Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 70 из 122<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Подскажите пожалуйста, эта память
DDRIII-1600 8 GB PC12800 Kit (2 x 4 GB) Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9)
нормально будет работать с матерью Gigabyte GA-MA785GT-UD3H и процем Athlon II x4 620?
MSI PRO B650-P WiFi | 7700x | DEEPCOOL PM850D | ADATA XPG Lancer 5600 32 ГБ | DEEPCOOL AK620 | Cougar Duoface Pro RGB | RX 6800 XT Phantom Gaming D
ситцация не однозначная! вот моё рассуждение для тебя!
Камень у тебя вот такой?*: http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X4%20620%20-%20ADX620WFK42GI%20%28ADX620WFGIBOX%29.html
кто не хочет открывать коротко:
Bus speed (MHz) :
667 MHz Memory controller - Это же 1333Mhz PC10600
One 2000 MHz 16-bit HyperTransport link
Core stepping - C2
Работать память будет на 100% при 1333 Mhz! А вот запуститься ли на 1600 это не факт, но практика показывает что запустятся!
Мать примет память без проблем так как она поддерживает : Память DDR3 1066 - 1800 МГц
Теперь кидаем взгляд на заглавный пост!
ъ
Здесь не часто дают ответы на вопросы.. я То же мучался с памятью Для FX-4100. В итоге взял Патриот Гарантии больше.. работают так же как корсар и стоят дешевле на 1100 руб. Красивей ))) и XMP расписан в AIDE лучше... Да и к слову всё то что выше 1600 это оверклокинг )))*
Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
Да,проц такой,ревизии C2( Но это не феном,хотя разницы видимо нет,память выше 1333 он не поддерживает. Прогнал мемтестом на 1600эту память, вылезли ошибки,на 1333 их нет. Остается надеется что разница между 1333 и 1600несущественная( все равно обидно. Спасибо за помощь!
ырг писал(а):
Inqizitor писал(а):
Хотелось бы побыстрее, 1600 и выше.
контроллер памяти не поддерживает официально 1600, только 1333. Проблема с 4мя планками на 1333 решена на 965м. Кроме того, не ясно, к чему тебе столько оперативы?
ИМХО 2х2 либо (как максимум) 2х4 1333 тебе за глаза. Дальше - только разгон.
Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 у меня тоже эта память не работает на 1600 только 1333
незнаю что делать как заставить 4 планки по 2 гига проц амд 965
Фото: 4
хочу докупить http://regard.ru/catalog/tovar96549.htm 8Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KHX1333C9D3B1K2 / 8G) (2x4Gb KIT)
не возникнет ли проблем с профайловой системой msi c-45 и 2x4 kingston 1333? или лучше купить такие же 2 плашки 2x4 1333(или ещё какие)
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Посоветуйте оперативку 4GBx2, проц. Athlon II x3 450 я так понимаю только 1333 брать, и если повезет, получить 1600 разгоном, или можно 1600 заставить нормально работать на 1333 ???
P.S. Мать Asus M4A78LT-M LE, лишние навороты не нужны, главное чтоб хорошо работала.
Желательно брать экзампляры с rozetka и Мобилак
У тебя напряжение на памяти какое выставлено?
Доброго времени суток!
Спустя несколько лет собрал еще одну систему на AMD.
Использую две планки памяти 4GB DDR3-1333 CL9 в дуале: одна GoodRAM, вторая SiliconPower.
Хочу немножко разогнать память. Не могу понять, что лучше: понижать задержки увеличивая напряжение, или увеличивать частоту? Что лучше для платформы на AMD, чтобы увидеть больше производительности в играх?
Проц 955BE ревизии C2. Заранее благодарен за ваши ответы.
FullBlooded, без разницы. Никакого прироста в играх заметно не будет.
Хорошо, не конкретно для игр. Вообще для производительности системы на АМД важны тайминги или частота?
Здравствуйте уважаемые знатоки, прошу Вашей помощи (сильно не пинайте и не забрасывайте помидорами) суть вопроса следующая имеется две планки памяти DDR3 2Gb 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9AD3/2G) :
и к ним било доставлено еще две планки памяти только DDR3 4Gb 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9AD3K2/4G)
Так вот на первых двух планках Размер модуля 2 Гб (2 ranks, 8 banks) а на вторых Размер модуля 2 Гб (1 rank, 8 banks) что такое ranks и banks и нормально ли они в паре (с разными значениями) будут работать??
FullBlooded, говорю же — без разницы. Может быть, "суперпи" чуть быстрее будет считаться при тонко настроенных меньших таймингах.
Tihonja, а внешне они одинаковые? По идее, из этого описания следует, что на одних планках чипы памяти с обеих сторон, на других только с одной.
Внешне идентичны :-)
я так понимаю тогда что это мелочь (и все должно быть хорошо) :oops:
Tihonja, в общем, да, всё должно быть хорошо.
В частности, я могу ошибаться: 8 банков — это скорее всего одна сторона. Скорее всего, тут разная упаковка чипов.
Я понял так:
(1.... 2.....)ranks - это односторонняя или двухсторонняя память ( если стоит --2-- то чипы памяти размещены с обоих сторон планки, если --1-- то только с одной стороны)
а 8 banks - это общее количество чипов размещенных на планке памяти.
если не прав поправьте...
На счет памяти, такая же ситуация. Сейчас у меня 8 гб памяти Kingston DDR3-1600 4096MB, взял на днях второй комплект, первый купил ещё весной, я думал, что они будут идентичны, но обнаружил небольшую разницу: тайминги памяти, а именно Row Refresh Cycle Time (tRFC) различны, на модели выпущенной ещё весной они соответствую 88Т, а на новой,выпущенной в августе 128T при частоте 800 MHz (1600), также AIDA показала что у новой модели чипы памяти только с одной стороны платы (1 rank, 8 banks). 2 комплекта (2х2х2х2) завелись без проблем в режиме XMP(auto), однако автоматика подстроилась под новую память и выставила высокие значения; tRFC=128T, Command Rate (CR)=T2,вместо 1-гоТ в итоге произошла небольшая потеря в задержке памяти и тесты АИДЫ показали результат ниже, чем был раньше.
Вопрос что делать, оставить все как есть или же подумываю взять комплект из 2 планок на 8Гб оперативки с частотой 1866?
материнка asus m4a785td-v evo
проц 965BE C3
память на данный момент (apacer 1333 cl9 2gb)*4
хочу поменять память на две планки по 4гб.
На 1866 тратиться не охота так как хз будет нет работать стабильно на этой частоте, поэтому выбор пал на pc1280(есть запас для разгона если выставить в 667...)
Присмотрелся к crucial-micron, в моем городе продают из приемлемых мне Crucial Ballistix Tactical <BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU>.
Нигде не могу найти инфу что означает CEU. И вообще как вам эта оперативка, я че то на сайте микрона не могу найти такую модель . Не хочу купить кота в мешке.
Кто что подскажет, посоветует.
И второй вопрос в случае чего я ведь могу и выставить все тайминги по jdec на 1333...у оперативы 1600?
Как выбрать оперативную память DDR3?.
Подробные рекомендации как для AMD, так и для Intel платформ.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Материнка asus m4a785td-v evo
проц 965be с3
4 планки памяти apacer 1333 cl9
ПРЕДПОСЫЛКИ---СТАЛИ ИЗРЕДКА ПОЯВЛЯТЬСЯ ЗАВИСАНИЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ИЛИ БСОД
тестировал memtest86 часа 4 ошибок нету
quicktech pro 5.80 каждая планка по отдельности тесты проходит, а вот в паре тест проваливается(планки менял по по всякому так как покупались по 2 в разное время, то там 2 разные маркировки чипов)
может кто дать ссылку на инфу
что есть:
две планки ddr3 1333 4gb samsung sec m378......
скачен datashhet....
желание выставить тайминги вручную
материнка m4a785td v-evo
необходима инфа или прога конфигуратор(вводиш параметры даташит он расчитывает какие тайминги)
желательно формульная инфа
щас выставил 8 8 8 24 напр 1.5
но там много всяких тймингов хотелось бы все выставить вручную а не by spd
