, но видел отзывы об аналогичной ситуациии на амд-системах...
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Пиривет всем
Вот столкнулся я с такой шапкой
памяти у мня всего 2 гига и надо больше
Вторую такую как у меня есть найти ну просто не могу
Поэтому думаю взять 2*2гб что нибудь другое
а свою OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G отправить в бессрочный отпуск а потом возможно и продам
Задумался о выборе а надо ли мне память с частотой 1600 при моем то фене ревизии С2
вот и думаю брать что нить из 1333 вот разговаривал седня с консультом в магазе говорит что Patriot вообще шапка брака много и работает на предельных для него частотах
Лично я думаю брать Hynix а че дешево и сердито самая дешевая память у нас 388р за 2 гига
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma, всё правильно.
Можно и одну планку 4Г хуникса.
да сразу хочется 2 каналку организовать а бюджет всего около тысячи
на каких чипах должен быть hynix надеюсь там не должно быть какой нибудь qimonda
да и стоит ли брать низкопрофильную память, а есче помню была у меня hynix ddr2 на синем текстолите так вообще хороша была не знаю есть ли такие сейчас
Козлы МелкоМягкие
ultrauma, hynix вроде бы всегда сам чипы делал для "своих" планок. Не?
Фото: 8
Добрый день! Что из бюджетной памяти можете посоветовать?
И вообще, есть ли между ними разница, кроме цвета, гарантии и "30 рублей"?)
Сам склоняюсь к Crucial, но рассмотрю и др. варианты до 900 руб. Или может докупить такой, какая есть?
ps конфиг в профиле.
