Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 78 из 256<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
ch1
ну так пробуй
7-8-8-20
7-9-9-20
8-9-9-20
Фото: 9
прочитал статью только что http://www.3dnews.ru/cpu/631810/ вопросы отпали : частота >задержки, так что буду выжимать максимум по частоте.
ЗЫ: до этого просто не сталкивался с DDR 3, было железо E8400+ddr2 там задержки некисло рулили, думал также и с DDR3.
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 48 секунд:
почему такой маленький показатель Read? Read-write-copy на одном примерно уровне должны же быть.... Проц в дефолте .Память samsung M378B5173BH0 - CH9
потому что частоту медленную вы поставили 1866
плюс процессор всего х38
(поставьте х43 плюс @2133 тогда "статистически" будет 21000 Mb/s (должно появиться)
Фото: 9
хз в чем дело, вот выставил
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
может где еще какие тайминги "не те" стоят?
насчёт MSI не могу сказать...
- проверяйте/сверяйте настройки по этим скринам :
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9917587#p9917587
http://storage7.static.itmages.ru/i/12/0807/s_1344329428_9643206_69083f3fad.png
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а понял,
планки 2-две или четыре ? если две , то слоты перепутаны скорее всего.... в мануале к мобо схема планок по слотам всегда есть.
Фото: 9
планки 2 стоят, счас местами попробую поменять. 2-й скрин не видно, что бы свериться. Еще такой вопрос, я сейчас сижу на встройке HD4000 это может влиять? И еще у меня одна плашка 18-й недели а вторая 19-й это влиять может?
Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд:
Выложите вот этот скрин что бы сравнить
Добавлено спустя 58 минут 1 секунду:
Истина где-то рядом..... Выставил в мамке частоту оперы 2133 тайминги в авто( обратите внимание на правый скриншот и УГ тайминги), напругу в 1.6v ... Че думаете, завтра буду пошагово уменьшать тайминги, посмотрим че выйдет
Kingston KVR1333D3N9K2/8G - низкопрофильные, чипы Kingston, 1.5V:
#77 #77
Как по вашему нормально? И вопрос что такое CR1/CR2 в графе Memory Type?
Напругу не поднимаю - то что бесполезно, если в тайминг уперся, то все...
1) нет не может,
2) теоретически наверное, а практически вряд ли
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а чё это она у вас на таких конских таймингах работает быстрее чем моя ?????????????????????.....
- планки 4Гб односторонние ?
вот это прикол =)
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Фото: 9
Leo_99 писал(а):
а чё это она у вас на таких конских таймингах работает быстрее чем моя ?????????????????????.....- планки 4Гб односторонние ?
плашки один в один как и у вас (M378B5173BH0 - CH9 (4Гбит односторонние)). Не знаю в чем дело....когда выставляю тайминги 9-10-10-24 СR1 скорость падает. Т.е получаеться что память работает при режиме 11-14-14-39 CR1(когда тайминги в авто сами выставляються) быстрее чем с таймингами 9-10-10-10-24 CR1. Все остальный второстепенные тайминги одинаковые!!! Скорость падает в тесте, даже когда руками выставляю такие же тайминги как и в авто режиме 11-14-14-39 CR1. В чем дело не пойму.... Приду с работы дальше буду тестить.
ch1 у меня когда выставляю частоту 2400 и всё на авто, только напругу ставлю 1.65, даже не стартует =))))))))))))))
надо тож потестить такие тайминги
Фото: 9
by_SiD писал(а):
вот это прикол =)
кстати Сид у тебя тоже мать MSI, как ты выставлял тайминги? Я Выставляю скорость 2133, затем строчка есть DRAM Timing Mode ( ставлю ее в Link???) и получаеться доступным меню Advanced Dram Configuration, Там уже кручу тайминги. Так вое, если там выставляю такие же тайминги как в авто режиме , скорость падает. Странно как-то...
ch1 у меня русский биос =)))
ну смысл тот же
фотка с обзора платы
у меня всё руки никак не доходят помучаться и потестить память
сейчас хочу заново блок пересобрать, провода и т.д. получше убрать, вчера купил 2 вентиля 1900 и 1600 об/мин, один поставлю на вдув (1900 который) на радиатор, а его родной (1600) на выдов с радиатора, а другой купленный поставлю наверх корпуса на вдув (1600), термопасту купил МХ-4 и хочу посмотреть как разгоняться будет проц в пределах рамок TjMax 105 (выше 95 градусов в RealTemp не хочу чтобы поднималось при прогоне линкса в 20 последовательностей)
вобщем сегодня вечером планирую этим заняться =) до памяти пока не доберусь никак(
Фото: 9
Не могу понять в чем дело. Имеются две плашки Samsung DDR-1333 Mhz 4Gb M378B5173BH0 - CH9 (4Гбит односторонние).
Выставляю частоту 1866 , тайминги в авто режиме (11-13-13-34 cr1), напруга 1.5v/ Запускаю тест
Затем проставляю РУКАМИ тайминги 11-13-13-34 cr1(такие же как и в авто) , остальные тайминги в авто как и в первом случае. Запускаю тест
Производительность упала почему-то, хотя все настройки одинаковы. Потом бегу и меняю тайминги на 9-11-11-28 cr1. Запускаю тест
В чем дело? Плашки пробывал сувать 1 и 3 слоты 2 и 4 слоты, без разницы. Перепрошил все версии БИОСА ( 3шт) .Все тоже самое. Пробывал и с одной планкой, картина такая же.
Последний раз редактировалось ch1 09.08.2012 15:37, всего редактировалось 1 раз.
какой то параметр видимо автоматом подбирается гдето который в ручную остаётся по умолчанию и не меняется
Фото: 9
проверял, все параметры одинаковые
ch1 ну реально быть такого не должно же, гдето собака зарыта всё таки
или через гугл-переводчик, или сами если умеете ....
переведите этот пост с картинками и напишите этот вопрос в поддержку эм-си-ай,
там у них где-то или на сайте форма или е-майл должен быть для подобных вопросов....
(у нас Асус в течении двух-трёх дней обязательно отвечают...советуют.. и т.п.)
- что ответят, напишите здесь потом, интересно тоже что за чудо...
Leo_99 вово я на выхах на своей потестирую, у меня ж тоже мси
у нас сегодня вышло обновление Биоса, и так как перешивал мобо,
- запустил Вин на таймингах по Авто везде, только выставил @2133 , вот что выдала моя мобо на Авто:
на таймингах вручную (9-10-10-24-1 @2133 напр.=Auto) :
