Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 9 из 451<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
а ваше стоит ли брать Процессор Intel CORE i7 920 и Модуль памяти 3x1ГБ DDR3 SDRAM Corsair "Dominator" TR3X3G1600C8D G (PC12800, 1600МГц, CL8)
будут ли они нормально работать?
Gigabyte ATX 800W. Palit GTX 275 SONIC 896MB GDDR3. Asus P6T .Intel CORE i7 920. Kingston " KVR1333D3N9K3/12G (PC10600, 1333МГц, CL9).
Проц да, такую память если халява то можно, а так нет.
Работать будут, а чего им не работать.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Стоит ли брать вот такую память (i7 920 - до 3,8): http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 74558.html
маркировка: 2GB 2Rx8 PC3-10600U-09-00-B0
M378B5673DZ1-CH09 0903
чип: SEC 901 HCH9
K4B1G08460 - все-таки, наверное K4B1G0846D???))))
GNJ6470A
http://img220.imageshack..us/my.php?image=img1268f.jpg
вот она здесь: http://www.samsung.com/global/business/ ... 78B5673DZ1
В QVL, планируемой гиги UD5, такой нет (ну в нем вообще всего пару позиций, которые у нас можно найти, из простого Кингстона, Хьюникс наверное), но в конфигурациях в нете она попадалась с UD5, или другое на этих чипах.
Статья дельная После кучи проблем с несколькими дорогими комплектами DDR-2 с Corsair и OCZ доверяю пока только Kingston HyperX
Буду брать KHX14900D3K3/3GX - на мой взгляд оптимальный вариант
Обязательно исспользовать в i7 низковольтажную память ? Или 1.8V можно ставить ?
VladN писал(а):
-Ni{-, STN не хотел прерывать ваши мудрые высказывания, но здесь не обсуждают удался или не удался нехалем.
Кто в теме подскажите по моему вопросу...
MaiJIN Можно спокойно использовать 1333 на более низкой частоте, различие между 1333 и 1066 в цене, и возможно в максимальном разгоне...
...шарюсь по конференции и не могу найти внятного ответа. Кто-нибудь внесет ясность ? Все-таки, как будет работать 920 с памятью частотой 1333 и выше? Что значит "Можно спокойно использовать 1333 на более низкой частоте" ? Выходит купив память на 1333 я получу от нее максимум 1066 согласно ограничению 920 проца ? и чтобы получить 1333 от памяти прийдется разгонять систему ?
Можно исспользовать памяти в системе i7 на любой частоте, которую можно выставить в BIOS и на которой она сможет работать. Естественно 1600 будет работать и на 1333 и на 1066.
Безопасный предел заканчивается на 1.65v - далее риск
Так что лучше использовать в i7 низковольтажную память - уже есть TRIPLE-CHANNEL MEMORY KITS высокоскоростные 1600MHz, 1800MHz и 2000MHz с потреблением 1.65v
Последний раз редактировалось damonh 27.03.2009 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Будет и 1600 и 1800 и 2ГГц. Все зависит от "крутости" памяти, которую вы посмтавите. Меня вот интересует вопрос, я его попвторю.
Можно ли исспользовать "старые" DDR3 модули, которые предназначены для работы с 1.8V, или надо обязательно исспользовать новые триканальные комплекты на 1.5-1.65V напряжениях ?
Получается если это хорошая трехканальная память спец. для i7 то она будет работаь на своих положенных частотах, но смысл тогда в ограничении памяти частой 1066 для процов 920/940, которое указано в оффициальной спецификации ? Это что-то вроде рекомендации,а не жесткого аппаратного ограничения ?
AlexSCH Никакого ограничения нет. Это просто специффикации. Ну типа стандарта что-ли. По-сути, с учетом трехканального режима там 1066Мгц памяти будет хватать абсолютно для всего. Смысла ставить более скоростную память нет. Прирост будет заметен только в синтетике. Реальным приложениям хватит 1066 в триканале, даже с очень хорошо разогнаным камнем.
Можно использовать только скорость будет ниже
Например Kingston KHX13000D3LLK2/4G 7-7-7 1625Mhz на 1.9v будет 9-9-9 1333Mhz на 1.5v гарантированно
Далее путем проб и ошибок
Последний раз редактировалось damonh 27.03.2009 17:08, всего редактировалось 1 раз.
damonh Спасибо. Понял. Я так и предполагал, но небыло уверенности. Память при этом не будет выходить из строя. Т.е. я к том, что пониженный вольтаж от номинала - это нормально технически ? Не сломается там ничего ? ;-)
Продавец
Фото: 88
Jun77
можно использовать старые модули. безопасное напряжение до 1.875в с учётом что напряжение на контроллере памяти повышено до 1.35в
Это которое Uncore/QPI/VTT ?
Продавец
Фото: 88
Jun77
ага
Jun77
Проблем не будет - для работы без разгона на номинале - предусмотрено изначально стандартами и записано в гарантированных спецификациях производетеля
Например Kingston KHX13000D3LLK2/4G 7-7-7 1625Mhz на 1.9v будет 9-9-9 1333Mhz на 1.5v (JEDEC standard)
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1 ... LK2_4G.pdf
damonh Отлично. Тогда можно не запариваться вообще на покупку триканалов, если уже есть. Я смотрел на каком-то форуме тесты, там разницы между двух и трехканалами вообше небыло практически у людей. Можно пользовать два канала и спать спокойно. Сейчас может ссылку найду.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Gre4ka Спасибо за инфо про Unicore. Я об этом слышал. Но пока нет уверенности что это так и есть. Хотя вполне возможно.
Добавлено спустя 5 минут
Вот тут я смотрел разницу между двух и трехканалом в i7. http://total-oc.com/forum/viewtopic.php?p=70303#p70303
Похоже ее там нет практически.
Jun77
Конечно можно использовать двухканальные модули, но скорость памяти будет меньше, чем более быстрые (но и более дорогие) трехканальные модули специально изготовленные для i7 (с низким питанием 1.65v)
Дейстительно многие тесты показывают, что Mhz памяти не дают существенного прироста производительности для i7 (во всяком случае не адекватно стоимостным затратам)
Кто что может сказать об этой памяти http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=77428::::
И ещё не понятно, почему комплект памяти с меньшей частотой 1066Мгц стоит дороже http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=76088::::
Кто-нибудь может пояснить...?!
