Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 74 из 122<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9
будет ли эта память совместима с
ASUS M5A97, AMD970, Socket AM3+, DDR3, ATX? Или взять (брать буду в юлмарте) каую другую из 1600Мгц (2 по 4 гига)?
проц будет - фен 9х, потом возможно бульды
Фото: 86
Алекс_
Алекс_ писал(а):
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance LP, CML8GX3M2A1600C9будет ли эта память совместима с ASUS M5A97
Будет.
Можно даже ограничиться 1333МГц, и ее в разгон.Как вариант: Samsung / Hynix - разгоняются отлично.Берут 2133МГц и выше.
Если же разгона не будет, то можно взять более простую память...опять же: Kingtson / Samsung / Hynix.
Алекс_ писал(а):
проц будет - фен 9х
X6 наверно :D
Overclockers.ru forever
NikeFreak
Попробую. Но я думаю не поможет.
из FAQ
S3VirgeDX>S3VirgeDX+Voodoo1>Intel740>TNT2М64>АTI9000PRO>6600GT>7600GT>8600GT>8800GTS(G92)>260GTX>4890>4850X2>5850
у меня такая же мать с памятью Samsung M378B5273DH0-CH9 и камнем Phenom II x4 810, штатная частота 1333, легко взяла 1666
ASUS M5A97, Zotac GeForce 9800 GT(1024), AMD Phenom II X4 810 (3.3ГГц), 2x4Гб DDR3 (1666MHz Overclоck) Samsung Original, Cooler Master Hyper 101
mishgan1981, тоже не смог завести память на 1600.
1500 берет влет, а 1600 не хочет, ни на каких таймингах и настройках.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
А на какой напруге у тебя вот так работает - 4x4 Gb Hynix HMT351U6CFR8C-H9 DDR3 @ DDR3-1333 6-7-7-17 1T
mishgan1981 писал(а):
из FAQ
У меня камень степпинга C2, две планки вышеназванной памяти с таймингами 8-8-8-24 выставленными вручную, полчасовой мемтест не одной ошибки не выдал
Nikitos57Rus
Я же говорю про четыре планки.
mishgan1981, на 1.65.
Nikitos57Rus, с двумя плашками у меня на 1600 работало с 7-8-7-20.
Добрый вечер.
1. у меня на M5A78L LE AM3+ стоит два слота по 2 гига Kingston DDR3-1600 2048MB. Есть такие же планки, только на 4 гига, могу я установить еще две по 4 и избежать конфликта между ними? или объем должен быть одинаковый?
2. Если проц (fx 4100) и мать поддерживает до 1866 мгц, Увеличение чистоты не критично повлияет на работе системы(сейчас стоят две по 1600), при условии что планки будут той же фирмы, только 4гиговые?
3. Если установлено 4 гига памяти, виндовс и проги с автозагрузки про простое сжирают 1.5 гига, остающихся 2.5 гига хватит на приложение системные требование которого требуют 3-4 гигабайта оперативки? учитывает производитель аппетиты винды или имеется ввиду 3-4 гигабайте Незадействованной памяти?
Спасибо )
ASUS HD 7850
Фото: 86
Можете конечно, объем памяти не обязательно должен быть одинаковый.
Нет, не критично.
Фото: 4
1333 Мгц 7-7-7-14 1,5v
1600 Мгц 8-8-8-18 1,5v
На самом деле так
1333 6-7-7-15
1600 7-8-8-15
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 16
Всем привет.
Имею AMD FX8120
GA-990FXA-UD5
Мне подойдёт Corsair Dominator или другое что выбирать?(16-32 Гб)
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 15 секунд:
P.S.
Вот эта память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR GT, CMT8GX3M2B2133C9 http://www.ulmart.ru/goods/294672/
FX8120
Gigabyte GA-970A-UD3P
16Gb Corsair Dominator
MSI 970GTX 4Gb
Thermaltake Thougpower 1300W
Windows 7x64 Ultimate
Фото: 86
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot писал(а):
Мне подойдёт вот эта память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR GT, CMT8GX3M2B2133C9
Да, будет работать без проблем.
В ситилинке появилась память амд, Performance Edition и Entertainment Edition.
Никто не юзал ее? Как она?
Цена кстати чего то большая, по сравнению с хьюниксом, первая на двести а вторая на триста рублей дороже.
Фото: 4
francuz007
У меня Performance Edition. О разгоне ничего сказать не могу, ибо денеб. Но на своих обещанных 1600/8-9-8/1,65 работает.
Фото: 4
francuz007
http://www.*********/operativnaya-pamyat/obzor-i-test-komplekta-operativnoy-pamyati-ddr3-1600-2x4gb-amd-memory-ae34g1609u2
*AMD OverClan*
FunkYA! писал(а):
1600/8-9-8/1,65
На чипы Hynix похоже...
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Какая память предпочтительнее по частоте для проца Phenom II x4 960T(Zosma), разлоченный до 5 ядер (Phenom II x6 1605T (Thuban)) на мат.плате GA-970A-UD3 ?
Знаю что вышка у этих процессоров PC3-10600 (1333Мгц), но также вычитал что и другие частоты берет.
Примеры лучше брать с nix.ru по возможности 8Gb KIT 2*4Gb.
Фото: 4
Soul_8
Samsung or Hynix 2*4Gb , пора в FAQ добавлять !
1866 обязана взять.
*AMD OverClan*
