Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 83 из 122<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 36
KertFM писал(а):
если я вставлю один модуль на 8ГБ он будет работать ?
будет
KertFM писал(а):
оперативка/мать может сгореть, если вставить больше 8 ?
нет
astrix спасибо :-)
Протестировал две планки Samsung по 4gb DH0 и BH0 на дефолтных настройках 9-9-9-24 1.5V.
BH0 на 1866MHz прошла двух часовое тестирование прайма+мэмтест.
DH0 на 1866MHz не прошла,через пять минут остановился прайм и посыпались ошибки в мэмтест.
Вмести планки стабильно работают на 1600MHz,на 1866MHz винда не грузится.
Фото: 36
а если так: 9-10-9-24
так может и пройдет,только мне не надо так.
Привет у меня система:
Asus M5A97 Pro
Phenom II 955 BE (разгон множителем до 3.6)
озу 2*4 гб samsung 1333 M378B5173BH0-CH9
напряжение 1.5 не повышал , разгонял с 1333 9-9-9-24 на 1600 7-8-8-22 прирост в скорости чтения памяти с 8100-8200 до 8800-9000 максимум , видимо на phenom II особо не добиться разгона памяти((
Режим Single Channel смущает... Смысл в такой частоты при однокональном режиме?
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Фото: 4
born9
Что-то слабенько.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Друзья, помогите пожалуйста.
Делал апгрейд ПК (пора бы, 6.5 лет прошло с момента покупки предыдущей базы), купил материнку+проц+память.
Проблема: память не работает на своей частоте 2133Mhz, а работает на частоте 1600Mhz (дефолт), максимум выжал 1866Mhz.
Конфигурация:
Совершенно очевидно что эту память нужно сдавать в магазин и брать другую, в связи с этим вопросы (все вопросы гуглил, ответы найти не смог, извините если что):
1. Какой максимальный объем поддерживает указанный проц? Мать поддерживает максимум 32Gb - это понятно.
2. Какую максимальную частоту можно выжать? Реально оверклоком получилось 1866 Mhz, но я не понимаю почему память не работает на 2133Mhz. Проц мешает?
3. Посоветуйте один из вариантов (учитывая вопрос №1): 4x4Gb, 2x8Gb, 4x8Gb - нужно выбрать лучшее.
4. Если можно, посоветуйте определенную память учитывая все эти факторы
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
http://puu.sh/154CD - текущий скриншот из CPU-Z. Судя по всему, она таки работает на 1866 Mhz (выставил на материнке overclock).
Фото: 36
КП процессора. Реально выжимали на фенах 2000МГц, но это великая редкость
Проц 4х8 поддерживает. Но частоты будут поменьше, чем 2х4 или 2х8. Память на четырех планках сильно не разгонишь. Поэтому если нужно мах 32 Гб то 4х8 и можно покупать бюджетные на 1333 МГц.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
astrix писал(а):
КП процессора
Что это такое? Загуглил, выдает кухонные процессоры =\
А если не выжимать а по дефолту? У меня уже голова болит, я теперь полез в список официальной совместимости ASUS, пытаюсь из списка найти оперативку в продаже какую-то на 16Gb.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Тяги к 32 Гб нет, сейчас меня вполне устроит 16 Гб. Но т.к. я комп обновляю редко - то хочу выбрать вариант с максимальным запасом на данной базе либо купить сразу максимум.
Если 32 Гб будет нормально работать только на 1333 Mhz, то я пожалуй выберу 16 Гб (4х4) но с большей частотой (не могу понять, 1600 / 1800 / 1866?).
Если процессор работает на номинале, то похоже 4х8 на 1600 будут работать. Если разгон шиной, то тут не знаю. Смысл в том, что контроллеры памяти на феномах2 4 планки памяти и еще в придачу с большим объемом плохо переваривают.
У бульдозеров с этим гораздо меньше проблем. Тут есть обзор 8 гигабайтных модулей памяти, тестили и на бульдозере, почитай.
Если поставишь бульдозер или пелидривер, то там 4х8 будут работать и на 1800 и даже больше.
Если купишь 4х4, тоже не очень. Я гнал шиной профильный комп. Так память бюджетная Кингстон 4х4 выше 1430 никак. БСОДы периодически. Хотя она должна работать на 1600.
Я все пытаюсь найти какие-то нормальные характеристики проца - их даже у официального amd.com нету, WTF?!
Бульдозеры покупать не собираюсь, все плевались на их архитектуру, так что я взял нормальный феном. Соответственно память под этот проц подбираю.
Только что пошарил цены на 32Гб - что-то слабый выбор и получается не дешево. Думаю, я остановлюсь на 16Гб.
Теперь 2 новых вопроса:
1. 4x4Гб или 2x8Гб
2. 1600Mhz или 1866Mhz. 1800Mhz в спецификации материнки не указана. 1866Mhz запустились только через оверклок (что не совсем радует).
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Еще меня харит вот что:
Сейчас моя супер-память, которая должна была работать на 2133Mhz, через оверклок работает на 1866Mhz, что видно на скрине (1).
А на следующем табе в третьей строке, скрин (2), указано что максимальная пропускная способность - 12800 (Mb/sec?), что соответствует частоте 1600Mhz. Как так? Частота выше, а пропускная способность все равно как на 1600?
#77 #77
Фото: 36
olegsuv
Контроллер памяти
astrix писал(а):
Контроллер памяти
Понял. А что думаете по поводу моего поста выше? Реально мне суждено на 1600Mhz сидеть с таким процом, купить 4x4Gb и забить на все?
Вот 2 варианта, которые мне нравятся больше всего.
Причем первая память наконец то обнаружена в официальном списке совместимости АСУС (не думал что когда то найду память из этого списка).
Вторая - это 2x8Gb, но ее нет в списке и тайминг на единицу больше.
Фото: 36
olegsuv
Выше 1800 это уже редкость да и выигрыша особого нет, 1600 с низкими задержками куда лучше. У меня был круциал 4Гбх2 1600 с 8-8-8-24 так обратно ушел на Geil 2х2 1666 с 7-8-7-21 так последний будет порезвее малость хоть и объем в 2раза меньше. Приложений таких не юзаю особо что память жрут кроме игр, так в играх хватает пока.
astrix, я уже думаю остановится на Kingston 16 GB (4x4GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3K4/16GX) да и все.
Тайминги - 9, тоже 4 планки. Можно патриота с 8 таймингами взять, но он дороже будет, не вижу смысла особого платить.
Фото: 36
olegsuv
писали выше что самсунг хорош на 1333 - гонится неплохо
2х8 будет лучше. меньше планок - меньше нагрузка на контроллер памяти. возможность потом по необходимости добавить не продавая лишнею память.
