Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 79 из 122<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
михаил 1983 123 писал(а):
посоветуй с каким таймингами (без всякого риска) разогнать свой самсунг
Риск в разгоне любого железа возможен только из-за перегрева или завышения напряжения. Если на ДДР3 не подавать выше 1,7в, то переживать не стоит, если боитесь за вентиляцию в системнике и не хотите сильно поднимать напряжение памяти, то ограничтесь повышением до 1,6-1,65в с номинальных 1,5в, выставляемых материнской; хотя проверить максимальные возможности памяти проще на 1,7в, просто потом сбросить до устраивающих напруг, на которых возможно стабильность и не потеряется.
Касательно таймингов, то разгон всегда лотерея и проще проверять возможности самому, разве что, в качестве ориентира поделюсь тем, что в своё время имеющиеся планки Самсунга 2х2 ГБ при напряжении 1,6в (хотя возможно и 1,65в, уже не помню) на частоте 1632МГц работали с 7-8-8-15 1T в режиме Ganged
на матери при разгоне делал больше 1.5вольт?на северный мост(чипсета AMD 970) это не влияет?.
Напряжение северного моста лучше вообще не трогай, контроллер памяти встроен в проц, он же CPU-NB и повышение его напряжения напрямую отражается на температуре проца, но никак не северного моста. CPU-NB и NB - это разные элементы системы. И риторический вопрос, а что мешает в профиль заглянуть? Да, на обеих машинах напряжение CPU-NB задрано, иначе теряется стабильность, так как частоту CPU-NB стараюсь подвести к 3000МГц, что даёт ощутимый прирост к скорости оперативной относительно номинальных 2000МГц контроллера памяти.
на памяти написано MPPU DDR3 4096 Mb 1600 MGz (pc3-12800) Hynix long dimm (07686443) что это за память? стоит 856р
Что вы всё цепляетесь к 1600МГц в названии, повторюсь уже в который раз, Samsung'и с маркировкой DH0-CH9 при номинальной частоте в 1333 МГц без проблем способны осилить 2000МГц, ищите их, не будет, тогда берите Hynix - они до 1700-1800МГц тоже должны без проблем пойти.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
:-) от этого и цепляемся чтоб не играть в лотерею......заказал хуникс а то с моим опытом чуствую надо заказывать килограм оперативок спасиб Монах :-)
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
не буду говорить где но на одном сайте я указал то что написано на хуниксе))) спросил шо это за зверь дак со словами там все написано)))закидали гнилыми помидорами.........смысл надеюсь ясен :D
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Привет всем! Не подскажет ли кто, как заставить работать оперативу (4х4 Гэ Corsair CMZ4GX3M1600C9) на AMD FX-8120 3100 Black Edition? Показывает только 1333, хотя заявлена на 1600? В биосе ковырялся, но постоянно выдает, что-то вроде "Питание не оптимизировано" и возвращает к прежним настройкам. Что делать??????? :cry:
RAdm писал(а):
Что делать?
Выставить положенный для 1600МГц памяти множитель, выставить заявленные в спецификации памяти тайминги (нажать Ctrl + F1 в биосе, если закрыт раздел), выставить заявленное в спеках памяти напряжение. Нажать F10 и ОК.
И вряд ли из-за напряжений памяти ругается ваш биос, хотя это больше уведомительная рекомендация и если плата не стартует, то причина в нестабильности при имеющихся настройках, которые плата просто сбрасывает из-за неудачного запуска.
Ставил. Сбрасывает....
Ёмко... Что ставили? Множители, напряжения? Выставьте напряжение памяти тогда выше, поставьте 1,65-1,7в
Вообщем делал все: 1. ставил множитель х8 - выдает сообщение при перезагрузке, примерно такое "Частота не соответствует, HT=2000 МГц, NB=2600 МГц, нажмите Del для возврата в BIOS или любую клавишу для продолжения", нажимаешь эникей грузится, но при перезагрузке все по старому.
2. Выставлял профиль OECP на DDR1600 - эффект предыдущий.
3. Повышал питание - эффект 0, по крайней мере не заметил вообще (рабочее питание для 1600 - 1,5 v!!!!)
4. Повышал частоту шины до 240 МГц - система работает не стабильно, то не грузится вообще, то зависает, вообщем гемор полный.
5. Тайминги стоят согласно спецификации уже.
Вот что выдает Эврест:
Имя модуля Corsair CMZ4GX3M1A1600C9
Размер модуля 4 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Тайминги памяти
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-107-5-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 592 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-95-5-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 518 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-83-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 444 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-72-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания 1.50 V
@ 800 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-2-4-8-4-4 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
А вот, что пишет Sisoft Sandra
Логические банки памяти
Банк 0 : 4Гб DIMM DDR3 9-9-9-24 5-34-10-5 4T
Банк 1 : 4Гб DIMM DDR3 9-9-9-24 5-34-10-5 4T
Банк 4 : 4Гб DIMM DDR3 9-9-9-24 5-34-10-5 4T
Банк 5 : 4Гб DIMM DDR3 9-9-9-24 5-34-10-5 4T
Поддерживаемые типы памяти : ECC DIMM Registered DDR3 ChipKill
Каналы : 2
Скорость шины памяти : 2x 670МГц (1.34ГГц)
Максимальная скорость памяти : 2x 933МГц (1.87ГГц)
Множитель : 10/3x
Ширина : 64-бит
Встроен в процессор : Да
Ядер на контроллер памяти : 8 единиц
Присутствует постоянный промежуток : Да
Макс. пропускная способность шины памяти : 21Гб/с
Модуль памяти
Изготовитель : Corsair
Модель : CMZ4GX3M1A1600C9
Тип : 4Гб DIMM DDR3
Технология : 8x(2048Mx8)
Скорость : PC3-12800U DDR3-1600
Стандартные режимы синхронизации : 9-9-9-24 5-34-10-5
Версия : 1.00
Линия питания памяти : 1.500В
Штатный тайминг @ 667МГц : 9-9-9-24 5-34-10-5
Штатный тайминг @ 593МГц : 8-8-8-21 4-30-9-4
Штатный тайминг @ 519МГц : 7-7-7-19 4-26-8-4
Штатный тайминг @ 444МГц : 6-6-6-16 3-23-7-3
Enhanced Performance Profiles : Да
Профиль @ 800МГц: Оптимальный : 9-9-9-24 6-41-12-6 2T 1.5V
Модуль памяти
Тип : 4Гб DIMM DDR3
Версия : 1.00
Модуль памяти
Тип : 4Гб DIMM DDR3
Версия : 1.00
Модуль памяти
Тип : 4Гб DIMM DDR3
Версия : 1.00
Вроде и есть 1600, а в то же время и нету....
RAdm, под спойлер подробные настройки памяти наверное уже поздно убирать, будут ждать куратора...
RAdm писал(а):
NB=2600 МГц
Ох, плохо знаком с особенностями настройки Булей, отчего не стану ничего советовать, чтобы не навредить, разве что если не боитесь небольшого повышения напряжения CPU-NB, попробуйте добавить и проверить поведение памяти
купил хуникс.......подружились с самсунгом и робят на частоте 1600 все 4 планки :super: !!!!!!!!!!!!!! всем спасибо!!!!!2 планки 1700
Помогите выбрать новую память, или добавить к текущей. ПК в профиле.
(Вот из чего выбирать - http://www.service.dp.ua/price?cat=2 )
Фото: 86
ruverance
А не проще вам взять память, ту которая у вас есть?
А вобще, вот: http://www.service.dp.ua/price?code=55638.Можно взять обычную Samsung / Hynix, но с вашей они могут "не подружиться".Особенно в разгоне.
Overclockers.ru forever
Точно такой же там увы нет.
Вот вариант - http://www.service.dp.ua/price?code=63105 , на котором остановился я. Нормально ли они состыкуются с текущей?
Фото: 86
ruverance
Да, все нормально.Только перед установкой новой памяти, сбросьте разгон старой.
Решил взять Kingston 8gb (2x4),только не могу решить брать 1600 или 1866.Проц 1866 потянет AMD fx.
Фото: 86
tumoxa1vmf
Можно взять и 1600 МГц, за 1866 МГц не имеет смысла переплачивать.Разницы на глаз нету.
Спасибо.
Наткнулся на такую интересную штуку от процессорного гиганта:
AMD Memory for Systems
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... emory.aspx
Кто что знает? Если кто-то использовал уже, делимся впечатлениями.
Примечательна закладка Radeon Edition 8-)
так они давно уже продаются. с пол года так точно. но не юзал. на вид прикольные :-)
De Natura Deorum
Фото: 11
Вопрос какую память на 1600МГц взять?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 4
LLIOPOX
http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/671513/
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
