В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II? О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II? О: Ситуация неоднозначная: На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти. У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц). Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать? О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать? О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4? О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4? О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести? О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Auto_Fan Если будешь разгонять процессор, 1333мгц даже маловато, лучше всего 1600мгц для AMD PhenomII. Но если разгон не планируется, то даже 1333мгц достаточно.
Я бы рад поставить память побыстрее, да вот только 1333МГц - это max официально поддерживаемая память для 620-го. А более быстрая память на этом проце работать будет? Может кто знает или ставил отпишитесь, плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Auto_Fan Будет, работать в 90% случаев память на 1600мгц, если повезёт то и 1800мгц будет поддерживать. Главное в общем чтобы контроллер памяти в проце попался удачный.
Shuriq 2x2Gb DDR III 1600/4G Zeppelin XTRA KIT 2x2G - 100$ имхо этот смотрится лучше всего, двух гиговые комплекты неактуальны на седня. А эта память работает на 1600мгц и к этому стоит дешевле других 4гиговых комплектов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Извините за нубский вопрос) У меня сейчас стоит память ддр 3 кингмакс 1333 1024 мб хочу докупить ещё 1 планку 1024 Вопрос в том, если я куплю память другого производителя (Hynix) не возникнет ли никаких проблем? dual будет работать?
Ramon4ik Ну если только ты поставишь модули памяти в слота разного цвета, то тогда можно будет на каждый отдельно модуль настроить тайминги. А если в одинакового цвета слота поставить, то тайминги выставляются на два модуля сразу. Да и вообще выставлять одинаковые тайминги надо для стабильной и без глючной работы, и плюс лучшего разгона, если он планируется.
Ramon4ik Смотря на каких чипах работает Kingmax, а Hynix вроде до 1600 все гонятся. Статистики по ней маловато, владельцы не охотно пишут об её разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
У меня стоит Mushkin 4GB (2 x 2GB) DDR3 1600 mhz PC3-12800 Cas 7 Memory Timings: 7-7-6-18 (996601). Заработала в "полную силу" только на последней версии биоса материнской платы. До этого не мог вывести на максимальные обороты. Напряжение 1,89V, 7-7-6-18-24 - на ура, дальше пока не гнал, нет необходимости. В Украине не реально достать (а если есть, то по сумасшедшей цене - порядка 210 долларов). Приобрёл у американцев на eBae.
Подбираю оперативную память объемом 8 ГБ с частотой 1800( с запасом на будущее) под такую конфигурацию: Процессор AMD Phenom II X4 965 BOX <SocketAM3> Black Edition (HDZ965FBGMBOX), Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A79XTD EVO".
из того что сейчас есть в продаже варианты такие: два комплекта 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 8-8-8-24 Kingston HyperX kit of 2, (KHX14400D3K2/4G) два комплекта 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL9 9-9-9-27 OCZ Gold XTC kit of 2, (OCZ3G18004GK) два комплекта 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 8-8-8-27 OCZ Reaper HPC Edition kit of 2, (OCZ3RPR18004GK) два комплекта 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 8-8-8-27 OCZ Platinum XTC kit of 2, (OCZ3P18004GK) два комплекта 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 Transcend aXeRam kit of 2, (TX1800KLU-4GK)
какие варианты наиболее подходящие? или возможны ли другие альтернативы более подходящие на 8 ГБ и частоту 1800?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
Ну почему же на будущее? скорее всего у вас память сходу заработает на 1800... но при условии двух планок...а вот с четыремя не факт... первый 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 8-8-8-24 Kingston HyperX kit of 2, (KHX14400D3K2/4G) последний 4GB DDR3 PC14400 DIMM CL8 Transcend aXeRam kit of 2, (TX1800KLU-4GK)
в принципе комплекты одинаковые, Transcend будет дороже Kingston...по OCZ ничего не скажу т.к. имеется неприятный опыт работы с их памятью... Как вариант можно поискать 4 гигабайтные планки на 1600MHz...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Ukraine, Kyiv
Bigimann писал(а):
Подбираю оперативную память объемом 8 ГБ с частотой 1800... ... какие варианты наиболее подходящие? или возможны ли другие альтернативы более подходящие на 8 ГБ и частоту 1800?
4 планки с текущими процами и чипсетами АМД на 1800 МГц никогда не заработают...
