Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1530 • Страница 9 из 77<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 77  >
Что скажете про комплект OCZ OCZ3RPR16004GK
http://www.ocztechnology.com/products/m ... reaper_hpc
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=2211014
Стоит или не стоит?
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, никто не сталкивался с несовместимостью 2х2gb DDR3 PATRIOT PSD32G1333K (10666) с материнской платой Asus Maximus Extreme?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Возможно, мне в ближайшее время придется перейти на ддр3, и возник вопрос, какую память из бюджетной лучше купить. Брать буду 2*1024Мб. В прайсе есть вот это:
1024Mb; PC3-10600; 1333 MHz; Kingston
1024Mb; PC3-10600; 1333 MHz; Transcend
1024Mb; PC3-1066; 1066 MHz; TakeMS
1024Mb; PC3-1333; 1333 MHz; PQI
1024Mb; PC3-1333; GoodRam
1024Mb; PC3-8500; 1066 MHz; Aeneon
1024Mb; PC3-8500; 1066 MHz; Patriot
2x1024Mb; PC3-8500; 1066 MHz; CL 7-7-7-20; GEIL (2 планки в упаковке)
Что из этого лучше взять? Дешевле всего получается последний комплект, а самые дорогие модули - первые. Разница в цене между первыми и последними модулями, если брать 2*1024 - примерно 15$, что существенно.
смотри что будет на микроне, то и бери!
Фото: 12
Микрон бывает разный... Мне тут попался D9GTN, пока ничего путного из него выжать не смог (
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 5
Мне кто-нибудь ответит?
pakich_by
А если ничего не будет на микроне? :)
Не думаю, что мне принесут со склада все эти модули, чтобы я мог посмотреть на чипы...
У меня такой вопрос (поискал по форуму, но ответа не нашел):
купил память DDR3 Kingston KVR1333D3N9/2G.
Характеристики:
Тип памяти: DDR3 SDRAM
Объем: 1 модуль 2048 Мб
Тактовая частота: 1333 МГц
Пропускная способность: 10600 Мб/с
Тайминги: CAS Latency (CL) 9
Напряжение питания: 1.5 В
До этого у меня стоял комплект из двух модулей Kingston DDR2-667 2048MB PC2-5300, которые работали в двухканальном режиме.
Характеристики:
Тип памяти: DDR2 SDRAM
Объем: 2 модуля 1024 Мб
Тактовая частота: 667 MHz
Пропускная способность: 5300 MB/s
Частота шины данных: 333 MHz
Тайминги: 5-5-5-15
Напряжение питания: 1.8 V
Теоретически эта память хуже, чем моя новая. Однако на деле все совсем подругому.
Проц Intel E6600 (FSB 1066). При этой частоте шины скорость у памяти чуть меньше, чем было, а частота работы памяти показывается не 1333, а 667. При увеличении частоты на материнке до 1333-1600 производительность памяти подает в пропорции увеличения FSB.
В чем тут дело - в проце, материнке или же в том, что память работает в одноканальном режиме? Если я куплю более мощный процессор, например, E8400 (FSB 1333), как в этом случае поведет себя память (в теории)?
Буду признателен за ответ.
Такой вопрос, стоят две планки OCZ DDR-3 PC 8500 2 штуки, если я докуплю ещё 2 планки другого производителя но с такими же частотами, будут ли они работать в двухканалке и не помешают ли разгону?
at4 писал(а):
У меня такой вопрос...
Отвечаю сам себе - дело было в биосе. Немного в нем покопавшись, проблему решил... хотя точно не знаю как :)
Фото: 5
"PC3-12800 4GB Kit 9-9-9-24 240pin DIMM Corsair TW3X4G1600C9DHX
"PC3-10666 4GB Kit 9-9-9-24 240pin DIMM Corsair TW3X4G1333C9DHX
"4GB DDR3 PC10600 (1333MHz) DIMM CL9 9-9-9-24 GEIL DDR3 kit of 2 Brushed-Titanium Aluminum (Geil GV34GB1333C9DC)
A-DATA AD31600X002GU <DDR3 1600Mhz 2x2GB
Mushkin Enhanced Ascent XP3-14400 8-8-7-20 2x1GB (996626)
что взять?
Фото: 30
Что скажите по поводу Patriot PVS34G1600LLK?
Материнка Asus Rampage Extreme
Ilya777
http://xmemory.ru/osnov.php?idstat=88&idcatstat=21
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Sancho1985
Я бы взял это и немного разогнал бы процессор. Хотел брать эту память, но купил ту, что в профиле.
Придурки засоряют сеть, поймал бы дал бы в ухо,
Люди поумней не пишут в гостевухах!
Фото: 5
SpEcT@tor
а мб взять A-Data? говорят она на микроне + цена не сильно различается.
Уважаемые, возможно я топиком ошибся, но осмелюсь:
Собираю 3 одинаковых компа, пока всё-таки LGA775. Пока очень хочу на Gigabyte ga-ep45t-ud3p + Q9550 E0 2,83Ghz@4,25Ghz. Скорее всего так и будет. В связи с этим, мне пришла на ум наверно бредовая идея по поводу памяти. Купить, ну например это (2GBx3 kit) в 3 экземплярах, повтыкать по 2 планки в каждый комп и заставить их работать в двухканальном режиме на заявленных частоте, таймингах и напряжении. Во всей этой затее меня привлекает низкое напряжение на относительно высоких частотах и приемлемых задержках. Возможно ли всё вышеописанное? Как, кстати, эта память и может ли кто-нибудь предложить вариант лучше?
Заранее спсб.
Последний раз редактировалось ALBAholic 16.12.2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация такая: купил в одной фирме, но в разное время, две планки памяти PC10666 2048M Kingston KVR1333D3N9/2G CL9. Только вот производители разные. Вот что показывает Эверест:
DIMM1: Kingston 9905403-011.A00LF
DIMM3: Elpida EBJ21UE8BAFA-DJ-E
В-общем то обе на чипах Elpida, разводка в-общем тоже вроде одинаковая, но текстолит чуть-чуть отличается.
Вопрос в следующем: насколько важно/неважно несовпадение идентичности планок памяти? Двухканальный режим работает, но нет уверенности в том, что в будующем все будет окей.
Специалисты, кто-нибудь ответит?
ALBAholic
Модераторы пускай вам отвечают ... Правила читали ?! В особенности пункт о дублировании сообщений ?
Всем доброго времени суток)
Собираюсь к НГ комп покупать и никак не могу определиться с оперативой. Обзоров трёхканальной пока мало, вот и думаю, что лучше взять под Core i7 940 и P6T Deluxe (ибо не хочу опять купить левую память типа моей 8500C5D, которая кроме того что глючит, ещё и не гонится нифига):
Corsair TR3X3G1600C8D (8-8-8-24)
OCZ Platinum: OCZ3P1333LV3GK (7-7-7-20) или OCZ3P1600LV3GK (7-7-7-24)
Цена не главное. Важна, в первую очередь, надёжность (после 2х лет работы накрылись Corsair 8500C5D), а также оверклокерский потенциал.
Чипы микрон и там и там? (давно не разбирался, но помню когда-то микрон - это было круто :) )
Насколько охлаждение доминатора лучше(или хуже) OCZ?
Просьба, если пишите, что выбрать, указывайте причину)
Заранее спасибо за советы :)
