Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 72 из 77<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 77  >
Фото: 50
Slav9n писал(а):
У меня на 4790К при разгоне памяти до 2400 МГц VCCSA не превышает 0.9 В
У меня тоже 2400 работает на 0,98 -1,1. Речь шла о 2666, 2800 и 2933.
Какая напруга на VCCSA при этих частотах у вас?
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Trotwood 2666 у меня память уже не может (на 1.65 по крайней мере, а больше наваливать я не хочу), а на 2600 VCCSA тоже меньше 0,9 (на 2400 сейчас VCCSA=0,824 В)
подскажите маркировка на самсунговской памяти dh0, через аиду ch0 показывает...обманул китаец переклеев наклейку?
Доброго времени суток!
Требуется помощь. Заказал память DDR3-1600 KVR16N11 4 Gb - 2 шт. на Aliexpress у продавца с надежным рейтингом.... Доставили быстро, примерно за 10 дней, даже курьер лично приехал вручил...
Страница на сайт магазина с товаром - https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 68212.html
В итоге, пришли две планки в фирменной упаковке с голограммами - "Kingston 99P5471-049.A00LF" и "Kingston 99U5471-011.A00LF".
Тайминги показываются в AIDA64 и CPU-Z разные:
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-240-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-229-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-206-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-183-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-160-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-138-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц 9-9-9-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
М\п Asus P8Z77-V LE (Версия BIOS - 1104)
ЦП - Intel Core i7-3770
Вопросы которые возникают:
- Почему у второй планки нет таймингов выше 685 МГц? Это брак или планка такого низкого уровня? Выше 1333 не поднимается, первая отдельно показывает четко 1600.
- Правильно я понимаю, что для лучшей производительности и совместимости планки должны быть абсолютно одинаковые?
Проверял обе планки в паре в MemTest86, тесты проходят.
Заказ ещё не закрыт, планирую открыть спор на возврат средств, т.к. на фото, планки односторонние - пришли двухсторонние, контакты были немного в ржавчине (удалил резинкой + немного спирта), чипы на фото - Kingston, пришли Micron, а тут ещё и сами планки разные. Или я не прав? Может быть ещё какие-то аргументы привести в споре? За ранее благодарю.
Комментарий к файлу: AIDA64 - Kingston 99U5471-011.A00LF
02 (Kingston 99U5471-011.A00LF).png [ 57.91 КБ | Просмотров: 5467 ]
Комментарий к файлу: AIDA64 - Kingston 99P5471-049.A00LF
01 (Kingston 99P5471-049.A00LF).png [ 62.28 КБ | Просмотров: 5467 ]
Комментарий к файлу: Общее фото - ржавые контакты
общее-фото---ржавые-контакты-(2180).jpg [ 781.89 КБ | Просмотров: 5467 ]
Комментарий к файлу: Фото стикеров планок
фото-стикеров-планок-(2180).jpg [ 616.79 КБ | Просмотров: 5467 ]
Одна похожа на подделку.
Статус: В сети
Фото: 63
Не хочу создавать тему.. Подскажите, как поступить и будет ли работать?!
Asrock G41M-S3 в хар-ках написано Двухканальная память DDR3
- 2 x DDR3 DIMM
- Поддержка DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, не буферизованная
- Максимальный объем памяти: 8 Гб
У меня щас в ней стоит такая память (низкопрофильная) kvr1333d3n9/4g.
К ней поставил такую плашку Память DDR3 DIMM 4Gb 1600MHz CL10 1.5V Samsung (M378B5273XXX) - система не запустилась. Оставил ТОЛЬКО samsung - не запустилась - вероятно, потому что нет чипов на обратной стороне (не двухканальная).
Теперь вопрос:
есть в наличии такая память khX1600C9D3P1K2/8G двумя плашками, вот будет она работать? По идее, она вроде как двухканальная, но слота всего два, а по правилам, память должна стоять через один. Правда она 1600Mhz...
Как поступить?
Если б была в продаже kvr1333d3n9/4g - купил бы, но уже вышла из продажи (
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Фото: 18
selewo, путаете ранги с каналами...
нет такого правила, как производитель м/п сделает, так и будет
Статус: В сети
Фото: 63
8гб не запустилась - ребут. Что сделать? 1600Мгц они же 1333 должны тоже работать. Мб перемычки как то поставить?
selewo, я бы не пытался пихать в такую материнку одноранговый модуль 4ГБ, т.к. даже про 2ГБ в поддерживаемых только двухранговые рисуют.
Возможно, есть смысл запустить систему с одним кингстоном и выставить в настройках BIOS по памяти все основные параметры вручную — частоту, напряжение, CR, 4 вида latency. Потом уже пихать остальное.
Да и вообще, Samsung точно рабочая?
Статус: В сети
Фото: 63
Артём я ставлю khX1600C9D3P1K2/8G - ни одна, ни две сразу - не работают. В настройках памяти совсем не разбираюсь. Плашки точно рабочие. Скинуть фото настроек?
2961329614296152961629617296182961929620
На втором фото предлагают выставить перемычки на мамке, и даже указывают каким образом.
Настройки памяти надо смотреть в DRAM timing configuration (на втором же фото). 4-7 фото интересные, но мудрёно-бесполезные. Можно сфотать тот раздел, до которого руки не дошли.
Предлагаю начать с перемычек, убедиться, что KVR заработала при 1333 9-9-9. Посмотреть в ОС какой-нибудь диагностической утилитой, какие настройки по таймингам мамка в авто-режиме выставила (если BIOS не показывает), выставить их частично вручную. Потом уже KHX пихать.
Фото: 22
Привет всем. Имеется рабочий ноут с 4 гб самсунговской памяти на 1600мг 1,35в. В ноуте распаян 1 слот под память. Хочу поставить 8гб , на авито в городе человек продает такой модуль (Kingston kvr16s11/8) за 2800р, но напруга 1,5. Вопрос: заведется или нет ?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Всем добрый вечер! Помогите разобраться. Купил оперативную память CRUCIAL Ballistix Elite BLE8G3D1869DE1TX0 2x8 Гб с заявленной частотой 1866 Mhz,есть XMP профиль, при включении которого компьютер не включается. Работает только на частоте 1600 Mhz. Материнская плата (Asus p8h77-v) поддерживает заявленную частоту (OC). Может дело в процессоре, он у меня i7 3770, контроллер поддерживает только 1333/1600 Mhz.
Revizor А если руками просто частоту 1866 выставить, не трогая тайминги и напряжение?
Пробовал, исход такой же. Просто кулеры дико шумят, черный экран и ничего не происходит.
Подскажите! Компьютер полностью завис,картинка при этом просто замерла и из системника пошел писк напоминающий дроссели видеокарты.После этого монитор погас, перезагрузки не помогали, компьютер не стартовал.
Помогло решить проблему только передёргивание оперативной памяти.
Могло такое быть что одна из планок не совсем была вставлена до конца и в итоге со временем потеряла контакт?или это какая то другая причина была?
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Извините за глупый вопрос,но тайминги в ОЗУ с разными частотами должны совпадать?
Например,у меня старенькая Hynix(ниже будет сравнение),хочу приобрести от кингстон Fury или Savage сначала одну планку к моей старенькой Hynix,через месяц-два еще одну.Пройдет ли такая манипуляция? :)
По таймингам Fury подходит к моей Hynix.Или можно забить на тайминги и брать Savage?
Очень буду благодарен за ответ!
https://catalog.onliner.by/compare/hmt4 ... 318lc11fb8
Фото: 246
Какая оперативка лучше в плане производительности если сравнить чисто по таймингам?
Если не брать в сравнение производителя, цену и прочие факторы, а тупо по таймингам.
для примера эти модули
10-10-10-27
https://www.dns-shop.ru/product/7ae5d16 ... c0k-16-gb/
9-9-9-35
https://www.dns-shop.ru/product/7a9f8f3 ... 216-16-gb/
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Чем ниже тайминги, тем лучше - ваш КЭП. Цены, сейчас, конечно, дикие, из всего мусора, что продают в днс\технопоинте, я бы попробовал заказать вот это https://technopoint.ru/product/5064611e ... 6-gb-sale/ есть небольшой шанс, что привезут на чипах Hynix\SKhynix, при получении попросите показать коробку, там сразу увидите, если на чипах написано SKHynix (Hynix) смело берите! Если на чипах написано Kingston, то НЕ БРАТЬ, это отбраковка, от nanya или Elpida'ы, она работает только в стоке.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 246
N1ghtwish писал(а):
ваш КЭП
это все понятно, у меня вопрос немного в другом
у первой оперативки первые 3 параметра выше, зато четвертый ниже
10-10-10-27
у второй наоборот, первые 3 ниже, но четвертый выше
9-9-9-35
вот и вопрос что важнее: чтобы первые три были ниже или четвертый был ниже?
