Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 77 из 122<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 39
mytnbIj у меня 8-9-8-24 1Т, попробуй понизить тайминги.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Друзья есть вопрос: может кто имел опыт или знает наверняка вот эта память 8Gb DDR-III 1866MHz Corsair Dominator GT (CMT8GX3M2A1866C9) заработает на мамке SABERTOOTH 990FX проц amd phenom 2 x6 и будет ли практический смысл в замене (сейчас кингстон 1333) зарание спасибо.
Фото: 86
vivernqqqq
Заработать то, она заработает.Только нету особого смысла в замене.В играх разницы не будет.
Лучше разгоните свою нынешнюю память
Overclockers.ru forever
опять возвращаюсь в эту ветку по выбору памяти 1600 2*4Гб, так так и не определился, посоветуйте хорошую память из списка http://hotline.ua/computer/moduli-pamya ... -5797/?p=2 самсы не предлогать так как сильно не красивая :D , в рамках 50-60 у.е. (400-480гр)
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
тык
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 86
androns123
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... l9d-8gbxl/
Очень хороша в разгоне
Overclock[er] писал(а):
Overclock[er]
спасибо, я ни когда не брал память этого производителя, но вижу выбор у них большой и тоже смотрел на них, но нашол здесь пару отзывов на них
1 Не могу разогнать память G.Skill F3-10666CL9D-8GBXL, выше 1333 не гонится ни в какую. Только при таймингах 10-10-10 2Т заработала на 1600. Напругу ставил вплоть до 1.8 V.
2 Столкнулся с проблемной в разгоне, ну ни как не хочет гнаться!
Перепробовал все варианты и уменьшал тайминги до 8-9-8-24
и увеличивал до 11-11-11-31 с напругой 1,65а
Ну ни как не проходит мемтест. Или в линксе синька.
Хотелось бы разогнать до 2000mhz. Мамка P7P55-M, проц i 750, разгон 200х19 (3,8GHz)
Короче я уже все варианты перепробовал, может кто подскажет еще идеи?
в первом случае была платформа амд, вот и думаю вдруг не заработает на 1600,
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
reizor89 писал(а):
тык
смотрел но читал что она совсем не гонимая
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
да надумал её G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBXL) брать , но сейчас почитал вендор лист под плату которую буду брать а там нет в списке её, вот засада
Добавлено спустя 54 минуты 43 секунды:
а вот эта есть в вендор листе, что скажите на http://hard.rozetka.com.ua/gskill_f3_12 ... b=comments
Добрый день
Помогите, пожалуйста, кто может - есть материнка BIOSTAR N68S3 ( http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int ... p?S_ID=497 ) и процессор AMD Soc-AM3 Athlon 2 X2 240 (ADX240OCK23GQ). Решил, добавить оперативки, но в продаже не нашел модулей из списка поддерживаемых материнкой, подскажите, плиз, какие-нибудь варианты кроме тех на 4Gb или 2Gb, желательно на сайтах http://www.onliner.by http://www.shop.by
Заранее благодарен!!
inside(=out,
http://shop.by/model/desc/hynix_ddr3_pc ... _1583=3087
http://shop.by/model/desc/samsung_ddr3_ ... _1583=3087
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007
Спасибо!
Камрады, у кого есть личный опыт работы Х6 с двумя двусторонними планками на канал на родной частоте 1333?
Т.е. с четырьмя двусторонними планками.
shevalier, у меня стоят, правда на х4, полет нормальный.
Гляньте мой профиль.
francuz007 Smokey74
Спасибо.
Просто у степинга С2 была проблема. На один канал 2 "стороны" (одна двусторонняя или две односторонних) на 1333 шли нормально, а уже "три стороны" - синьки или снижение частоты.
Осталось надыбать пару четверок кингстоновских низкопрофильных. Чисто из эстетических соображений, что бы не выбиваться из ряда вместе с двумя низкопрофильными двушками
Что скажите про эту память http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=69657&c=back ? подойдет для amd fx? Разгоняется наверно, так как есть без радиатора такая же.
Фото: 4
feelgood
Хорошая, 1866 по любому возьмет.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Посоветуйте что выбрать :roll: Хочу взять недорогую надёжную память не для разгона память KIT 2*4gb CL9. Склоняюсь к Kingston, но неохота в BIOS напряжение выставлять нестандартное. Ценник до 60$ за 2 планки.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 86
Advokatvlad
Samsung / Hynix / Kingston DDR3 2x4GB 1333MHz.
Если не разгонять, то выставлять ничего не нужно.Будет стоять стандартное - 1.5V
есть пометки
1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
значит придётся выставлять.
Hynix и Samsung на 12800 нет.
Фото: 86
Смысл перплачивать? Можно взять и 1333MHz.Разница в играх между 1600MHz и 1333MHz- "0"...да и не только в играх. ;)
Кстати те же Hynix / Samsung легко берут эти 1600MHz
