Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 76 из 122<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
markz0R писал(а):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/592836/
Без радиаторов, зато гонится отлично, не греется, стоит не дорого.
У меня DH0 работает @1600 7-8-8-15-24-1T tRFC 90 без поднятия напряжения.
нет 1333 точно не хочу, так как гадать будет ли работать на моем компе на 1600 загадка, надо 100% 1600мг
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Фото: 4
1600 100% будет.
Ты можешь купить оперативку 2400Мгц кит и не факт что он даже на 1600Мгц заработает :tooth:
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
согласен, но я знаю что моя система работает при 1600, а вдруг память не удачная попадется и не будет разгонятся/держать 1600
В компе (AMD Phenom(tm) II X3 с разлоченным 4-ым ядром на материнке M4A87TD EVO) на данный момент стоит Corsair 2*2Gb (CMP4GX3M2B1600C8).
Хочу добавить памяти. Рассматриваю наборы 2*4. Я так понимаю раз всё равно с C2 4 планки выше 1333 не будет, можно брать PC10600 или (разница в цене всё равно мала) лучше брать PC12800?
Брать буду в нашем DNS (http://izhevsk.dns-shop.ru/catalog/78/) Что посоветуете?
Имею 2 плашки по 2 гига, хочу чтобы было 8 гигов, Подскажите, лучше докупить 2 х 2 гига или одну 4 гига? Или продать эти и купить 2 х 4 гига? :-)
Phenom 955 ВЕ / Ga-790xta-ud4 / 12 gb kingston / Бп fsp spi 600 / Видео GLH 570 / Ноут Lenovo G580A
Фото: 4
Онотоле11
Я бы предпочел последний вариант.
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
Онотоле11
А одну плашку 4 гига я так понимаю, покупать не стоит, ибо ам3 использует два канала?
Фото: 4
Разгон нескольких плашек будет хуже чем 2. Кто тому же могут быть проблемы с совместимостью.
*AMD OverClan*
Фото: 132
Неправильно понимаешь.
С 2+2+4ГБ двухканальный режим работать будет, с финансовой точки зрения это самый правильный вариант, и потом сможешь еще 4ГБ добавить.
Покупать еще 2+2ГБ - это точно самый неправильный вариант.
Продавать старую память и покупать 4+4ГБ имеет смысл, только если ты готов переплачивать ради прироста в невидимые пол процента в разгоне, т.к. обычно 2 планки гонятся чуть лучше, чем 3-4.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Память никогда не гнал, тоже склоняюсь к вашему варианту.
Добавлено спустя 37 минут 27 секунд:
Dual channel
Двухканальный режим памяти. При его использовании увеличивается теоретическая пропускная способность памяти, следовательно и повышается общая производительности системы, чтобы активировать двухканальный режим, то нужно лишь иметь 2 или 4 желательно идентичных модуля памяти.
В технологии Intel Flex memory двухканальный режим возможен и с 3 модулями памяти.
А также с двумя модулями памяти разного объема, т.е. могут работать в двухканальном режиме 2 модуля памяти 512+1024 Мб, однако я решил все-таки протестировать данный режим, и не советую его вам использовать, максимум, что я получил, производительность была равна single channel, а в некоторых случаях была и ниже!
А в каких приложениях можно ощутить прирост от использования Dual channel?
Ответ: В большинстве случаев вы можете получить прирост производительности в синтетических приложениях, в бенчмарках, в реальных же приложениях прирост не такой уж и ощутимый, но лишним использование Dual channel не будет.
Тоесть при 2*2 + 4 гига у меня двух каналов не будет, вопрос на сколько меньше будет производительность системы?
Онотоле11 сомневаюсь, что вы вообще заметите разницу. не забивайте себе голову, делайте так как для вас экономически выгодно, и если есть желания наиболее перспективно..
ASUS HD 7850
Фото: 132
Онотоле11,
процитированный текст устарел лет этак на 6-8.
Тогда материнские платы чаще капризничали при работе с памятью.
Flex mode - это если бы ты поставил 2+4ГБ.
Полноценный двухканальный режим работает если в обоих каналах стоит память одинакового объема, сколькими планками она набита - не важно.
С 2*2+4ГБ память будет работать в полноценном двухканальном режиме (разумеется если ты 2*2 поставишь в один канал, а 4гб во второй, как правильно расставить 3 планки должно быть написано в руководстве по материнской плате).
Фото: 39
Онотоле11 у меня было 4*2 гб одинаковых силиконов 1600 мгц, потом продал 2*2 гб и докупил 2*4гб, но уже другой (сейчас АМД стоит память AE34G1609U2-U), фишка в том что теперь куча головняка с норм.работой, потому как тайминги у них прописаные разные, вручную смог подружить на частоте 1600 (выше никак не работает, видать проц такой) с 8-9-9-24 1Т и напряжение в автомате-1,5В, в итоге все тесты с ошибками кроме мемтеста с флешки и на реальной работе никак не отразилось нестабильность работы... Даже не знаю что делать, чем бы потестить...
Но вам однозначно лучше взять 2*4 гб.
Проц Phenom II X4 955 3.8 Ggh
Мать Msi 870A-G54 (забито памятью все 4 слота)
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Всем спасибо, решил брать сразу две плашки по 4 гига,они всё-равно сейчас дешёвые и проблем с ревизиями не будет.. 2*2 пускай тоже стоят, всё-равно их сейчас продавать невыгодно.
Что лучше взять?
http://www.ulmart.ru/goods/237189/
http://www.ulmart.ru/goods/218256/
http://www.ulmart.ru/goods/290305/
http://www.ulmart.ru/goods/229820/
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
Фото: 39
Hocok13 учитывая что 2 первых для ПК, 2 вторых для ноута...
Я бы эту http://www.ulmart.ru/goods/237189/ брал
С корсаром и вправду промашка вышла,остальные для пк :beer:
Фото: 39
Hocok13 но ты зря гонишься за этой памятью, конечно смотря как ты ганть собрался, уже сколько раз обсуждали, что обычные самсунги самый оптимальный вариант... Вот у меня сейчас силиконы и АМД, подружились, пашут на 1600 8-9-8-24 1Т при 1,5В и это самая дешевая память.
Разница в 200р с самым дешевым комплектом на 8гигов http://www.ulmart.ru/goods/193154/?head=1
Взял под AMD дешевые Кингстоны 2х4gb ,погналась неплохо на стандартном напряжении
http://umage.ru/fc
