Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 84 из 122<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Обычные Samsung 1333МГц без проблем работают при 7-7-7-20 и 1600МГц при 8-8-8-22 на 1.5В и на 4х планках.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
С каким процем 4 планки работает на 1600?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Billtm писал(а):
Режим Single Channel смущает... Смысл в такой частоты при однокональном режиме?
Не было одинаковой пары модулей.Сейчас две BH0 стоят на 1866MHz.
markz0R писал(а):
Что-то слабенько DH0.
Такой вопрос стоит выбираю между несколькими разными оперативками
3 самсунговские
M378B5273CH0-CH9 - зеленовато желтый текстолит
M378B5273DH0-CH9 - светлозеленыйе
M378B5173BH0-CH9 - зеленые с чипы с одной стороны
Хюникс синий.
и кингстон низкопрофиьный. Все плашки по 4 гига, хочу две штуки.
Вопрос вот в чем. Какой лучше самсун односторонний на 4 гига плашка или двух сторонний. И конкретно какая из представленых моделей лучше, есть ли вообще отличия?
По поводу низкопрофильного кингстона, хочу его т.к. бывают проблемы с габаритами цпу куллера, многим ли она хуже самсунга, есть ли простор для разгона?
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Тогда гуд!
Urserg
Тык в профиле же всё есть...
F_M_J
Считаю оптимальным вариантом 1600МГц память и 2400 CPU-NB.
Понятно. Я шиной гоню, и у меня память плохо разгоняется.
olegsuv писал(а):
сейчас меня вполне устроит 16 Гб. Но т.к. я комп обновляю редко - то хочу выбрать вариант с максимальным запасом на данной базе либо купить сразу максимум.
Вы десяток виртуальных машин собираетесь ставить или не выползать из проектировочных программ, чтобы на такие объемы целиться? Сейчас и 4Гб актуально и достаточно для любой системы, большинство для самоуспокоения ставит 8Гб. Затруднитесь искать игры, что больше 2-2,5Гб ОЗУ используют. И какова целесообразность геморроя с разгоном и переплатами за избыточные объемы ОЗУ..?
Гоняетесь за "красивыми" цифрами и стильными планками часто во вред производительности и в ущерб кошельку.
olegsuv писал(а):
Я все пытаюсь найти какие-то нормальные характеристики проца - их даже у официального amd.com нету, WTF?!
Здесь в минифаке указано, что Феномы х4 официально поддерживают 1333МГц памяти, если для х6 отдельных данных не всплывает, значит, АМД спецификации для Тубанов и не меняла, лишь неофициально прорекламировала, что КП у х6 стал лучше, а статистика это подтвердила средне-достижимой частотой памяти в 1800~1900МГц и иногда выше 2000МГц. Посему не зная возможности КП брать память с частотой выше 2000МГц было необдуманным шагом, как и вообще переплачивать за память, которая как и для 1333МГц, так и для 1866Мгц требует выставления частот и напряжений в биосе руками и это не говоря о капризной совместимости дорогих планок с материнками.
olegsuv писал(а):
указано что максимальная пропускная способность - 12800 (Mb/sec?), что соответствует частоте 1600Mhz. Как так? Частота выше, а пропускная способность все равно как на 1600?
Вам много скажет средняя температура по больнице, если требуется узнать температуру конкретного пациента или средний рост человека в описании конкретного гомо сапиенса? С частотой контроллера памяти в 1000МГц (вместо 2000) вам и 2400МГц памяти не выдадут пропускную 12800 Мб/с. Синтетические значения очень зависят от комплексных возможностей системы и на 1155-сокете они выдают и недостижимые феномами 20000 Мб/с на частоте 1333МГц, тесты Аиды показывают даже сравнительную разницу между платформами на одной частоте памяти.
У вас есть сейчас 16Гб на частоте 1800+МГц, так уж и не меняйте, поиграйтесь с напряжениями еще и попытайтесь выставить восьмые тайминги на 1800-1900МГц и не мучайте себя угрызениями о простое мощностей до смены платформы.
Односторонние планки могут не завестись на старых материнских, но в разгоне учитывая более свежую ревизию могут пойти чуть лучше DH0. CH0 и Hynix'ы при наличии BH0/DH0 всё же в меньшем приоритете - вероятность лотереи выше. А кингстоны в последнее время уж совсем редко радуют частотными возможностями, отчего акцент на низком профиле может выйти боком - не такие уж и высокие планки у гнусмаса, да, и если на плате четыре слота памяти, то вторая пара слотов редко перекрывается.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Монах, спасибо большое за развернутый ответ, некоторые моменты прояснились.
Правда я позавчера сделал замену памяти, взял себе кингстон 4х4Гб на 1600Мгц.
Поймите меня правильно, хоть я сейчас и не запускаю зоопарк виртуалок, но в то же время не особо вижу смысла через пару лет или при необходимости идти и докупать память.
Та G.Skill стоила 150$, новая - 90$ (разницу себе вернул).
Пока что памяти схавало 4,2 Гб при одной только опере. Стоит заметить, что в опере у меня сейчас, наверное, вкладок 60 и это далеко не предел.
При запуске пачки браузеров и ПО от Adobe - сожрет еще больше. Не знаю выйду ли я за пределы 8Гб, но прижмусь к ним это точно. И это без виртуалок.
Единственное что меня косвенно смущало, возможно, не стоило брать почти топовую материнку и взять что-то вроде M5A97, которая тоже дешевле на 60$. Но решил на материнке не экономить.
Фото: 3
Странно, что никто не упомянул про даунклок частоты с оверклоком таймингов. Хорошо подобранные задержки при любой частоте должны дать оочень ощутимый прирост. Да.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Почти выдают http://ifotki..info/11/74750bee91e9cbb37 ... 6.png.html
Правда, не знаю на какой частоте у меня работает контроллер памяти.
CPU-Z -> Memory -> NB Frequency
Aida -> Компьютер -> Разгон -> Частота северного моста
У Llaho там пустое место. В аиде вечером гляну.
Спасибо за информацию!
Монах
Получается 1080Мгц http://ifotki..info/11/d8f5b0f668a7f5db8 ... 9.png.html
Э то нормально?
sav12 писал(а):
1080Мгц ... Э то нормально?
Нормально, если задействован энергосберегающий режим. Феномы, к примеру, CPU-NB в простое сбрасывать не умеют, у вас поколение чуть модернизированнее, посему посмотрите какую частоту нарисует контроллер памяти под нагрузкой
Монах
Без энергосбережения 1125Мгц. Что-то у меня не ладно
Подскажите будут ли проблемы если на MSI Z77A-GD55 с i73770k с такой памятью Corsair CMZ8GX3M2A2133C11R или не стоит заморачиваться брать 1600
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 58 секунд:
извиняюсь тему перепутал можно удалить пост
Фото: 17
что взять до 50баксов 2*4gb?выбор огромный ппросто,пока присматрелся на корсар Vengeance,чуть дешевле гудрам плей на микроне,не считая всякие там гейлы и гскиллы.насчет разгона хватит 1700-1800 на 7 или 8.ну или 9 уже
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 4
Monk0306
Samsung original
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось markz0R 07.10.2012 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Monk0306, за полтора месяца новых лидеров не возникало, цельтесь на Samsung 4Gb 1333МГц с маркировкой BH0, в чуть меньшем приоритете DH0, тогда будет вам на Тубане 1800-2000МГц с восьмыми-девятыми таймингами без проблем, (на Ivy Bridge они в среднем позволяют выставить 2000-2400МГц). Есть еще старые ревизии планок вроде CH0, но гонятся по статистике чуть хуже и лотереей сравнимы с Hynix, могут легко и 2133МГц взять, а могут и на 1800МГц встрять. Кингстоны, Корсары и прочие "модно задизайненные" модули вообще редко гонятся хорошо, вопреки стоимости, поэтому могут и на 1610МГц встрять. Также имейте в виду, что для ДДР3-модулей радиаторы плюсов на не экстремальных частотах не дают
Фото: 17
таких самцов с маркировкой нету,есть ch0 и DH0,и цена их как Vengeance 50баксов.самсунг любит высокие тайминги а я нет :D .пока думаю,может что найду,какойнить обзор
