Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 8 из 15 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 15  >
Как-то вот так 1.66V
По-моему очень неплохая попалась=)
Поставил Memory Clock x8 = 1600MHz (Поднял вольтаж DRAM voltage control до 1.65 и NB Voltage control до 1.34)
Тайминги 8-8-8-24-1Т
Но что-то заметного прироста не увидел, что еще можно сделать с данной памятью?
Intel Core i7-2600K (4.5MHz v1.388)/ASUS LGA1155 P8P67 EVO rev3.0 (2103)/Kingston [KVR1333D3N9/4G/1600]x4/HIS 6950@70 2GB (880/1375/v1.150)
wolf17 судя по времени поста, разгон был упорный)))) а так то чтобы хорошо разгонять, и видеть прирост, самое оптимальное - поменять процессор и материнку!
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Подскажите пожалуйста у меня Проц Athlon II X2 250 3.0 в инете прочитал что его контроллер держит максимум 1066мгц частоту памяти, у меня две планки Kingston KVR1333D3N9/2G работают в двухканальном режиме на частоте 1066мгц. Будет ли работатать память полноценно в режиме 1333Mhz? Или лучше пусть 1066мгц будет?
AMD Athlon II X2 250 3.0Ghz, Gigabyte MA770T-UD3, 2x Kingston 2GB 1333Mhz, GF 9600GT Palit
wolf17
Позволю себе перефразировать - на платформе от АМД нет смысла заниматься подобными шаманствами, прироста действительно не увидите.
androgen
Частота памяти определяется множителем. На нашей материнке можно хоть 1600 поставить без разгона ЦП.
Ответ - да, будет работать на 1333 МГц.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
acm_fan писал(а):
wolf17
Спасибо, то есть стоит выставить частоту 1600 увеличить напряжение и выставить тайминги (9-9-9-27 - с сайта производителя для памяти хипер 1600) и забыть про это?
wolf17 ну зачем 9-9-9 если у тебя на 8 работает. ну и хоть небольшой разгон, и то хорошо)))
У данной группы настроек очень много пунктов под таймингами, на 1333 они одни, на 1600 уже другие, как нужно сделать? задать тайминги с настройками от 1333 и включить 1600, или уже с включенным 1600 задать тайминги (настройки будут от 1600 уже)?
acm_fan писал(а):
androgen
Спасибо.
Kingston KVR1333D3N9/2G низкопрофильная (чипы Kingston) 1784 взяла 8-9-8-24-1Т 1.65
MemTest говорит что все ок.
Если ставлю тайминги 7-9-7-24 то при перезагрузки долгий сигнали и память сбрасывается на 1333, о чем это говорит? Питание не хватает или что-то другое?
Последний раз редактировалось wolf17 27.03.2011 12:20, всего редактировалось 3 раз(а).
moscos писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: процессор Phenom II X2 550 (3100 МГц), системная плата Asrock 870 Extreme3, две планки памяти KVR1333D3N9/2G
Настройки Биоса по умолчанию. Имею реальную частоту памяти 400 МГц, получается эффективная 400х2=800, а не 1333MHz. Что конкретно нужно менять в биосе и почему не запускаются рабочие режимы автоматически?
Сам разобрался с проблемой. Оказалось - дефект одного модуля памяти, выше 400 МГц не работает, в случае установки двух модулей, выставляет частоту по меньшей.
wolf17 не запускается. переразгон. может напругу на память увеличить, может на КП, а может и не может более.
Unf0rgiven не определенно, но так то 1.8 я спокойно ставил, всё работало долго.ну нагрев - на ощупь тепло очень. 2в уже греется весьма.
Решил поменять данную память на DOMINATOR CMP4GX3M2C1600C7 (7-8-7-20)
Думаю, покажется интересным сравнение на частоте 1600 (обе памяти на авто, обе стабильны, но для моей d3n9 это максимальная стабильная частота, чипы kingston :(
При частоте 1600 и ощутимой разнице в таймингах kingston нисколько не уступает дважды превышающей ее по стоимости дорогой памяти от корсар
зы платформа в подписи
2500k / IH4500 / p8p67 / GTX460 / 2x2 Kingstone d3n9 (low profile) / WD_CavBlue500x2(RaidO)+WDGreen2TB / in CM692 kkn3
Фото: 5
Хорошая память. Купил 4x2 GB на 9-9-9-24-1T 1.5в 1600мгц бегает вроде нормально. Три плашки на чипах кингстона и одна на чипах хуникса. То что низкопрофильная даже удобно, вентилю на муген 2 не мешают ваапче.
немного оффтопну: впервые собираю самостоятельно систему с DDR3, вчера заехал и купил Кинкстон (kvr1333d3n3/2g, маркировка совпадает), но то, что я получил несколько отличается от фото по габаритам, планки низкие очень (проверить в работе не могу, т.к. мат платы еще нету). Это нормально или я чет не понимаю?
Спасибо заранее = )
Noobie Низкопрофильные как у меня! А чо за микросхемы стоят?
домой приеду гляну точо. Проблем с установкой в обычную плату не будет? (все жду asrock p 67 extreme 4 или MSI p67a-gd65)
На чипах написано "ELPIDAchn" = )
Siberia писал(а):
DDR3
1.8V
Рад, что после твоего неумелого обращения с оперативкой она ещё продолжает работать. Слипнот не рекомендует ставить напряжения выше 1.65 для DDR3.
Noobie ну это как у меня. см посты выше как разогнал. влезут куда угодно)))
slipknot! да лан я на 1.8 гонял довольно долго, ничо с ней не будет..другое дело что некоторые процики не оч. воспринимают...
