Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 76 из 451 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
<TopUpdate> а если поставить 3 планки в 3-х канальном режиме и еще одну воткнуть в отдельный слот, чтобы использовать все 8 гигов памяти - получится, что первые будут работать совместно и 4-ая отдельно, или собьется весь режим и все модули будут работать разрозненно?
[url=http://hwbot.org/user/nuclearflow/]
[img]http://hwbot.org/signature/u28801.png[/img][/url]
Они будут работать в трехканальном режиме если планки поставить в слоты 1-2-4-6,если 2-3-4-6 или 2-4-5-6 будет двухканалка. А вообще RTFM по материнкам рулит, причем всегда.
Последний раз редактировалось Rulezz61Rus 29.04.2010 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Если выбирать между DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston и DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Hynix что лучше взять?
Если маркировка такая KVR1333D3N9K3,то Кингстон. Они на чипах Elpida, гонятся хорошо :-)
Вообщем искал в своём городе красноярске нормальную память в наличии, и очень грамотный человек в ДНС на свободном подсказал мне что брать корсаров смысла нет, и что нужно взять топовый кингстон 2000 с 9 а лучше с 8 таймингами , но в наличии есть только 1866 с 9, и дали мне понять что даже этой памяти небыло месяцев 7, а что 2000 привезут - вообще не факт, вообщем завтра узнаю если не смогу заказать 2000 с 8 или хотябы 9,то придется купить эту, она лучше всех что есть в наличии , или может я чего не усмотрел ? http://www.dns-shop.ru/kras/price.php?c=7000048 вот наш прайс, будьте добры подскажите что и как ) а насчет частот отпишусь сразу как только соберу машину итд )
Она умеет 2000 на 9-9-9-27 без поднятия напруги. На 2000 8-9-8-24 заработала на 1,69 при 2T,на 1T те же настройки пошли под 1,8 V на DRAM VOL и 1,6 на QPI. Про ее максимум не скажу,до потолка не гналась, память не моя была))) Кстати,Corsair смысл брать есть если ценник адекватный. Корсаровский кит 2Гбх3 1866 9-9-9 гнался до 2100 на 8-9-8-24 при 1,8 V с копейками,записывал где-то-лень искать. Его плюс, что с вентилями,минус-вентили шумные,цена негуманная. Мне кит обошелся без рубля 10000р.(а за эту сумму при желании можно Кингстон на 2000 нарыть),но я его по-быстрому скинул после тестов за 9000р,чему рад несказанно,потому как за 9-9-9 платить такие деньги-жесть. Взял только потому, что свои планки предудущие продал,надо было что-то покупать. Это было самое лучшее,а что похуже было сильно хуже. Потому раскошелился.
Нет, маркировка просто KVR1333D3N9. Её сегодня и взял, она сильно хуже?
Фото: 273
Байт
Это тоже самое. К3 значит Kit of 3 modules, набор из трех модулей.
Ваши плашки просто продаются по одной.
Почитал тут несколько статей, и сомнений в выборе памяти добавилось. Ссылка. Видя мизерность, по сути, прироста от понижения таймингов и повышения частоты, всё меньше вижу смысл брать дорогую Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX. Тем более, что мат.плата будет не топовая, а бюджетная, которая QPI выше 1.355 не держит (сплошные ребуты) (речь про Gigabyte GA-X58A-UD3R). Какую частоту и какие тайминги удастся выжать из этого Кингстона при таком напряжении QPI - большой вопрос, а ещё больший вопрос - в целесообразности всех этих танцев с бубном (всё-таки припоминается история со значительной разницей в цене и незначительной - в производительности между оверскими DDR2-1066 и обычной DDR2-800... Скорости записи-копирования - конечно разнятся, но в реальных приложениях всё упирается куда угодно - в видяху, в проц, а память практически никакой прибавки не даёт Судя по тестам, разница в производительности между 1600-8-8-8 и 2000-8-8-8 явно не сравнима с разницей в стоимости... Поэтому вопрос остаётся открытым - при какой памяти получится разогнать i7 до 4,4 без заметных потерь в производительности из-за недостаточности частоты или таймингов? Максимальный вариант - Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX, но остаются сомнения в целесообразности высоких частот/низких таймингов, а главное - в вероятности разгона памяти и есть опасения за процессор с материнкой... В общем, я в растеряности.
Причём тут мат. плата, это от проца зависит.
Память конечно хорошая, но смысл... Есть деньги берите, нету денег берите по дешевле, всё равно прирос в приложениях 0-вой.
Фото: 273
Qu@dr0
Вот как раз таки эта статья - тесты в чистой воды синтетике, а не в реальных приложениях.
Во-вторых, в графиках ошибка - 1800 на 8-ках быстрее 1440 в любом виде, это можно увидеть, только раскрыв маленькие картинки перед графиком.
В-третьих, при бОльшем разгоне проца а-ля 4200-4400 быстрая память покажет бОльший прирост.
А почему ребуты на Гиге из-за этой напруги? Скорее проблемы с холодным стартом...
Если следовать бюджетности -однозначно Самсунг ориджинал или Кингстон на Самсунгах, и вполне можно получить 1800 на 9-ках. Одна плашка Самца стОит около 1500 рублей, 3 плашки - 4500, за Кингстон на Хайпере 8500. Выгоду в 4 круб. можно вложить в видюху, к примеру, это важнее.
2 GB SAMSUNG DDR3-1333 CL9 M378B5673FH0-CH9 57$*3=171$
Это - она? 1600 на "восьмёрках" возьмёт? При каком напряжении? (2000-10-10-10-27 берёт при 1.8V - не загнётся ли процессор при таком повышении напряжения на память?)
Фото: 273
Qu@dr0
Да, она. 1600 на 8 должна работать на 1,65-1,7.
Допустимые напруги для i7 на память - 1,875, при этом должен сохраниться разрыв между напругой Анкор (QPI/VTT) в 0,5 вольта, допустимое - 1,35. Соответственно 1,8 допустимы. Для 1600 вряд ли потребуется анкор выше 1,35. Люди ставят и выше, чем 1,5. Загнется проц или нет от такой высокой напруги - кто знает, я не знаю четкой статистики горелых i7 именно из-за Анкор.
В Вашем случае не стОит беспокоиться.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Только обратите внимание!!!
На фото плашки маркировка совсем другая - DZ1(или D21)-CH9.
Что за зверь, спрошайте в ветке Самсунга.
Вам нужна маркировка H0-CH9.
То админы напутали и поставили фотки от других плашек, там есть отдельно модель с маркировкой DZ1 - вот.
Фото: 273
Qu@dr0
Ну так и хорошо, лучше если EH0-CH9, бывает FH0, вроде похуже. Хотя то от рук зависит.
CHiCHo, M378B5673FH0-CH9, EH0 у нас не продаётся...
Фото: 273
Qu@dr0
2000 она берет на 10 (можно на 9-10-10 заставить), значит 1600 на 8.
CHiCHo, где-то в отзывах читал, что M378B5673FH0-CH9 при 1.5V смогли у кого-то заработать на 1600 8-8-8-22-27 1T и на 1800 8-8-8-22-30 2T при 1.7V. Такое (первый вариант разгона) возможно будет сделать при 3 модулях по 2GB? Насколько сильно понижает производительность 2T?
Кто что может сказать про такие модули:
81.00$ Crucial Ballistix DDR3-1600 2GB Tracer Black [BL25664TN1608]
82.00$ Crucial Ballistix DDR3-1600 2GB Tracer Blue [BL25664TB1608]
Как у них с разгоном, таймингами при допустимых для i7-9XX напряжениях? Интересно узнать, адекватна ли разница в цене между Crucial и Samsung разнице в их разгонном потенциале?
Кто нибудь, подскажите память на материнку Gigabyte GA-X58A-UD3 для нормального разгона памяти и процессора. 3х2Гб комплект. Планируется разгонять процессор i7 930 до 4400-4500 на воде. Дело в том, что протестированная специальстами компании память, выбора почти нет. Нужно подобрать хорошую память, способную гнаться в плоть до 2000Мhz.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
ser255, Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX
Но откуда уверенность, что глубоко бюджетная материнка вытянет такой разгон процессора? Я сам планирую такую материнку взять, но максимум надеюсь выжать 4200 с такого процессора.
Qu@dr0, я еще не сказал, что она должна быть бюджетной на частоте 1333 7-7-7-27 и чтобы гналась до 2000. Есть такая память?
Процессор, просто надеюсь, что на этой материнке разгонится на воде, это же все таки вода.
Просто хотел дешего и сердито, а материнка нравится своей функциональностью и возможностями.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
ser255
198$ 3x2 GB DDR3-2000 TEAM xTreem 9-9-9-24 1.65V не совсем бюджетная, но зато гарантированно будет работать при необходимых 2000 MHz :-) (правда, не всё так однозначно, возможно, придётся повышать напряжение Uncore)
166$ 3x2 GB DDR3-1333 SAMSUNG M378B5673FH0-CH9 1.5V (это не комплект, модули продаются по одному приблизительно по 55-56$ за плашку) - самый бюджетный вариант, у счастливчиков она разгоняется до 2000 CL10 при 1.8V (но сколько память протянет при таких напряжениях - большой вопрос; а ещё я бы к ней довесил охлаждение KHX-FAN)
