В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
pirlt А как память запущена? Через множитель на 1600мгц, или через разгон по FSB? Просто если через FSB то зависон возможно не из-за памяти. А если по множителю, то тут ничего уже не поделаешь. Хотя можно попробовать другую память поставить и попробовать, но скорее всего не прокатит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Moscow Russia Фото: 66
<TopUpdate> пробывал оба варианта, и в обоих одинаково зависают, даже небольшой разгон к 1400мгц тоже к той же ситуаций приводит, думаю не повезло мне с порцем при 1333мгц работает как часы ...
pirlt А на память и Cpu-Nb повышал напряжение? Если нет, попробуй на память от 1.65v до 1.8v, а на Cp-Nb 1.25v! Если охлаждение хорошее, то можно 1.3-1.4v!
pirlt Если 1.8 дефолт напряжение на памяти)), то последний вариант поднять его до 1.9v ! Если не заработает, то забей врядли получится подружить такую память и процессор.)
<TopUpdate> хмм интересно получается... поставил на память 1,9 прайм на 10 сек дольше проработал и комп завис, решил рискнуть ставлю 1,95 прайм работает без зависона минут десять, начинаю удивляться, на контролер памяти стояло 1,3 иду в перезагрузку ставлю напругу на контролёр в дефлот сча тестю всё вроде стабильно... первые мысли, биос и датчики напруги у мамки на память врут на +0,1 вольт... тестером проверить напряжение нет возможности ((
в обшем простестировал память, работает лишь если множителем выставить эту частоту, если по шине то зависает прайм минут через 10, и при этом напруга на память 1,95... в обшем не дружат они... есть ли смысл менять порц на с3 септинг ?
Сегодня из уже имеющегося набора 2х1 кингстона (1333) докупил еще 2х2 (1333), единственно что на планках разные чипы. У 2х1 эльпида одностороннzя, а 2х2 хёникс двухсторонняя. 2х2 стоит в 1 и 2 слоте (синий) 2х1 стоит в 3 и 4 слоте (белый) все замечательно стартануло в двухканальном режиме с суммой 6 гигтар мать gigabyte GA-MA790XT-UD4P rev 1.0 bios F7, процессор phenom II X3 720 (2.8) без разгона , на память подается по умолчанию 1.6v, о\с win 7x64 Max прикрутил скрины с маркировками может кому понадобится, проблем пока нет, разгоном тоже не занимался так как нет необходимости. #77
Напишу свою историю про память. Купил мамку Asus M4A785TD-M EVO, Athlon 620 и 2 планки памяти Samsung M378B5673FH0-CH9 (DDRIII1333-2G). Вечером 9 января все собрал, первым делом прошил последний биос и начал ставить Windows 7 x64. При старте установки стабильно синий экран. В итоге выяснил, что виноват один из модулей памяти. Поставил винду с одним модулем (сбойный отложил вообще, ибо совсем мертвяк), начал тестить Prime95, через час-два или ошибки или глухой зависон. 11 января сдал память в сервис-центр конторы, где покупал. И сразу насторожило, что у них оба модуля нормально заработали, оставил им на тестирование. Потом пошел на сайт асуса и обнаружил, что за эти полтора дня асус выложил новый биос, в описании которого значится следующее - Fix the issue that system may hang during POST when using SAMSUNG-DDRIII1333-2G (M378B5673FH0-CH9) memory which were produced during 43~44 week. У меня проблемы возникали не во время POST и память произведена на 50 неделе 2009, но надежда оставалась. В сервис-центре память тестировали сутки, сказали что проблем не обнаружили (у них мамка гигабайт на 790 чипсете). Забрал планки, прошил новый биос, тестировал праймом (режим Blend) 10 часов - ошибок нет. Так что у кого Asus M4A785TD-M EVO или M4A785TD-V EVO и Samsung M378B5673FH0-CH9 - имейте в виду!
Всем привет! Собираю новый компьютер... Процессор AMD Phenom II X4 965 BOX <SocketAM3> Black Edition (HDZ965FBGMBOX) , Мат. плата ASUS M4A79XTD EVO Socket AM3, AMD 790X, 4*DDR3, 2*PCI-E,ATA,SATA+RAID,eSATA,VIA® VT1708S 8ch,GLAN,GLAN,1394,ATX, проблемы с выбором оперативной.
материнка поддерживает частоту оперативной до 1800 МГц, Хочу взять 8 Гб оперативной и меня мучает дилемма, так как комплектов 8 гигов на 4 планки не особо многа как более рационально будет. взять например DIMM DDR3 (1600) 8192Mb Corsair DOMINATOR CMD8GX3M4A1600C8 (8-8-8-24) , комплект 4 шт. по 2Gb, RTL или например два коплекта Память OCZ DDR3 4096Mb (pc-14400) 2x2048Mb Platinum Edition Retail (OCZ3P18004GK)? и например поставить их режим работы на 1333 для стабильности с 4 планками. или какие еще возможны варианты? беру с максимальной частотой чтобы в будущем возможно будет замена процессора на другой (если выйдет) который может работать стабильно с 4 планками на частоте 1600(1800).
PS: если что то не так выразился то прошу извинить ибо еще не совсем осведомлен в этих вопросах.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Самым рациональным будет взять две планки на 4Gb на частоте 1600MHz... если найдёте конечно... а так 1 комплект на 4 планки или 2 комплекта по 2 планки разницы нет...
Срочно прошу помощи: помогите пожалуйста разобраться! Раньше АМД не занимался, в ИНТЕЛ расчёт пропускной способности процессора ясен, а тут .... Сборка на мамке Asus M4A785GTD-V EVO, Athlon 620 и 2 планки памяти Kingston ValueRam <KVR1333D3N9K2/4G> DDRIII 4Gb KIT2*2Gb <PC3-10600>CL9. Частота шины матери 2000 ~ 5200 МГц, проца - 4000 МГц, вот и думаю: мало ли или много им этой памяти, а хотелось бы иметь немного с плюсом под разгон и дальнейший апгрейд процем. Да и стерпит ли эта оперативка сиё деяние? У кого есть опыт проконсультируйте пожалуйста.
Auto_Fan Если будешь разгонять процессор, 1333мгц даже маловато, лучше всего 1600мгц для AMD PhenomII. Но если разгон не планируется, то даже 1333мгц достаточно.
