AZZOT Кингстоны (мои) не на хьюниксах явно. Форма чипа другая, не хьюниксовая! И гонится хреново, 1600 только удалось. Поменял на обычный хьюникс. Завелась сразу на 2133 11 12 11 30 CR2 1,65v. Уменьшил до 1,6v не завелась. Особо тайминги и вольтаж не подбирал, небыло времени пока.
_________________ 5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
мои кингстоны на хьюниксах стабильно работаю 1866 9-10-9-24 1Т выпуск 43я неделя 2010, а вот на 2133 ни в какую( кто на сендиках гоняет подобные-что меняли с вольтажами? мож какие доп тайминги ручками выставили? оч уж хочется 2133 8 гигов в 1т ))))))))))))
есть две планки ocz3v1333lv4g по 4 гига. мать msi p67a-gd65. процессор 2600к стоит на 4500, все стабильно на 1333 , напряжение на памяти 1,5 задержки 9 9 9 20 пытаюсь разогнать до 1600 и никак, напряжение 1,65, пробывал даже 12 14 12 34 - стартует но даже в биос не заходит. что еще можно снизить чтобы завелась?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
OCZ память для дураков, бери и меняй на хуникса.
поменял на штатных задержках завелась с полоборота на 1600, отличная память.
BX А у Вас какое напряжение на памяти и VTT? И когда произведены планки?
На выходных погонял две пары хьюниксов. 1104 заводилась на 1.65 2133 с разными таймингами, но в LinX падала регулярно. Остановился сейчас как у TyPuCToZ - 1103 2133 11-12-11-27-2Т, 1,62v (мать сама поставила) - стабильна. Понижал напряжение до 1.5v стартует легко, но в LinX падает. Не знаю насколько корректно тестить в линксе.
Ребят еще поэксперементировал с разгоном памяти KVR1333D3N9/4g память такая 2 плашки, сделал 1600 и тайминги 9-9-9-24 вот с вольтажем непонятно поствил 1.6 прогнал линкс все ок поставил 1.575 - ок поставил 1.5 тоже все ок линкс прошел, и экранов нету.. на что толком влияет вольтаж памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
RDens 4/11. Для 2250 нужно 1.625 и 1.125 vccio. Сейчас работает на 2133 с 10-12-10-25 1T при 1.55/1.05, т.к. если гнать по bclck наблюдаются двойные старты на p8p67. Можно еще попробовать переставить из рекомендуемых руководством слотов в ближние к процессору, мне это позволило достичь стабильности при cr1, но полностью убило разгон по шине, при изменении частоты даже на 0.1 плата не стартует.
ladick Не знаю! "Курю" только частоту 2133. Кингстон просто на автомате ставил 1600 и все работало, на 1866 уже пробовал и вольтаж и тайминги высокие, не заводилась совсем, но у меня как я понял чипы стояли что то типа Ельпиды перемаркированной (фото есть на пред. стр.). Поменял на хюникс, заводится на 2133 всегда , стабильно сейчас читай выше, ниже тайминги пока не подбирал. Влияние таймингов, в тесте aida64, минимально. BX vccio 1.125, а сейчас 1.05? а vtt? Мать у меня другая, хотя со слотами можно попробовать. В ближние типа в два самых ближних не в дуал? или через один в ближние?
