Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1167 • Страница 9 из 59 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 59  >
Фото: 17
Как вариант, обновить bios пробуйте....
всем привет, очень нужна помощь, у меня corsair dominator tw3x4g1600c9d g, процессор AMD Phenom 925,
дело в том что я не знаю как поставить вольтаж для опер. памяти в биосе :?:, нужно поставить 1.8, CPUZ показывает 1.5
и DRAm Frequency 535.1 mhz, т.к. я в курсе что у корсаров "немного" герцность повыше, прошу и здесь мне помочь.
з.ы. в биосных делах я ламер, так что опишите все как можно подробнее пожалуйста!
go>go
Читайте мануал по вашей матери или обратитесь в ветку по ней.
SergiusE, ни о каких 1600Мгц у меня и речи не идёт. Поднимаю частоту шины буквально на 5Мгц и всё ппц - система запускаться не хочет. Сейчас стабильно работает на 1333Мгц с таймингами 7-7-7-21 (авто). Когда установил Windows 7 64бит, через часов пять работы начал вылетать синий экран и с каждой перезагрузкой всё быстрее и быстрее. К вечеру синий экран стал появляться сразу после включения системы. У меня была точно такая же проблемма на 775 сокете, но там стоял "Доминатор" и он задивал своим радиатором медные рёбра охлаждения кулера. После замены третьего комплекта памяти, проблемма стала ясна - сбрасывалось статическое напряжение на планку памяти с кулера. Проблемма была решена установкой памяти с низкими радиаторами. Но нынешнюю причину появления синего экрана, я понять не могу, т.к. проблемм с касанием чего-либо нет. Да, поправлюсь, траблы с синим экраном происходят только при установленной Windows 7 64bit. При ХР 32бит этих проблемм нет, но система не хочет разгоняться ни на герц. Я всё-таки склоняюсь к памяти, а точнее к её несоответствии 1156-му сокету, т.к. память я покупал для перехода с ддр2 на ддр3 на 775-й сокет, а когда подсчитал все затраты, то пришёл к выводу, что лучше перейти сразу на 1156-й сокет (память уже была куплена). Очень жду Ваших советов т.к. я решения, кроме как замена памяти, не вижу, но могу и ошибаться.
ASUS P7P55D Deluxe, GeForce GTX 460 1Gb, Core i5 750 4200Mhz Zalman CNPS10X QUIET, 2x2Gb Kingston 2000Mhz, TT 600w, HDD: Hitachi 500Gb + WD 1Tb.
SergiusE
У меня сразу с двумя запустилась, без сбоев, наверное контакт был плохой в твоём случае.
Нет дело не в этом, потому первая мамка вела себя точно так же, и я подумал что она не рабочая, но когда привёз из магазина другую - точно такую же, то она повела себя так же.
4EXXX Как вариант новейший биос, сброс настроек по умолчанию -> перезагрузка -> в биусе DRAM Freq выставить 1600, убедиться, что видюха в слоте работает ка PCIE 2.0 (значение от 100 до 105 или 110, точно не помню где-то в биосе) всё остальное оставить как есть - должно быть "авто" Установка чистой (оригинальной, не сборную солянку) винды7 х64, наблюдение. Если это не сработает, то только менять память. Вольтаж тут не причём, у нас в главных магазинах только корсары доминаторы (1600, 1.8В) и продаются :(
Фото: 273
4EXXX
64-битные системы гораздо более чувствительны к нестабильности памяти.
А советы выше дали уже - винду не кривую, биос последний. Память прогнать мемтестом, всю систему прожечь линпаком прогонов на 200.
Виста 64-бит у меня также давала сбои при стабильности обычной ХР.
Еще вариант - блок питания, может падать напруга ( в результате, скажем падения в сети) по 5 или 3,3 вольта, мож и 12, мамка не может выдать нужную напругу, как результат падает В на памяти или проце. Это вероятно, так как 5 часов система все-таки работает...
CHiCHo,SergiusE
Конфигурация: MSI P55-GD65; GeForce GTX260; i5 750 2,66Mhz; Corsair TW3X4G1600C9DHX G (2x2Gb); HDD: 500Gb ST, 500Gb Hitachi; Thermaltake Purepower RX 600W. (мать, проц, память - новые, БП - 1 месяц)
Парни, я сейчас перечислю все косяки:1) Как я описал выше - нестабильная работа на Windows 7 64bit + невозможность разгона вручную ни на МГц. 2)стабильная работа на ХР 32бит, но , опять же, невозможность разгона. Гонится только с помощью фишки "OC Genie", да и то, только до 3200Мгц с множителем х17. 3) после сборки системы, она не запускалась, издавая три длинных сигнала при включении (запустилась только при установке одной планки памяти в 4-й слот. После настройки биоса, работает в 2-4 слотах. В 1-3 ещё не пробывал, но сейчас попробую и потом отпишусь что да как).
Что Вы думаете по этому поводу, и какие решения данной проблеммы могут быть.
З.Ы. Чуть не забыл. Память работает махимум на 1333Мгцах. При большей частоте - система не стартует.
Фото: 273
4EXXX
Хм. Вообще-то, это похоже на память для Феномов:
http://www.corsair.com/products/phenomii/default.aspx
TW3X4G1600C9D. Эта память же?
Для интелов может и не подойти. На Феномах можно задрать напругу, на интеле не рекомендуется.
Я бы обменял... На что-нибудь с семерками. Без DHX, просто на XMS, или что-нибудь продвинутое типа CMG4GX3M2A1600C7 или CMT4GX3M2A1600C7
Оба - доминатор ГТ.
Всем привет ! Проблемма такая , что не знаю куда обращаться .
Может кто сталкивался с подобным ? В прогах память тестил , вроде норм . Оценка всегда была 7.9 . Винду переустанавливал . Что за хрень ? :-x
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 273
А Винда видит всю память, или 2048 (2 гига)? ТО есть 2 плашки? Асусы иногда теряют один канал, особенно в разгоне.
Это как понять? Раньше была 7.9? После чего стала 5.5?
подскажите CMX4GX3M2A1600C9 хорошо дружит с чипсетом p45, или все таки больше ориентирована на 55 серию?
Darth Bulldozer
Дык в том и дел , что просто стала !\
CHiCHo
Видит всё .
Купил CMG4GX3M2A2000C8. Круто! Работает на 2200, 8-8-24 и 2300, 9-9-9-28 без подъёма напяжения. Но вот про напругу я не понял... По умолчанию для 1333 биос (P45) поставил питание 1.75В, при включении ХМP профайла биос выставил 2000, 8-7-7-20, 2.2В, и работает, хотя на морде написано 1.65В... и родная "турбина" не понадобилась. У меня оптимальноcть: 1776, 6-6-6-18, 2.2В, FSB 2200. Пробовал руками поставить 1.65В - не работает! Поставил 1600, 7-7-7-20, 1.65В - работает... Everest кажет инфу в профайле: 2000, 8-8-8-24, 1.65В. Кто нибудь сталкивался? Как это понимать?...
Вы так считаете потому что стоит Auto? Это не так. Выставляем руками для начала заявленные производителем тайминги и напругу.
Когда купил, всё руками поставил по спецификации, даже не стартанула, собрался сдать обратно... Но когда включил профайл, передумал сдавать, т. к. увидел, какую она напругу реально хочет. Сам я такую напругу не стал бы ставить, спалить можно запросто, а цена кусучая о-о-о-чень. Теперь в подвешенном состоянии - гонится отлично, но как такая напруга на ней скажется и можно ли ещё добавить, например на 2300 она при 2.3В вроде бы устойчива, но долго гонять тесты страшно. Я в "непонятках", т. к. ничто ничему несоответствует. Есть у кого-нибудь такая память?...
Фото: 273
wangl
Как я понял, пока нет четкой инфы по деградации обновленных чипов Эльпиды при высоких напругах.
Для Вашего конфига напруга имеет значение только с этой точки зрения. Для i7 другими вопросами встал бы разрыв между напругой Uncore и DDR и деградация процессора.
Так что пока имхо на свой страх и риск.
4EXXX
1) На 1156 слоты памяти считаются с права на лево ,см инстр к мамке !
2) К напругам памяти процы I7, I5 весьма чувствительны т.к контролер находится в проце .
3) Проверь напругу на контролере , при недостаточности будут БСОДы , может даже от прокрутки скрола мыши .
4) Память необходимо менять .если нет желания чтобы деградировал контролер !
Люди, почему в списках нет TR3X6G1600C7? Она устарела или что с ней нитак?
Пользуюсь такой около 4-х месяцев. В теме про Вин 7 уже писал про свою проблему с зависанием системы намертво за последний день. Такое началось впервые, раньше ни одного повисания компа не было. Пробовал переустановить драйвера на видео карту, первые попытки ничего не дали. Пробовал откатить Винду на несколько дней назад, не получалось, просто тупо виснет комп как и при обычной работе в системе. Ну и в последний момент проверил системный раздел на ошибки встроенной утилитой, в очередной раз запустил восстановление при загрузке системы, переставил снова дрова на видео, т.к. слетели после восстановления, и самое главное - поменял местами планки оперативки в слотах. Зависания исчезли. И вот мне интересно, а если и вдруг это была виновата оперативка (т.к. тогда не понял, что именно помогло), проработав 4 месяца без косяков, а потом начав вешать комп. Может зря взал эту TR3X6G1600C7? И вообще, плохо это, что (если вдруг виновата именно она) оперативная память начала снова нормально работать в других слотах? Не нужно ли ее в таком случае нести в гарантию, не начнет ли она сбоить и дальше? Возможно, повторюсь, если вдруг и вправду виновата память, зависания исчезли потому, что вероятно сбойную первую планку я переставил в третий канал и он просто не используется, т.к. последний, потому и не виснет? Или все три планки используются всегда?
И еще вопрос, если я потом к моей TR3X6G1600C7 прикуплю такой же комплект на 6гб из TR3X6G1600C7D, они вместе работать будут нормально? Моя с низким профиль из-за радиатора Мюген 2.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
