В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
Добрый день. Есть необходимость приобретения двух или даже четырех 8 Гб модулей под подписанную машину с последующим переходом на бульдозер или пелидривер. Машина используется больше под видеомонтаж, поэтому нужен большой объем памяти. Сейчас появились доступные 8 Гб модули. Читал обзор здесь. Интересует что за модуль такой #77 DDR3 DIMM 8 Гб 1333 МГц TakeMS 8GB DDR3 PC3-10600 (TM8GB364D081-139), какие чипы в нем. Как они разгоняются?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: Еще вот может кто знает. Мамка моя, например, как и другие АМ3, написано на сайте поддерживает до 16 ГБ оперативки, а сам процессор Тубан Х6, как я узнал, поддреживает до 32 ГБ. Значит ли это, что больше чем 16 ГБ оперативки на такой мамке с Тубаном Х6 не будет работать? Или производители материнок писали про 16 Гб исходя из того, что тогда не было 8 Гб модулей, а получалось только набрать 4х4=16 Гб? Сейчас есть 8 Гб модули и можно набрать 4х8=32 Гб и поэтому для новых АМ3+ пишут про 32 Гб.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 48 секунд: Дело в том, что планирую апгрейд и просто купить и попробовать не самый хороший вариант. Если мамка и Тубан задействуют больше 16 ГБ оперативки, я бы сейчас купил и поменял память и купил 8120. Если нет, брал бы сначала мамку на новом чипсете, потом память и возможно 8120 или ждал бы пелидривер. А так не знаю что делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Значит, с огромной долей вероятности, даже не примет 8Гб планки на борт.
С вероятностью в 99,9% именно не будет работать, а тратиться и проверять вероятность слишком накладно выйдет
Не тратьте время, лучше поищите Самсунги 8Гб с 1333МГц штатной частоты, тогда с контроллером Буля одним движением в биосе получите 2000+ МГц на десятых-одиннадцатых таймингах. К примеру, в обзоре с этого же ресурса упомянутые планки взяли 2400МГц на штатном напряжении в 1,5в #77
Ну, и чтобы не мучаться сомнениями с очередностью апгрейда, найдите покупателя на нынешнюю платформу и преспокойно закупите новую связку "мать-проц-память"
Можно ли по маркировке чипов на фото DDR3 DIMM 8 Гб 1333 МГц TakeMS 8GB DDR3 PC3-10600 (TM8GB364D081-139), там можно прочитать маркировку, определить производителя чипов и характеристики? Как это сделать?
ForeRunner писал(а):
из самсунгов есть только 1333MHz
То есть скрин из обзора с поста выше для вас под скиллом невидимости? Понятно, что содержимое соощения на незнакомом языке написано, но всё ж постарайтесь вникнуть в рекомендацию
DDR3 8192Mb AMD (AP38G1608U2K) 1600MHz, PC3-12800, CL8, (8-9-8-24), 1.65V, (Kit:2x4096MB), Performance Edition http://www.itbox.ua/product/Modul_pamya ... 2K-p58903/ Цена и характеристики вроди неплохие. Как по мне самый интересный вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Приобрел кита Crucial Ballistix 2x4Gb, так у него в XMP написано что на контроллер памяти напруга должна быть 1.3в: #77 Это означает что я на CPU-NB должен выставить 1.3в? Если так то с чем это связано? С объемом? На гейловском ките 2x2Gb я ткого не наблюдал. Подскажите кто знает
Нужно приобрести 4 планки по 2гб для разгона до 1.6-2к МГц с выставлением низких таймингов (для этих частот) при цене не более 750р за планку. Память должна иметь пассивный радиатор (а нужен ли он вобще ?), но не высокий, а просто по площади планки. Также на ней не должно быть светодиодов и прочих новогодних примочек. Наборы 2x2Gb приветствуются. Разгон планируется на микроархитектуре бульдозер.
Т.к. я не разбираюсь в памяти предложу свой вариант, а вы скажете что по этому поводу думаете: DDR-III 1600MHz Crucial Ballistix ( http://www.regard.ru/catalog/tovar104011.htm ) ? Начинает с 1600 с 1.5в и малые для заводского разгона тайминги 8*8*8*24. Стоит не дорого. Говорит ли это о хорошем разгонном потенциале или чем то еще (о хорошо проделанной работе маркетологов ?) ?
P.S. Также буду благодарен если кинете в ЛС статейку по разгону памяти, как уже писал в этом деле я чайник и
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: Или все треш и брать онли самсунг ? Если да то какие CH0, BH0 или DH0, или ждать AH0 (кое где уже есть в продаже) ? GBO и FHO у 2гб модулей как будут в разгоне ?
Mo7oTok у меня такая же память только объем планок по 4гига. Не хочет гнаться вообще! На заявленных частотах работает безупречно. На 1333 с 6-6-6-18 при 1.5в и на 1600 удалось снизить CAS до 7 (7-8-8-24) при 1.55в. конфиг в профиле. PS: Разочарован малость...
Мда, ужас. Так какая память лучше для разгона ? Обычные модули самсунг над которыми не поработали маркетологи ? Какие именно, модель, серия конкретней. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Mo7oTok Вату не катай, бери Samsung original. Две планки по 2\4Гб берут 1333 6-7-7, 1600 7-8-8. Разница в том что для CH0 для этого надо 1.55V, а для DH0 1.5V
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
