Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 86 из 256<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
В общем попробовал покрутить чуть вторичные тайминги двух 4Гб Samsung M378B5273DH0-CH9 на Asus P8Z68-V Pro (3402), вышло следующее:
i5-2500K@5ГГц, 2133МГц-9-10-10-24-1-1.5в
i5-2500K@5.1ГГц, 2133МГц-9-10-10-24-1-1.5в
RAS# ACT Time крутил и до 12, система стабильна, но прироста ноль, я бы даже сказал, что скорости чтения и записи чуть уменьшаются если снижать до 12.
Собственно что еще можно подкрутить?
Whitevenom Write Latency и Writre Recovery Time пробуй снизить, хорошо влияют на производительность.
Intel Inside ;-)
Whitevenom Если не затруднит, прогони свои тесты на частоте 4 и 4.3 Ггц, чтобы исключить хорошо разогнанный проц и увидеть характерные показания.
ПС Отметил у себя влияние параметра VRM Spread Spectrum (после его отключения) задержка памяти упала на 0.2-0.3 мс + подросли параметры чтения, записи, копирования в аиде.
Foxtrot, в общем думаю выжал я максимум из своей связки мать+память.
Изменение DRAM Refresh Interval мне вообще ничего не дает, поэтому поставил в авто.
CAS# Write Latency на 5 не заводится. Остальное все стоит в минимальных значениях.
Скрин с таймингами в ответе Antgord'у
Antgord, у меня VRM Frequency установлено в Fixed на 350Khz.
собственно вот характерные показания:
"9-10-10-10-1-1,5в"
Мой результат
11700KF>DEEPCOOL ASSASSIN III>MSI MAG Z590 TORPEDO>Ballistix RGB 32 ГБ (e-die)>Cooler Master V V750 (GOLD)>1STPLAYER BLACK M1-PLUS
есть у кого 2800 память ?
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Antgord писал(а):
Настройки за основу взяты у Leo_99 (у меня такая же мать и камень)
странно, если это BH0 ,
моя BH0 10-10-12 не умеет,
только 10-12-12
CH0-CH9
только 10-12-12
Именно она:
Имя модуля Samsung M378B5173BH0-CH9.
Жаль, что это результат не поднимает. Может дело в методике тестирования, а именно в соответствующей настройке системы. Я запуская тест не выгружая нод32 и ряд программ загружаемых при старте системы.
Ребят у кого 4 Samsung Original M378B5273DH0-CK0 (SEC K4B2G0846D-BCK0), обратите внимание на сами чипы! конкретнее интересует порог по частоте 2400 или близкий к нему, наилучшие тайминги?! на статью на сайте не ссылайтесь зачитана до дыр http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/ ... bajta.html у кого получилось сделать лучше чем 10-11-11-28-39-1т? и особенно укажите tRAS/tRC c наилучшими ожиданиями (если кто и другие значения улучшил обязательно отпишите показатели, надеюсь результаты будут проверенны на стабильность).
ривет! у меня сейчас такая кофигурация:
asus M5A97 PRO
Phenom II 955 BE разгон множителем до 3.6
видео gigabyte 560 ti
оперативка 2*4гб ddr3 1333 samsung original M378B5173BH0-CH9
хочу разогнать память до 1600 ,в биосе есть профиль ddr3 1600 просто выставить его? и прогнать memory test ? или нужно обязательно тайминги менять? и не сгорит случаем как-нибудь память?) (охлаждение отличное спереди на них дует 120 кулер )
подскажите пожалуйста!)
zhenek_kuz5
не сгорит, тайминги всегда менять нужно. дуть на них не надо.
на интеле 1600 как укус комара-тайминги можно не менять , как оно там пойдёт на АМД не известно.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 31 секунду:
обновил биос до 1606 и заодно вот эти регионы FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS на чипсетах 6 и 7 серии (FD44Editor, FD44Copier, FTK) #10020918
- теперь все вторичные тайминги в баню. новые надо подбирать... на прежних не стартует, на авто всё нормально,
причём на Авто теперь не стало такого провала скорости, как здесь было : Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #9910503
теперь на Авто при х43 даёт 4х4 BH0-CH9 ровно Read_24000/Write_xххх/Copy_26000
Добавлено спустя 30 минут 55 секунд:
и наконец-то теперь как у всех заводится на @2400 10-10-12-24 вместо прежних 10-12-12-24
глюк у меня в прежней прошивке явно был и не стирался через Clear CMOS...
Я за тебя очень рад!!!по пытаюсь свою тоже завести нормально по типу твоего!
как думаешь если покрутить вторичные то Latency memory уменьшится ?
отличается ли Latency memory если на процессоре 3800Mhz или например 4400-4600-5100Mhz ?
Процессор 3570К поддерживает память 1600МГц. Какой смысл разгонять до 2133МГц@1.65 (у меня получилось разогнать для конфигурации в теме Комплексный разгон конкретной конфигурации ПК. ) память Kingston KHX1600C9D3X2K2 - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211 с данным процессором? Зачем в БИОС два шага для увеличения производительности памяти - 200МГц и 233МГц? Какой лучше для моего процессора?
хак077
... всё уменьшится
.. отличается - чем выше частота процессора , тем меньше будет Latency
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Saniara писал(а):
1. Зачем повышать частоту оперативной памяти, если процессор поддерживает максимум 1600 МГц?
у меня в Биосе до @3200 по памяти - дайте нам точку опоры и мы сдвинем земной шар )))))))))
для совместимости,
- это вам без разницы, всё равно.
Превосходство других модулей памяти над моими нивелируется красивыми радиаторными решетками.
у меня до 2133, почему ?
Фото: 33
КП Sandy Bridge не поддерживает частоты свыше 2133.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
но такая же будет работать http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
