Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 80 из 451 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Просветите пожалуйста, выбираю память для i7 860, остановил свой выбор на этих 3х комплектах от corsair, http://www.justcom.ru/goods/173277/# , http://www.justcom.ru/goods/170112/ , http://www.justcom.ru/goods/174873/ .
Поясните чем друг от друга отличаются 2 и 3, и почему первый при более низких задержках стоит столько же и даже чуть дешевле, неужто из за радиаторов?
Фото: 273
Grizly
В том числе из-за радиаторов. И чипы точно другие.
Скорее всего, 2 вариант не подойдет для семейства Core i, из-за напряжения, в первую очередь.
По крайней мере, на сайте корсара в списке модулей для i7 и i5 этой памяти нет. А 1 и 3 есть. Посмотрите по своему процу нужный модуль из этих, чтобы потом не кусать локти и не иметь дела с отказом по обмену исправной памяти.
http://www.corsair.com/products/corei7/default.aspx
http://www.corsair.com/products/corei5/default.aspx
Спасибо, поясните еще чем эти 2 друг от друга отличаются http://www.justcom.ru/goods/170116/ , http://www.justcom.ru/goods/170117/
И смысл диалога на форуме corsair http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=83136 , они же вроде должны работать минимум на 1600Mhz при 7-7-7-20,
а эти о чем толкуют?
Фото: 273
Grizly
Так опять же, В - для Феномов, А - для Ынтелов.
На форуме чел пытается заставить работать интеловскую память на платформе АМД. Я уж не знаю, чего там Корсар намутил с планками, что так строго разводит АМД-Интел. Напруги, субтайминги в СПД или еще что...
Почитал повнимательнее - у участника проблемы с активацией профиля BEMP - для процов Блэк Едишн, только тогда его можно включить. Руками у него не получается достичь 1600 на 7. Трудно сказать в чем дело - в руках или памяти - никакой инфы нет.
Спасибо понял, понять бы теперь стоит ли тратится на эту, или взять ту что на 7-8-7-20 :roll:
Фото: 273
Grizly
Возьмите лучше Кингстон 2000 на 8-ках, 6 тысяч стоит, и на Эльпиде Хайпер новой ревизии, что много лучше.
Тут, например
Последний раз редактировалось CHiCHo 24.05.2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Система такая:
Процессор i7-930
Материнка Gigabyte x58a-ud5
Винчестер 750Gb Western Digital Caviar Black, 7200rpm, 32Mb, WD7501AALS
Видео Sappfire 5870 1Gb Vapor-X
БП 750Вт Corsair CMPSU-750HX
Корпус CM 690 Advanced II.
Подскажите какую память взять на мою конфигурацию.Нужно 6 гигов.Только не OCZ :-) .
Магазины:http://www.ulmart.ru/ и http://xmemory.ru/spb/
Всем привет.
Подскажите, какую память для оверклокинга я могу использовать на своем железе?
I5 750 / GigaByte GA-P55A-UD3
Чтобы не возникло проблем с совместимостью.
Выбираю из данного прайса:
http://rapidshare.com/files/391489003/overclok.xls.htm
Спасибо
стою перед выбором оперативной памяти, система профильная, разгон понятное дело планируется.
Что я нашел:
http://www.amazon.com/G-Skill-PC3-16000 ... 4&sr=1-165
http://www.amazon.com/G-Skill-PC3-12800 ... 1&sr=1-113
http://www.amazon.com/gp/product/B003JD ... 19&seller=
что из этого лучше заказывать?)) сам почему-то склоняюсь к 6GB G.Skill DDR3 PC3-12800 PI Series CL6 (6-8-6-20) Triple Channel kit (скорее всего будет покупка 2х комплектов с перерывом небольшим)
Фото: 273
BOMByk
А я бы Тридент 2000 взял. Там хоть тайминги ровные. Плюс - есть шанс запустить на CL8, типа 8-9-8 при 2000-х.
MercSPb
Чет там мало из чего есть выбрать. Денег-то сколько?
Antaanar
Возьмите Кингстон HiperX KHX2000C8D3T1K3/6G
Если надо дешево - Самсунг - смотрите соседнюю ветку какой.
CHiCHo, я тоже сегодня рассматривал эту оперативную память, почитал комментарии - вполне можно работать на частоте 1600+ мгц при таймингах 6-7-6
CHiCHo
Спасибо. :beer: Можно только ещё аргументировать чем она лучше чем остаоьные. :insane:
Вышлю наложенным платежом купленную изначально для себя Gigabyte 480. Абсолютно новую, в нетронутой упаковке.
Фото: 273
Antaanar
Это самая(!) доступная память на чипах Эльпида Хайпер. Корсары дороже тысячи на 4-5. По стабильности, разгону ничем не отличаются, порой Кингстон может разогнаться даже лучше.
За стоимость этих Кингстонов можно взять от силы Доминаторы 1600 на 8, или обычные ОСЗ, Корсар XMS на 7-ках.
Хайпер берет 1600 на 6, 1800 на 7, иногда можно заставить их работать как наиболее дорогие Доминаторы ГТ (с CL7) на 7-8-7 при 2000. Ни одной другой памяти на других чипах при разумных напругах это не под силу. Выбор по сути не так велик.
Самсунг может погнаться до 1800 при 9 или 10, до 2000 на 10-11.
Спасибо. Действительно дельные советы. Начинаю посмотривать в сторону памяти от Kingston, которую Вы посоветовали. А что можете сказать про эти комплекты Crucial Ballistix 1600 8-8-8-24BL3KIT25664TN1608 и OCZ OCZ3G1600LV6GK. :?:
Antaanar писал(а):
OCZ OCZ3G1600LV6GK
кака на самсунге....
чуть лутше но чтоб завести на 2000 8 7 6 21 нада гдето 2,1 подать(короч требуют очень большой напруги)
Фото: 273
Antaanar
Ответили уже, Крушиал по-моему на микронах, поэтому и хавают будь здоров, а для 1366 (для 24/7) это не очень хорошо.
Парни, может хоть вы расставите все точки над i?
Выбираю пока по прайсу:
http://www.ulmart.ru/memory/?r=1__75078 ... ;2_182_678
Помогите подобрать память, нужно 12 гигов DDR3, под разгон проца i7 930 до 4х Ггц.
Планировал взять 6 плашек 2048Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston (KVR1333D3N9/2G)
Но блуждания по форуму заставли усомниться, люди советуют корсары, Kingston на 1600 и 2000.
Если не сложно - ваше мнение, что лучше взять за разумную стоимость, и в чем профит по сравнению с KVR1333D3N9 если советуете другое?
Phiolet ну если хочешь 2000 то самсунг(сек)( ещу встречается на патриотах, транзенах, хюниксах), а если 1600 то лутше кингстонон на ББСЕ тайминги будут жещще
ЗЫ по самсунгам смотри чтоб год чипов был 2009 маркировка 942(42 неделя 09 года), в ветки отписывали что 10 год хуже гонится
Jose Marti
Поменял тут память на более высокочастотную ddr3 и сделал для себя вывод, что переход с ddr2 800 4-4-4-12 на ddr3 1333 6-6-6-18 принес гораздо больше пользы, чем с ddr3 1333 6-6-6-18 на ddr3 1600 9-9-9-27. Последнее вообще оказалось почти бесполезно - разница по синтетике небольшая.
Фото: 273
Antaanar
НЕ секрет и то, что я уже пожалел. :tooth:
ТТТ, лишь бы работала :D
Да просто чуть дешевле, чем обычно взял.
Корсары порой не очень гонятся, от плашек зависит.
Phiolet
Разгон при 6 плашках весьма затруднителен. На 1600, ну 1800 пойдет, дальше - как повезет. В любом случае это сильная нагрузка на Анкор часть проца, потребует напруги побольше, при 1,35 на Анкоре и 1600 на 1,65, скорости, мне кажется, хватит, даже на 8-ках. Поэтому гнаься за скоростными плашками смысла имхо нет - Вы при удачном разгоне только снизите тайминги, по частоте далеко не уйти.
Можно взять или обычный Кингстон или Самсунг на Самсунгах CH9 (гляньте сюда ),
Можно Корсаров XMS3 1333-7-7-7.
На Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/184497/?&tab ... e#estimate вот еще хорошая память. 8 тыщ на 12 гигов при 6-ках по XMP - хорошо.
Корсары дороговато за 1333.
Посмотрите обзор на Хмемори, OCZ 12 Гиг
Но я бы взял Crucial-Micron Ballistix Tracer, что по ссылке
