Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 75 из 122<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 61
Подскажите пожалуйста, память купил вот такую
мать вот такая с последним bios 1.90 выставил тайминги в bios как полагается 8-8-8-24, но система пашет не стабильно, memtest+ 4.20 выдает ошибки сразу же на 40 секунде (напряжение в auto), если выставить напряжение на памяти 1.53v, то тест проходится чуть дольше до 42 % (30 минут где то), а потом опять ошибки =(, пробывал ставить 1.59v, тоже ошибки. Что характерно с 1.53-1.59v система грузится и работает вроде нормально. Что делать теперь даже не знаю, толи бракованная память, а может с процем "повезло" или может дальше тестировать с большим напряжением и безопасно ли это.
Cpuid 1.60 screens
Интересует также вопрос будет ли нормально работать эта память, если поставить phenom ii x6 1100
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Фото: 4
DemonAk
Попробуй 1.65 поставить , если будет глючить - меняй.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
GVP34GB1600C9SC такая память у меня, 2 планки.Стандарт 1600-9-9-9-28-1.5в, где-то читал что 1.5в стандартные лучше тем что можно при разгоне поднимать безопасно до 1.65в, так вот, ничего не меняя а только напряг до 1,65в, винда при загрузке в синий экран падает.Это ОЧЕНЬ плохие планки попались и об розгоне можно забыть?Стандартные настройки держит полностью.
I5 2500K@4.5Ггц
8 гиг ОЗУ
SSD-intel320(120гиг)
Чифтек 850ватт.
HD7950
Мать-ASUS P8P67 EVO
Thermalright Archon Rev.A
Aerocool PGS XPREDATOR
Фото: 61
markz0R
Попробывал с 1.65v, 1.71v, ошибки все равно, вернул в магаз
объясните, почему AIDA показывает в одном разделе чистоту 1333, в другом 1600?
http://rghost.ru/37095980.view 1333
http://rghost.ru/37095997.view 1600
процессор вроде как и большие чем 1600 может поддерживать, мать тоже.. Биос ограничивает?
ASUS HD 7850
раньше был кингстон хуперх 2х2гб, 1600 при 99924 + хунинс HMT351U6BFR8C-H9 (тайминги теже) при 1.65v все работало прекрасно.
докупил еще пару хуниксов. думал одинаковые, оказалось, что на "ступеньку" лучше - т.е. HMT351U6CFR8C-h9. В jedec даже есть 761мгц 10 10 10 28
пробовал запустить 1600 99924 1.64v - появились бсоды. (северник 2400мгц, 2000 пробовал)
пока что сбросил до 1333 99924 1.5v - все ок. (северник 2400мгц.)
проц С3.
Вопрос - в чем косяк? Попробовать запустить 10 10 10 28? Может, стоит поменять второстепенные тайминги (в них вообще не разбираюсь...) ?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 86
Потому что сам планки разные, чипы памяти разные, год выпуска и неделя разные.Вот при разгоне и выходит несовместимость.
Пробуйте с таймингами "играться" Попробуйте выставить: 9-10-9-26 или 10-9-9-25
Overclockers.ru forever
Overclock[er] понимаю, что планки разные, но с кингстоном все ок было. Окей, попробую такие тайминги.
Раньше писал , но никто так и не ответил =)
Вопрос таков , у меня ноут , стоит ЦП атлон Р320 , Имеет только кэшь 2-го уровня , ну и в дополнении The fastest supported memory is DDR3-1066
Есть ли смысл брать более быструю память ? и тайминг влияет ли на производительность ? (а то дешевле взять 1333)
Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
MIKE11 бери 1333 если дешевле, она все равно будет работать как 1066, если в биосе так зашито. таймы чем меньше тем лучше
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
народ как лучше в биосе оставить
1700мгц 10-10-9-24 (последние две циферки, возможно еще можно понизить, не проверял)
1350мгц 8-8-7-17 (самые минимальные-стабильные для этой частоты)
Фото: 132
беедаааа,
ИМХО, 1700Мгц должно быть чуть быстрее.
Хотя в любом случае разница будет мизерная...
Что мешает прогнать тесты самому в двух режимах?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
было у меня 4 гига оперативы 2х2, 1600(хотя читает и 1333), Кингстон... купил сегодня еще 2 планки по 2.. пока прироста не обнаружил, виндвос тоже баллы производительности не повысил.. я что зря деньги потратил, а?)
ASUS HD 7850
TyPuCToZ писал(а):
беедаааа,
из тестов я уже вырос. а на глаз нет никакой разницы :)
посоветуйте хорошую память 2*4, с 1.5 вольтажом и таймингами желательно 8ми, хотел эту http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 608dt1tx0/ взять но магазин где заказал подвел и её не могу найти на Украине, а что в замен можна взять?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
у меня такие стоят.. http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... d3b1k28gx/
вроде все хорошо, только читает не 1600, а 1333..
ASUS HD 7850
так я именно хочу минимум 1600 и немножко погнать
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
да и почему у всех кингстонов тайминги 9 идут и вольтаж 1.65
Фото: 4
SAMSUNG CH0 or DH0
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
SAMSUNG CH0 or DH0
а что это за память
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да и они с радиаторами?
Фото: 4
androns123
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/592836/
Без радиаторов, зато гонится отлично, не греется, стоит не дорого.
У меня DH0 работает @1600 7-8-8-15-24-1T tRFC 90 без поднятия напряжения.
*AMD OverClan*
