Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 9 из 67<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 67  >
Похоже я следующий неудачник с этой недопамятью (KHX1600C9D3B1/4G) взял два модуля для профильной тачки. Но на заявленные 1600МГц так и не вышел и напряжение до 1,7В поднимал и тайминги до 10ок задирал, система вылетает в синий экран со стопом 0x0000024... Работает сейчас на 1333МГц 8-8-8-24 1,5В. Или все же может есть какой-то секрет, кстати смогу ли я попытаться по гарантии ее слить?
ASUS P8Z68-V LX; Core i7 2600@3.9GHz; Scythe Mugen 2; Kingston 16GB DDR3@1333MHz; ASUS GTX980.; Kingston HyperX 3K; ST3000DM001; ASUS PA246Q
Achtung77
Попытаться - можешь, конечно.
Но я бы попробовал для начала посмотреть, в каком режиме работает проц.
Skeptik Если не сложно, то расскажи поподробнее, т.к. после 6 лет АМД, это третий день на Интел, хоть факов начитался, но не все еще тонкости уловил...
Achtung77
Если процессор переразогнан, он частенько перестает тянуть разгон памяти. То есть - чтобы поднять частоту памяти на разогнанном проце, частенько бывает нужно немножко снизить разгон.
Спасибо, но это маленько не мой случай, у меня ведь не "К" версия, а просто i7 2600...
вот сёдня разогнал:
KHX1600C9AD3K2/4G сам долго мучался нестартовала машинка на 2133. Нормально работала на 1866 с таймингами 10-10-10-26. сменил тайменг на 10-11-10-24 и поднял частоту. завелась нормально, линкс проходит. незнаю мистика какаято, напруга постоянная 1.65.
Всем привет... а кто может подсказать... сегодня можно как-либо узнать какие чипы стоят на DDR3 8Gb 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX) или DDR3 8Gb 1866MHz Kingston HyperX (KHX1866C9D3K2/8G)?????????????
Вариант со снятием радиаторов не предлагать))))
Спасибо.
Intel i5 750, ASUS P7P55D EVO, 2 * Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX), ATi PCI-E 1024Mb ATI Radeon HD5770 128bit MSI, Dell UltraSharp U2413f
Это планки общего назначения (в отличие от моделей, предназначенных для конкретных серверов и рабочих станций), потому чипы там могут стоять любые, прошедшие отбор и входное тестирование.
Так что - только снять радиаторы и посмотреть, если так уж интересно. Хотя - а какая, собственно, разница, что именно на них написано?
Ну как же... Все же хотят иметь чипы Elpida)))))
Lela
Дык че - фломастеров жалко? Всегда ж можно самому написать... :-)
На самом деле независимо от производителя все чипы для оверклокинга проходят собственную проверку Kingston, и не прошедшие ее оставляются для обычной дешевой памяти. Тестирование - одно для всех, потому что именно будет нацарапано на корпусе - совершенно все равно.
А как с температуорй (если рукой потрогать) под нагрузкой? У меня на 1866 при 9-10-9-21-1 чуть теплые, а на 2133 при 1,7 сильно греются (подбором таймингов и напруги пока не страдал).
Здравствуйте купил себе сегодня вот такой комплект
http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i134947 ... -27-r.html
До этого стоял (сейчас лежит в сторонке)
http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i117036 ... mp-re.html
Система такая i5 750 + Gigabyte P55A UD4
Разгон проца нужен 3.6, для этого оперативная память должна работать на 1800Мгц, вольтаж планок по идее должен стоять 1.65, моя мамка стабильно держит 1.64, начиная с 1.66 значения подсвечены розовым и когда я для своего корсара выставлял их система не загружалась, не знаю как будет с Кингстоном если поставить. А все дело в том что множители доступные для оперативки это авто,8 и 10 (вроде 6 еще есть) Когда у меня стояли только корсары, то я ставил множитель на 8 и проблем не было, проц работал на 3.6, а оперативка на 1440. Кингстон же так работать не хочет...
Помогите пожалуйста разогнать систему, какие нужны тайминги этой памяти для 1800? И вообще выдержат ли они 1800? Питание выше 1.64 не ставилось из за корсаров или это мамка не выдерживает?
Посоветовали 10-10-10-31, поставил винда не запустилась...
Ryzen 3600/MSI B450-A PRO MAX/2x8 MicronE@3600/ASRock Radeon RX Vega 56 PHANTOM GAMING
DenisKov
Еще может стоить поднять немножко напряжение на контроллере памяти...
А на 1440 работает?
Нет в том то и дело! Корсары работали а эти не в какую, а на сколько поднимать? У меня розовыые значения начинаются с 1.66 сейчас на нем и стоит. Ставить 1.7?
DenisKov
Тут только экспериментировать...
Я бы вернул на 1440 и поигрался напряжениями и таймингами.
В смысле на 1440 сделать меньше напругу? Ладно на пока инфы хватит, попробую 1800 10-10-10-31 1.7 и 1440 9-9-9-27 1.5 и 1.6
DenisKov
Если плата позволяет дополнительными таймингами играться - тоже можно, иногда они тоже влияют.
Так а вот и я после 100 попыток загрузиться.
В общем неудавшиеся попытки.
1440 10-10-10-31 напруга 1.5 и 1.6 - синий экран (забыл тайминги уменьшить, но раз на таких не запустилась, то на более низких думаю тем более) Но как только я первый раз эту память вставил, тайминги были 9-9-9-27 и тоже не запустилась.
1800 10-10-10-31 напруга 1.7 1.74 - синий экран
Сейчас я сижу с таких настроек 1700 10-10-10-31 1.7
Норм показатели? Или тайминги и напруга для Хипера большие?
И спасибо что помогаешь)))) А то я что то как скотина неблагодарная)))
Я тут смотрю люди до 2000 гонят и с таймингами ниже чем у меня, а я до 1800 разогнать не могу, на приличной мамке....ппц...что то я в печали.
DenisKov
Посмотри на дополнительные тайминги - на скорость работы системы они влияют мало, а вот на устойчивость памяти могут повлиять нехило.
У меня стоит авто, на какие менять я не в курсе, захожу в прогу CPUID CPU-Z там показываются возможные тайминги и напряжения до 685Мгц 1.5, выше ничего нет даже номинальных 800!!!
