Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 9 из 256<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Tranzistor дай пожалуйста ссылочку на память.
Core 2Duo E8400 (3700), Asus X38, KHX1600C9D3K2/4GX 2x2Gb (по факту 1645MHz 9-9-9-27), GeForce GTX 260 (GV-N26OC-896I)
В смысле? Если где брал, так я живу с Саратове и в той конторе сейчас только гиговые планки :-)
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Copernik
в юлмарте есть крусиал на микроне
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Я тут в какомто посте читал что память Patriot PSD32G16002H запустили на семерках при 1600МГц и напряжении 1,5В. У меня такаяже память на семерках стартует только при 1440МГц и напряжении 1,71В. Мат. плата AsRock m3a770de, Athlon II X4 620. В чем может быть причина?
Фото: 3
Собственно в памяти...в мат. плате..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Самсунг обычний 2 по 2
1600 9 9 9 21 на 1,66
AZZOTПопробуй на 7-7-7 при 1600 запустить, у некоторых на обычном самсунге получалось, ну по крайнем мере на 8-8-8 у очень многих работает.
Нет предела совершенству.
Что скажете по поводу вот этой памяти? Как она в разгоне?
3GB DDR3 2000MHz CL9 KIT of 3 Kingston
KHX2000C9D3T1K3/3GX
Собираю систему:
Asus P6T DELUXE
Intel Core i7 920
и RAM---???
Под разгон естественно !!!
sakratik
ана уже в потолке :)
<TopUpdate>
я ее толком не гонял, тупо поставил 1600 и сл9 :-P
а напруги не подскажите?
KHX2000C9D3T1K3/3GX
Собираю систему:
Asus P6T DELUXE
Intel Core i7 920
и RAM---???
Или может есть у кого другие предложения???
Фото: 3
KHX2000C9D3T1K3/3GX
Собираю систему:
Asus P6T DELUXE
Intel Core i7 920
и RAM---???
Вам сюда: viewtopic.php?f=4&t=292041
Примерно 1.65-1.7v, если не страшно за проц то можно попробовать до 1.8v! Главное чтобы в нагрузке память не слишком была горячей.
Счастье привалило :tooth: Kingmax 1333Mhz 1Gb попался на микрон D9JNM(http://img709.imageshack..us/img709/6387/07122009657.jpg высокое разрешение, большой объём!!!), сильно не мучал пока:
1600Мгц 7-7-7-24 2Т при 1.8В
Перетестировал свою DDR3 4096Mb Kingston KVR1333D3N9K2/4G на Елпиде в итоге настроил более тонко:
1506Mhz, 7-7-7-15-1Т, tRC11, 1.72v
На 1.74 становиться только хуже. На шаг ниже стабильная работа, 1500Mhz.
Надо бы проверить планки на системе с i5\Q9, а то не верится, что при родных таймингах 9-9-9-24-1Т, tRC 33 абсолютно теже придельные частоты :-|
Очень мало тестов бюджетной памяти.... взял Hynix разных партий. Новая партия заводится на 1800 8-8-8 1.65v(может результат будет даже лучше, т.к не тестировал пока что!) . Чуть позже скину правильных планок.
Пока что могу сказать что надо брать не зеленого цвета HMT125U6BFR8C (проверенно на 2G планках)
max82 писал(а):
OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16004GK 7-7-7-20 1.8v Чипы micron D9JNL
Как ты чипы узнал? :-)
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
а разве на фото не видно?
Сори, я пост по поиску нашёл, может я пропустил фото? В прочем я искал инфу по OCZ3G1600LV4GK, хотя и там похоже тоже стоят D9JNL.
Kingston KHX1600C8D3K3/3GX 1600Mhz 8-8-8-24 1.65V
8-8-8-20-1 1810Mhz 1.64v
9-9-9-24-1 2000Mhz 1.64v (uncore не держит 4000 :( )
шлак 1900 на сл10 :spy:
