Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 72 из 122<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
markz0R писал(а):
Davidoffff
Samsung 4x4Gb 1333 , цена вопроса 2800 рублей.
Работают 100% на 7-8-8 1600Мгц 1.55в
4х4 самс да отпимал.
Но кто нибудь может что сказать сколько реально получить когда все слоты забиты?
brin писал(а):
у кого нибудь получалось получить 2133 или хотя бы 1866 на 4*4 планках на AM3+ (в частности на FX4100). 2*4 спокойно работают (про стабильность другой вопрос, по крайней мере 3DMark11 проходит), когда ставлю 4*4 - максимум 1600 Mhz выходит. Тестил самсунг и хюникс из тех серий что советуют под разгон, в соседних темах активно обсуждают эти планки.
Мать Asrock Extreme 3 на 970ом.
Приветсвую, подскажите Обсуждение памяти G.SKILL DDR3 2x2048Mb [ Ripjaws ] #9333468
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Посоветуйте с выбором двух планок 2х4. Выбираю из:
* 4096Mb Team (TED34096M1333HC9)
* 4096Mb Hynix (HMT351U6BFR8C-H9 / HMT351U6CFR8C-H9)
* 4096Mb SAMSUNG (M378B5273DH0 / M378B5273CH0)
Отдаю предпочтение SAMSUNG. Но подскажите, что это за зверь Team, память с радиаторами и чуть дешевле, чем две остальные? Может кто знает, на каких она чипах? Или тут из разряда "скупой платит дважды"? Спасибо.
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Фото: 86
Toledo
Очень не плохой оверский вариант...по характеристикам такая же как и Samsung / Hynix
http://hard.rozetka.com.ua/team_elite_d ... teristics/
К чему душа больше лежит, ту и берите! Все отличные варианты
Overclockers.ru forever
Ясно, спасибо. Тогда интересует вопрос, для платы asus m5a97 pro, память 4096Mb Team (TED34096M1333HC9) не значится в совместимых (QVL список), а есть только 1 и 2 Гб модули... Могут ли быть проблемы в таком случае? Хотелось бы её взять, но одновременно и не хочется проблем ))
Здравствуйте имею процессор Phenom x6, мать AM3+ Asus, хочу взять 8 гигабайт оперативы выбор пал на Mushkin а именно на DDR3-1600. 2x4
8-8-8-24. 997010, что скажите?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Подскажите пожалуйста, купил samsung 2x4gb ch0-ch9, старые hyperx 1600 Mhz 2x2gb работали на 1666 Mhz 8-9-9-24 1t, новые же не заводятся на этой частоте даже с 9-9-9-27 и повышением напряжения до 1.54, работают только на 1600 и ниже. Неужели плашки плохие?
Фото: 132
PavelZn, попробуй тайминги ещё поднять для проверки до 10-10-10-27, и CR 2T поставь.
На AM3 память плохо гонится, с твоим процессором стабильная работа на 1666МГц - это очень удачное сочетание памяти и МП.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
хайперы и до 1700 ходили, пробовал. Значит не более чем удачное стечение обстоятельств? Просто после обзоров самсунга, где он за 2000 спокойно уходит, а у меня частота ниже чем на простых хайперах, возникли сомнения в исправности моих новых планок
Фото: 4
PavelZn
Попробуйте 1600 7-8-8 1.55V
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
PavelZn
при увеличение до 2t, и некоторого шаманства со второстепенными таймингами, стабильно работает, при 1t редко в memtest очень редко появлялись ошибки
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 57 секунд:
Все таки контроллер am3 по моему не сильно дружит с высокими частотами на 4 гб планках, даже на 1600 при 7-8-8-27-2t вылезали ошибки, подстроив шину и множители получил стабильные на проце 3,7 ghz на памяти 1577 mhz 7-8-8-22-1t, думаю так и оставлю
Фото: 4
1333Мгц не хватает Phenom II X6(X4 думаю тоже) даже с таймингами 6-7-7. 2000Мгц никак не получается пока взять , сейчас стоит 1600 7-8-8-16.
*AMD OverClan*
подскажите пожалуйста, имею профильную память 2*2, хочу прикупить http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 608dt1tx0/ что можете сказать по это памяти стоит брать?
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд:
как вообще зарекомендовала себя фирма Crucial на чипах микрон
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 86
androns123
Отлично, она разгоняются вобще отлично, при этом на заметно низких таймингах.
на сайте производителя вычитал такую фишку Advanced speeds and timings (XMP Profile) я так понимаю что она только для интела, или под амд тоже пойдет нормально?
Фото: 86
androns123
Тоже! ;)
Тоже
спасиб
товарищи надо совет )
шо брать
kingston khxc9d3k2-2x4gb или patriot pxd34g2133elk-2x2gb
кингстон работает стабильно 1600mgz 9-9-9-24
патриот на тойже частоте (1600) работает на 7-8-7-21
собственно кингстон 51 уе, патриот 41 уе
так вот и вопрос 4 гига хай памяти или 8 мидл? ))
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Фото: 4
Самсунг или Хуникс 2Х4
*AMD OverClan*
Фото: 86
Erinus
Patriot тогда уж...более дешевый и на более низких таймингах работает.
