Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Фото: 18
ricky_spanish писал(а):
Я выставил 1.53 и понял, что память тормозит, по тестам так и по загрузке
потом поставил 1.55 и тормозить перестало?
без подеятия быстрее.
так с поднятием быстрее или без? короче, тестируете стабильность, prime/blend например или memtest86 и т.д., потом сравниваете результаты бенча памяти в аиде с такими же системами, только на которых конфигурация памяти 2х2 или 4х2, и если всё стабильно и результаты совпадают - значит всё нормально.
Кстати в биосе напрядение sb тоже поднял с 1,1 на 1,15 стоило того и ли лучше не надо?
ну если cpu bus frequency поднимали, то может и надо
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
наоборот понизил до стандартных 1.5 и по тестам прошло быстрее! не вижу смысла даже в мем тест лезть, и так очевидно
по поводу разгона, поднял частоты по шине сразу, т.е выросла в частоте NB и HT на на 300 мгц каждая, процессор ускорился на 700 (что в отличие от режима турбо кор больше на 100) вольтаж выставил такой, на проц 1.368 (но по тестам сам поднимает на 1.380) на cpu/nb поднял на 0.03, остальное оставил в стоке. Просто понять самый главный смысл не могу, если тесты проходит нормально и температура не жжет нужно ли поднимать вольтаж?
но винда иногда выводит красным warning +3,3v менее 0.168
если бы это было правдой, тогда бы вообще всё потухло давно, но возможно логика в этом есть и просадка на линии +3.3В действительно имеет место быть, поэтому при повышении напряжения на память становится хуже, память то с неё и питается (вроде как). Хорошо бы мультиком (если есть) потыкать (3.3В - оранжевый провод ) а вообще, какой бп и сколько лет ему?
Подскажите, комп никак не хочет заводится с новыми (ну, как, б/у) плашками. Даже по отдельности. С одной доходит до загрузки винды и падает в блу скрин (kernel security check failure), с другой впадает в циклический запуск (стартует на три сек и отрубается, и так постоянно). Пытался всяко разно, в разные слоты - никак вообще. Биос сбрасывал.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
не точно не с бп проблема, в общем сколько не играл, все ок, сейчас хочу понять с вольтажом и с шиной, что можно поднимать, что нет, пока плата трудится с нб и ht на 2300 и 2500
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Парни, нужна консультация. Есть возможность добавить память KHX1333C9D3B1K2/8G(4G x 2) к KHX1600C9D3B1K2/8G(4G x 2), мат. плата ASUS LGA1155 P8H77-V. По характеристикам разный вольтаж. Можно такую добавить?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва Фото: 50
visitor213 На 1333, скорее всего, работать будет без проблем, а на 1600 - может срываться в синий экран. На 1333 достаточно выставить напряжение 1,5, а на 1600 выставляйте 1,65. Тайминги выставляйте вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. dram reference clock...что-то почитал, но не хватило мне ума понять, что ставить 200 или 266 частоту и на что это влияет. Подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Посоветуйте прогу для быстрой проверки памяти на стабильность и вообще есть ли таковая? Линпак и прайм могу по полчаса гонять и толку 0, а вот дум новый буквально за пару минут определяет проблемы с памятью (зависает игра). Дело именно в памяти, уже убедился той же игрой. Пользовался бы думом, но без SSD очень долго грузится, пока туда-сюда уходит куча времени да и потом через диспетчер вырубать не удобно.
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
та же bclk, только для памяти. Для ддр3 1400, 1800, 2000, 2200 и т.д. - dram ref. 200. Для ддр3 1333, 1866, 2133 и т.д. - 266. Для 1600 или 2400 - хоть 200, хоть 266. Понятно, что это и почему так? Можно в авто оставить и выбирать только частоту памяти, а это само нужное значение примет - без разницы вообще.
Добрый день. Имею мп gigabyte ga z97x-gaming 3 проц i7 4790. Сейчас прикупил память crucial ddr3l 8gb две плашки. У них вольтаж 1.35, однако в ибосе смог выставить 1.368. Точно 1.35 не получается. Вопрос- скажется ли это как то на системе или нет? Если опасность? P.s. Разгоном не занимаюсь и не занимался
