Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 357 • Страница 9 из 18<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 18  >
Значит мне пора отказываться от плашек. Таких деромовых результатов, равных микрону - не ожидал. Придется заказать самсунг 4х8гб по 2500р\плашка или послать все лесом до лучших времен.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 33
vital_xbc писал(а):
http://www.pleer.ru/_68642_Hynix_PC3_12800_DIMM_DDR3_1600MHz_8Gb_HMT41GU6MFR8C.html
Даташит http://www.skhynix.com/inc/pdfDownload.jsp?path=/datasheet/pdf/module/ds_2Gb_DDR3(B-ver)based_RDIMMs(Rev.1.3).pdf
Вот они походу те модули что заказал, с неизвестной мне маркировкой PB и низкопрофильными радиаторами. Кто в москве, можете в плеере взять, цена не кусается, всего 1580р за плашку.
На фотке там какой-то совсем левый старый модуль, еще 2011 года. (типа серверной плашки, собранной на 32-ух 2-гигибитных чипах. Потому и с радиатором) А на этих новых чипы MFR. Жаль, по ним совсем нету статистики.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
В Москве есть HYNIX HMT41GU6AFR8C-PBN0 http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/735787/
HMT41GU6AFR8C 8GB x64 1.5V G7/H9/PB/RD x16
http://www.skhynix.com/products/computi ... putingDDR3
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Rexotiv
Куда пропал? От вас зависит, будет ли мне нравиться хайникс или я буду сидеть дальше на Micron D9NZZ. Попробуйте следующие настройки для вашего хайникса:
Фото: 3
Не подходят. 2400 запускаются при 12 12 12 14 1Т 1.61в, 11 12 12 14-1.7в, 11 12 11 14-1.75в. Повышение тайминга до 13 и снижение другого без повышения напряжения не даёт результатов. Cycle Time никак не влияет на разгон, 60 или 12-толку 0, но скорость между ними отличается на 500 мб\с. 2600 не взял с 13 13 13 1.75в, дальше повышать тайминги не стал, толку мало. Попробовал, путём повышения BCLK, найти максимальную частоту - 2450 при 13 13 13 1.75в. 2200 10 11 11 14 берёт на 1.69в, но скорость меньше чем при 2400 12 12 12 14.
Добавлено спустя 8 часов 22 минуты 12 секунд:
12-12-12-14 1.615в
Попробовал немного снизить частоту и уменьшить тайминги 2354 11 12 11 14, но пришлось поднять напряжение до 1.65в. Скорость немного упала.
Чуть поднял частоту, стабильности добился при 2376 11 12 12 14 1.66в. Скорость выросла, но на неё больше повлиял разгон процессора, а не памяти.
Часовых тестирований с двумя последними не проводил. Этот тест был сделан для поиска оптимального разгона и последние туда не вписываются, т.к. по сравнению с первым приходится сильно повышать напряжение без прироста быстродействия.
Ryzen 1700x - Thermalright Macho rev. A, Crosshair VI Hero, G.Skill FlareX 2x8, gtx 1080
Кто то сталкивался с Team (TED38GM1600HC11BK) ?
Тут вообще мало кто сталкивается с 8гб плашками, как в случае 4гб я один из первых "экспериментаторов". С тимом раньше встречался, обычно бюджетная рама на нанье, не гонящийся.
Приехал Hynix 4x8Gb HBC 1600мгц...результаты печальные, не могу добиться стабильности на 2200мгц, люто греются МС уже при 1,75В (надо радиаторы). Но пристрельный разгон неплохой:
2600мгц 12-13-12-28-2Т 1,75В - ошибки через 5минут теста, винда в синеву, при 1,7В нет старта
2400MHz 11-12-11-28-1Т 1,75В - ошибки через 5минут теста, винда глючит, при 1,7В синька при прогреве
2200MHz 10-12-11-28-1Т 1,65В - ошибки в произвольное время, но работает, 1,75В и CL11 не меняет ничего
2000MHz 8-9-8-24-1Т 1,65В - ура стабильность получилась...это все на что способна? Micron D9NZZ лучше, факт.
Вот такие чудеса, подумываю на Geil назад вернуться, хоть горячая, много кушает, но вполне стабильно пашет на 2,2ггц.
Буду подбирать субтайминги, судя по всему что-то нечисто с ними (асрок начудил?), не должно быть такого чтобы на 2,6ггц грузим винду, а даже на 2,2ггц нет стабильности. Так не бывает.
Оказалось что память не любит CR=1T при 4х плашках и частоте выше 2ггц, также перегревается при напряжении 1,7-1,75В почти на любых частотах...в общем тестирую дальше, память вроде исправна. Буду теперь пробовать с 2T, чую результаты улучшатся. Помню с самсунгом также парился, оказалось ему больше 1,6В не надо, CR=1T с 4х4гб сыпет ошибки уже на 2,2ггц.
Итог таков 11-11-11-16-2Т 1,6В...попробую дальше, но думаю врядли уже сейчас. С одной стороны при таком напряжении плашки негреются, но 2Т расстраивает даже винрар, который упал на 10%.
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 29 секунд:
Короче эту память хрен победишь, все равно нестаюильно. Удалось добиться стабильности на автоматических настройках мамы, а именно 2200мгц 11-15-15-39-2Т 1,5В, походу память лучше будет вернуть поставщику взад. Эксперимент не удался.
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 42 секунды:
В общем Hynix к преобретению не рекомендую, если конечно вы не найдете его за 1500-1600р за плашку. С др. стороны 2200мгц берет и при этом не требует радиаторов, также виной может быть кривой биос моей мамки, иначе нормальный старт на 2,6-2,8ггц объяснить не могу, т.е. явно видно что 2,2ггц не потолок, как например Micron D9NZZ может не стартовать уже на 2,4ггц, однако на 2,2ггц полная стабильность. Подъем Vsa с 1,016В до 1,2В ничего не дал, однако при скидывания в номинал 0,925В нет стабильности уже на 2,2ггц, походу есть вероятность что мне не повезло с ИКП.
Фото: 17
лучше чем 4гб.там надо 8-10-9 и около 1.7в
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Как появится время, продолжу эксперименты, решил никуда не возвращать, все-таки память имеет неслабый потенцтал, просто я что-то не учел при разгоне, не может память нормально запускать ось при 2600мгц, запускаться на 2800мгц и быть стабильной только на 2200мгц, либо у меня биос кривой, либо не повезло с ИКП, потому как самсунг 4х4гб на этом же проце стабильно работал на 2600мгц при всего 1,55В.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вообще под лютый разгон надо брать вот это, 100% собрано на самсунге, как и все 2400мгц киты:
2x8ГБ DDR3 SDRAM Geil Evo Corsa GOC316GB2400C11ADC PC19200\2400МГц\CL11, цена за 32гб комплект вполне подъемная, хотя и значительно выше того же Hynix 4x8Gb.
vital_xbc писал(а):
GOC316GB2400C11ADC
А радики у неё съёмные?
Фото: 17
все радики на плашках на термоклее.так что снять возможно
Все радиаторы на памяти не на термоклее, не врите людям, а то нарушаете Правила Конференции! Домыслы здесь разводить нельзя - забанят не раздумывая! Если хоть раз в жизни снимали то поймете, там обычный 2х сторонний скотч, если снимать аккуратно (разогревая феном до 150-160С сам радиатор) то возможно вернуть радиатор назад в первозданном виде. Однако снимать радиаторы на 8гб памяти не советую, как оказалось греется она вся люто в разгоне, даже когда-то холодные хайникс и самсунг теперь такие же горячие как и микрон.
Ясно... Но не все могут с высокими радиками поставить. А существуют ли в продаже отдельно невысокие радики? Максимум на несколько мм выше самой плашки.
Фото: 17
vital_xbc а ты что все проверял чтоль?я встречал на термоклее
Ни разу не встречал на термоклее, все что были у меня в руках на 2х стороннем скотче, к термоскотчу который имеет опосредованное отношение. Тем более DDR3 память греется не так люто, чтобы применять термоклей.
Фото: 17
на ддр2 встречал.и зачем скотч греть до 150?
тем более если бы все плашки были на скотче то снять радики не проблема,и не было бы траблов,когда снимаешь вместе с чипами
В общем если кто знает ответ - вопрос в силе, т.к. едут 8Гб плашки самсунга. Которые голенькие, и если 4Гб-вые дышат прохладно - я забивал, но раз 8Гб так греются - вот и волнуюсь... имеет ли смысл на них что-то городить.
Фото: 17
надо искать.пример Nexus Memory Heatspreader HSP-230SI - Silver Aluminum .ну тут думаю радиаторов мало,надо что-то что идет в комплекте с г.скилл или корсар,вентиляторы.вот это будет эффективно.ну или вентиль прилепить на обдув.ты сначало поюзай и посмотри а то каждый тебе по разному скажет,в одних греются в других нету
Фото: 41
vital_xbc
Я так понимаю ты тут спец по 8Гб плашкам, подскажи, мне надо 2х8Гб взять, что лучше вообще?
У меня система на Р67 и проц 2500к (все в профиле), менять на Z77 и Иви не буду - теперь уж только если Хасвелл осенью.
То есть память думаю надо с запасом на разгончик, что сейчас оптимально из наборов 2х8Гб по цене ну и чтобы неплохо гнались, именно не плохо - все соки выжимать не буду - я юзаю разгон 24/7 - скриншотный бенч не интересен.
Брать буду в Москве, заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Потому что оторвать без сгибания радиатора и РСВ, а также отрыву МС, тем более с сохранением товарного вида, без фена практически малореально. С феном на 160С радиаторы прямо отлетают.
Вам на SB больше 2200мгц и не надо, потому смотрите в сторону Micron D9NZZ, стоит в Spectec\Patriot\AMD 1600MHz, а также поголовно на всех 1866мгц CL9-10 плашках от любых производителей.
Сразу оговорюсь, Hynix и Samsung нужны исключительно под разгон 2400-2600мгц и выше, да и то получаемые тайминги на частотах 2200мгц и ниже заметно хуже, чем на D9NZZ, при том цена выше.
