Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 82 из 256<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
matsoka
попробуй вот эти (GA Z68XP-UD4,1,55v черновой вариант,не тестированный) F6
2133 забыл написать :bandhead:
Leo_99 писал(а):
не поверил, но попробую в вых. отпишу,
считаю , что надо понижать.
так что ? может написать туда 7О000 вместо 7800 ? :facepalm:
тыц
думаю со значениями в районе 10000-11000 добиться стабильности реально
у меня там минимум 7600-7700 вообще-то... выше на Formula человек 4200 поставил и запустился, чем меня сильно удивляет...
_____
а вообще , по идее ... каждый параметр про_гуглить надо ... обязательно находит тексты... часто интересные скрины...
только разбираться очень долго потом...
19zag Leo_99
Значит так ребята - очистил я CMOS, сборку осмотрел - все нормально, но материнка все равно не выставляет автоматом нужные субтайминги.
Вот полюбопытствуйте: частота 1333 все на автомате:---------------------------------частота 1866 автоматом:
#77 ----------------#77
19zag
Скопировал у тебя тайминги - ввел вручную - завелось - а AIDA пишет:
Вопрос теперь в том - насколько верно то что пишет AIDA? У меня в биос стоит опция на память - Turbo, как у Вас?
И еще в AIDA нету таймингов - tRC, tWTP, tWL - я пока автоматом поставил.
matsoka
MemTweakIt от ASUS верно показывает тайминги и позволяет менять. у Гиги тоже есть похожая утилита GBT
gungstar
Спасибо - нашел MemTweakIt, а GBT не нашел.
GBT - это Gigabyte Tweaker
Поигрался сейчас с tREFI. Поднимал пока вплоть до 12000 без потери в стабильности.
В итоге с его повышением падает скорость копирования и немного снижается латентность. По тестам небольшой прирост в Винраре к примеру.
Плюс еще немного парочку таймингов зажал. Вот tRFC обидно, совсем не дается занижаться. Видимо из-за 4-х планок. Уже хочется тряхнуть стариной и достать свой планки с Elpida MGH-E Hyper. Вот где раздолье низких таймингов )))
жал. Вот tRFC обидно, совсем не дается занижаться. Видимо из-за 4-х планок. Уже хочется тряхнуть стариной и достать свой планки с Elpida MGH-E Hyper. Вот где раздолье низких таймингов )))[/quote]
Intel Inside ;-)
Foxtrot
tRAS надо понижать , для скорости
Добавлено спустя 9 часов 29 минут 55 секунд:
это следствие м.б. ROG с выделеным питанием на DRAM ... у меня на Z77-V меньше 7800 для @2400 ни в какую не идёт... не стартует и всё . Вот этот блок таймингов для 2400 ниже у меня никак не спускается
[/quote]
gungstar писал(а):
этот тайминг надо поднимать для увеличения производительности, а не опускать. прирост производительности заметен не везде, видел лишь в некоторых бенчмарках - типа SuperPi 32М
Вот проверил :
Leo_99
Понизил до 14. Без особых изменений.
Leo_99 писал(а):
Вот проверил :
Аналогично до 13000 поднял - без изменений особых.
Смотрю скрины у некоторых, там tRFC умудряются до 160-180 зажать на тех же чипах. Это потому что там только 2 планки могут быть или есть способы? Интересно даже.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Это потому что там только 2 планки. проходили.
в Вин_8 Aida_64 тестирует медленнее на пару копеек, Latency увеличенная на 0.2-0.3 примерно
а WinRar х64 наоборот взлетел на 30 %
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9954079
У меня в WinRar последнем результат порядка 10900 стал после игры с субтаймингами. До этого где-то 10400 был.
Я теперь думаю напряжение на памяти и Vccsa поснижать еще. Ниже этих таймингов практически нереально опуститься пока. Ждем свежих биосов на материнку.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
ложная тревога,
винрар какой ? 4.20 ?
в ветке о процессорах объяснили то, что 4.20 многопоточность подняли с 2 потоков на 2-4-6-(8 бывает ?)))
p.s. Win 8 прибавила 1 fps :hi: , высвободила 1 Гиг памяти, :roll:
зато потеряла кнопку Start-> Programs ... :oops: весь день мучаюсь разыскивая (по Метро) Блокноты , Ворды, да Пайнты ...
завтра утром накачу-ка ей по башке образом раздела с 7-кой , :-x пусть допиливают...
и жаль тех несчастных, кто за неё (8) заплатит принудительно/добровольно с железом в наборе :facepalm:
Он самый. В нем реально поддержка многоядерности лучше стала. Но все равно он по прежнему любит шуструю память.
Intel Inside ;-)
Господа, помогите если кто может - вторичные тайминги на для Samsung M378B5173BH0-CH9 на частотах 1866 или 2133,
только если можно скрины не AIDA (местами погоду позывает) а MemTweakIt или CPU Tweaker. А то моя материнка совсем
при смене частот таймиги не меняет (меняет только tRFC) - с вполне однозначным результатом.
matsoka
Бери мои тайминги и пошагово занижай с тестированием производительности.
Intel Inside ;-)
верно, пока у Foxtrot наиболее низкие тайминги подобраны для самсунгов
matsoka для 2133 начни с 12-12-12-24-1T и занижай по одному программкой MemTweak It до того пока не висанёт или бсод или не вырубится......потом уже мемтестом прогоняй, если будут ошибки, то поднимай, но думаю должна взять и 10-10-12-22 при 2400
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Foxtrot by_SiD
Поставил 2133@12-12-12-24-1T на 1.6V для начала, вторичные тайминги взял из сообщения Foxtrot - вот этого
1 скин, завелось, запустил MemTest86+ 4.20 - получил эээ через 3 секунды перезагрузку с восстановлением биоса из резервного. Такое ощущение что вторичные таймиги явно для меня не подходят,
буду рыть дальше.
matsoka DRAM Refresh Interval какой? Бери по первому скрину. Второй уже, похоже, для обычных плат не проходит.
Сегодня тоже вылет игры поймал с tREFI = 13000. Откатился на обычные 7000 и все ок. Интересно, что проблему с ним не удавалось выявить LinX и Prime, а также всему, что было под рукой. Только реальное использование компа.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Сейчас не могу сказать - скинул на дефолт, но я это значение не трогал - т.к. я в биос выставляю,
а такого у меня нету. Меня вот другое интересует - у вас на на скрине где вы гоните на 2400 память,
субтайминги почти всего на еденицу больше чем мои на 1333, это нормально?
