Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 85 из 256 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
matsoka писал(а):
... а по таймингам можно и зажать 8-8-8-22@1.5V или 8-9-9-22@1.5V 1600. Еще в биосе поставьте ручками значение Command Rate (CR) в 1.
Выставил 8-8-8-22@1600 и зафиксировал 1.5V
http://i015...radikal.ru/1208/a3/6c86907fc985.jpg
А здесь 8-9-9-22@1600 и зафиксировал 1.5V
http://s018...radikal.ru/i526/1208/72/adb43463a0bb.jpg
Intel Core i7-4770K, GIGABYTE GA-Z87X-OC, GeForce GTX Titan, Память 2х8Гб Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10
zalekse
У самсунга дури много можно и 7-8-8-22 на 1.5 на 1600 попровабать,
если частота нужна 1600 именно. А если на 1800(1866) на 9-9-9-24 должна брать на 1,5V а на 1,525 уж точно возьмет.
matsoka
Вчера до ночи эксперементировал... :cry: Пробовал выставлять 1866 - винда не запускается. Напругу выставлял 1.6 - без результатно...
На 1600 пробовал с разными таймингами на 1600: 9-11-11-29 (стояла штатно), 8-8-8-22, 8-8-8-24, 8-9-9-22, 9-9-9-24. На 8-8-8-22 значение Memory-Latensy 42.8ns, но Memory Bus 800.2. А на 8-9-9-22 по формуле X-(X+1)-(X+1) значение Memory-Latensy 43.2ns, а Memory Bus 800.3. Memory-Latensy, как я понял, это среднее значение скорости (запись-чтение-копирование), и чем меньше это значение, тем лучше.
Вечером попробую по Вашему совету выставить 7-8-8-22 на 1.5 на 1600, и 1866 на 9-9-9-24 на 1,5V или 1,525 (если винда запустится).
P.s. А есть разница, что у меня память не 4Гб, а 2 Гб (4 планки). На выставление параметров таймингов это как-то влияет?
Говорят,что чем больше планок ,тем меньше разгон.По логике вещей так и есть-одна из планок будет хуже гнаться и станет тормозом для всех остальных.А у Вас их вообще 4...
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
у меня 4 плашки по 4 гига, разгон 2400 - таймы 10-10-12-20 и всё нормульно =)
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Фото: 36
Есть плашка памяти Hynix H5TQ2G83BFR h9c 4ГБ но она низко профильная, стоит ли связываться, и сколько можно ожидать по разгону, мне много не надо 1600, CL9 на 1,5v думаю хватит. И вобще низкий профиль это плохо или без разницы?
_pirx_
Греется больше низкий профиль.
nortwest Угадали, материнские платы на H-чипсетах не предназначены для разгона.
Аналогично.
Intel Inside ;-)
nortwest Будет. Пробуй 7-ки поставить и субтайминги подкрутить. По приросту аналогично росту частоты до 1600-1800МГц.
Intel Inside ;-)
подскажите тайминги на 1867 и 2133, Samsung CH0-CH9
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
http://www.overclockers.ru/lab/print/45 ... jta.html#6
Графика и слова
Разгон памяти Samsung на микросхемах SEC K4B2G0846C-HCH9 тоже оказался неплох – до 2220 МГц по частоте, чего вполне достаточно для систем на основе процессоров Sandy Bridge, даже с небольшим повышением BCLK до 104 МГц.
Рост частоты от напряжения в интервале от 1.35 В до 1.50 В наблюдается при любых сочетаниях таймингов, а от 1.50 В до 1.65 В только при правильно подобранных. Выше 1.65 В реакция на напряжение почти отсутствует. Подняв его до 1.80-1.85 В можно получить как максимум еще один-два шага по частоте, то есть прирост составит не более 10-20 МГц. Повышение напряжения выше 1.65 В нерационально для микросхем Samsung C0, за исключением случаев, когда потенциала памяти немного не хватает, например, до достижения стандартной для Sandy Bridge частоты в 2133 МГц с таймингами в районе «десяток».
«Ровные» сочетания таймингов для микросхем Samsung так же, как и для Hynix, неоптимальны, что видно по слабой реакции на увеличение напряжения выше штатного при использовании комбинации 9-9-9. Но у Samsung, в отличие от Hynix, увеличение tRCD больше чем на единицу относительно tCL не приводит к положительному эффекту. Оптимальной формулой можно считать X-(X+1)-(X+1). При использовании таймингов выше, чем 10-11-11, частота памяти Samsung растет очень слабо, что видно на графике по результатам в режиме 11-13-12. У Samsung (как C0, так и D0), аналогично Hynix, нет необходимости в повышении Command Rate с 1T до 2T.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 Спасибо
1867 на 9-9-9-24 как в обзоре не хотела работать, на 9-10-10-24 заработала
Парни,хочу погнать свою память на макс,какая то она негонибельная,толку что радики..Какую напругу выставить и тайминги сразу для 2133,так чтобы она вообще запустилась?Напруга чтоб не накрылась память медным тазом
Фото: 33
Никто и не обещал, что будет гнаться. Пробуй что-то типа 11-11-11-30, напругу 1,6 - 1,65. Вполне вероятно, что дальше 1866 и не уедешь.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
SAMSUNG Original M378B5273DH0-CH9 4Gb*4шт
10-10-10-30@2133 1,5V
Ну, это, индивидуальный разброс по каждому модулю памяти может быть + у нас разные материнки, но у меня на 1,5В крутится напостоянку ;)
Фото: 33
Unf0rgiven писал(а):
Кстати, чем лучше всего протестить? memtest?
В последнее время что-то бсоды раз в 3-5 дней.
TestMem5 последних версий быстро отлавливает ошибки, либо Prime95 в режиме Blend.
У меня DH0-CH9 почему-то работает на 2133, хотя все пишу что это УГ маркировка.
2133 любая маркировка работает, это не главное
Какие щас лучшие?
курите ветку, 10-20 страниц
Мои пять копеек (Вольтаж на память - 1,53В):
http://img51.imageshack..us/img51/6648/c ... stable.png
Настройки за основу взяты у Leo_99 (у меня такая же мать и камень), за что ему спасибо.
Кто что еще порекомендует?
Есть у кого вторичные тайминги DH0-CH9 для 2133 частоты на Z68?
Конфиг есть в профиле, сейчас пока работаю на 2133-9-10-10-24-1-1,5в, вторичные стоят все на авто, поэтому хочу подкрутить еще и их. Завтра выложу скрин из аиды, ну и начну сам крутить если никто не поможет сразу :)
