Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 81 из 122<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 4
Mo7oTok
http://www.overclockers.ru/lab/45844/Razgon_bjudzhetnyh_modulej_pamyati_Hynix_i_Samsung_obemom_4_Gbajta.html
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Я буду брать 4 модуля по 2 ГБ ( на 4 ГБ денег нет), разгонные качества будут теми же ?
М ? 2 модуля 4 ГБ быстрее 4 по 2ГБ ? В разгоне.
Mo7oTok
Не берите 4х2, возьмите 2х4. Потом докупете по мере надобности.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
markz0R DHO гонится только при 1.57В. +- 0.01В приравнен к расстрелу. Но в паре с новым HYNIXом ( С после 6) они работали на 2.177Мгц в режиме 2х4 Samsung+2x4 HYNIX при 1.65В 11.12.11.30.42. на Gigabyte GA-A75M-UD2H. Естественно при 1Т.
1T ?
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
http://www.just.ru/pc_memory/178529_mod ... sung_4_gb/
http://www.regard.ru/catalog/tovar93033.htm
они совершенно разные, которая лучше будет ? Ни один магазин маркировку не оговаривает (в личной переписке тоже).
Фото: 4
sav12
У меня работают на Феноме на 1866 и 1600 без поднятия напряжения. 2000Мгц не пробывал просто.
*AMD OverClan*
Фото: 7
С установкой новой памяти (см. профиль) возник вопрос что предпочтительней для платформы amd, высокая частота или низкие тайминги? Вроде как низкие тайминги но я не уверен. Память по дефолту (XMP профиль) 1866MHz 9-9-9-27 CR2 1.5v.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 11
На собственном опыте говорю низкие таймы лучше, я пробовал гнать, прирост есть, а выгоды почти нет, а вот с низкими таймами и CR1 всё открывается шустрее и Винда быстрее грузится
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
что-то у нас в продаже память в лучшем случае 9-9-9.. это если с высокой частотой брать.. :(
Фото: 4
bLaCk_dMd
http://www.*********/soketi-am3-am4/is ... er-zambezi
*AMD OverClan*
Ищите в прайсах Самсунг 1333МГц, выбирайте по маркировке (DH0 или BH0) и одним движением в биосе будут вам не только девятые тайминги, а не исключено, что седьмые на частотах до 1600МГц или девытые-десятые на частоте свыше 2000МГц.
А вообще хоть бы пробегали глазами последние пару страниц темы, на предыдущей, к примеру, скрин разгона BH0 до 2444МГц и для, повторюсь, экземпляров с номиналом 1333МГц это не исключение, а обычная розничная модель. Если готовы переплачивать за красоту, а не функциональность, то ищите красивенькие и, как правило, не гонибельные планки с крашеным текстолитом, бесполезными радиаторами, плохой совместимостью и завышенной ценой. В противном случае ваш выбор простенький невзрачный, но хорошо разгоняемый Самсунг
Только сразу на разгон памяти выше 2000МГц с феномом особо не рассчитывайте, его контроллер крайне редко позволяет хороший разгон
Постриг отложился, пропили облачение! :)
подскажите оптимальную по цена/производительность оперативку 4*4GB и возможно ее будет использовать в будущем пересев на платформу Intel.
KertFM, Самсунг DH0 или BH0 - причины притаились над вашим вопросом. BH0 - более соверменная ревизия и планки на 4Гб односторонние, отчего на каких-то древних материнках могут не завестись. Если разгонять память не будете, (что ПМСМ - аморально :), так как делается двумя кликами в биосе и никак не укорачивает срок эксплуатации), то помимо Самсунгов можете посмотреть на Hynix и в меньшей степени предпочтительности на Кингстон.
Монах Облазил кучу украинских интернет магазинов в поисках BH0 планок, нашел на одном две и то нет в наличии ) DH0 вообще не где не находит.
хорош ли мой выбор :?: http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 73bh0-ch9/ Иле http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... 73dh0-ch9/ и вот еще :?: http://hard.rozetka.com.ua/hynix_HMT351 ... 0/p127981/
Будьте добры подскажите :-)
Фото: 11
19R89 по Вашим ссылка ничего не открывается, перепишите их поставив пробелы за /
Фото: 3
LLIOPOX не пробелы а использовав теги url
Разгоним даже «Запорожец»
после смены сестемы с ddr2 800 на систему с ddr3 1600(тест делался по умолчанию на 1333) операции с памятью выросли с 7.4 до 7.5, так-же выросла произвдительность графики с 7.8 до 7.9. Хотя последнее могло быть из-за драйверов видео. после поднятия профиля до 1600 ничего не изменилось :)
Фото: 3
Jameson феномы плохо работают с ддр3 ... производительность остается на уровне ддр2.. как то так
помнится на заре становления DDR3 это еще считалось за счастье, что оонакак DDR2 работает :) Тоесть хочешь сказать что если я заменю проц на что поновее, типа тубан шестиядерный или что повыше -будет быстрее? а есть где тесты как кто работает с памятью?
