Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9001 • Страница 86 из 451<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 451  >
FAQ
Так как тема завалена одними и теми же вопросами, настоятельно рекомендуется прочитать:
Как выбрать оперативную память DDR3
Внимание!
Человек нуждающийся в помощи выбора памяти должен хотя бы (дабы сократить время поиска) соизволить указать:
- количество денег которое он может потратить на память.
- представить список желаемой памяти или прайс лист откуда будет производится покупка.
- планируется ли память для разгона или она будет работать на номинале.
- должен быть заполнен профиль пользователя.
Не желательно начинать свай пост фразой "Посоветуйте память ХХХ на материнскую плату УУУ"
Человек рекомендующий ту или иную память должен хотя бы приводить аргументы (ссылки на обзоры, опыт разгона, скриншоты и т.п.), простой ответ "бери Hynix 1333Mhz" является необоснованным и недостоверным, возможно такой человек вообще ничего не понимает в памяти и не имеет к ней отношения.
Да и не забывайте пользоваться поиском "в теме" это ускорит выбор памяти да и возможно уже на Ваш вопрос уже ответили.
Если Вам ещё не помогли или не ответили на Ваш пост, не стоит кричать (UP`ать) или создавать новые темы (скорее всего их просто закроют или удалят) имейте терпение, Вы не одни и Вам обязательно помогут.
Следуйте данным указаниям и наша жизнь станет лучше :)
Последний раз редактировалось D310 03.07.2011 16:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 17
2500мгц
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Имеется материнская плата Gigabyte LGA1156 GA-P55A-UD4, необходимо для неё подобрать оптимальную модель оперативной памяти DDR3. Подскажите, что из следующего списка лучше для домашнего ПК(чтобы была возможность "разгона", сильно не "грелась" при большой нагрузке и т.д.) :oops: :
1)DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz;
2)Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix;
3)Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung;
4)Память DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/4G / KHX12800D3K2/4G] Retail;
5)Память DIMM DDR3 2048MB PC12800 1600Mhz OCZ Obsidian Low Voltage CL9-9-9-27 (OCZ3OB1600LV4GK);
На всякий случай: процессор INTEL Core i7 920
Фото: 17
а как вы и7 920 1366 сокет поставите в 1156 сокет? :spy:
Фото: 273
Maximys33
3) 2 плашки по 2Гб
Угу, проц не тот.
В связи с тем, что сгорела видеокарта вместе с памятью заказал в xmemory комплектующие.
Имеется:
p7p55d pro
i5 750 @ 4 Ghz(Боксовый кулер)
Заказано:
4G (2x2G) PC3-17000 (9-9-9-24) 2133MHz DDR3 TEAM (TXD34096M2133HC9DC-L ) 1.65V - ram
Scythe Mugen 2 Rev.B - кулер
+ БП на 850 ватт и радик 5970.
Вопросы.
1) Правильно ли я думаю, что радеону 5970 базовых 2.66 ггц процессора мало и необходим разгон?
2) Для стабильного разгона до 4.2 ггц нового кулера должно хватить?
3) 9-9-9-24 2133 Мгц есть вариант при 2000 Мгц заставить работать на 8-8-8-х?
4) При каких частотах и настройках(материнки и пр) есть вариант заставить память работать на 2133?
5) Не будет ли планка памяти задевать кулер?
Уважаемые пользователи.
Вопрос такой, можно ли купить планки по 4ГБ каждая, наборы 4GBx3планки (12GB набор)? Или пока все 2GBx3 (6GB набор)?
Если есть такие наборы (4GBx3планки) могли бы вы написать их?
Спасибо.
Agent 00x смотрел я на сайте G.Skill наборы памяти что они делают/продают.
Набор 3х4Гига (итого 12Гиг), скорость 16000 - стоит примерно 500-600 евро (баксов 800), то есть что бы сейчас собрать систему 24ГБ, надо наверно минимум 1500-1600 долларов только на одну память :)
Но это у G.Skill, может у Самсунга, Кингстона и т.п дешевле, но не думаю что существенно.
Fon Fray13 писал(а):
Corsair Dominator TR3X6G1600C8D
Бери вот эту Corsair Dominator TR3X6G1600C8D и не пожалеешь нисколько - в бюджет впишешься легко (9тыс.р. стоит в среднем) и проблем никаких не будет (гонится до 1800 без проблем только тайминги на 9 поставишь и всё - если оно тебе конечно надо).
Лично я начал с TR3X3G1600C8D, а когда поставил х64 семёрку, то прикупил такую память TR3X6G1600C8D и в паре получилось 9гб - и никаких проблем. Зато на второй машине погнался за таймингами красивыми и поставил такую вот память XMS3 TR3X6G1600C7 и как результат имею постоянно отваливающийся канал при холодном старте. Теперь вот хочу избавиться от неё и взять третий комплект доминаторов!!! Это мой личный опыт - делай для себя выводы сам.
Народ, решил взять оперативочку DIMM DDR3 2048MBx3 PC12800 1600MHz Corsair XMS3 8-8-8-24 [TR3X6G1600C8] Retail, буду использовать с core i7 920 на маме ASUS LGA1366 P6T SE. Подскажите как нормальный вариант будет или что получше можно взять за меньшую цену?
Можно по подробней, что за проблема.
Продашь XMS3 TR3X6G1600C7? в л.с.
.ZikZak. писал(а):
Можно по подробней, что за проблема.Продашь XMS3 TR3X6G1600C7? в л.с.
Да легко продам - документы все имеются - гарантия ещё не кончилась.
Мог бы конечно поменять по гарантии - не хочется нервы и время своё тратить с ДНС бодаться и доказывать им что-то.
Просто на десктоп поставил и при холодном старте 4 гига определяется(двухканальный режим разумеется сразу становится) - для всего практически этого хватает, ну а если хочется все 6 гигов то при запуске БИОСа просто вкл. выкл. делаю с морды машинки и появляюся все 6 гигов и трёхканальный режим. По скорости она конечно хороша - если бы не вот этот косяк.
hi! Помогите пожалуйста выбрать память. Требования:
  • Разгон процессора i7 930 (2.8) вплоть до 4.2 GHz
  • Достаточная производительность при разгоне (см. предыдущий пункт), чтобы память не стала самым узким местом в компьютере
  • Крайне желательно, чтобы она стоила подешевле, чем 240-270$, т.к. бюджет ограничен
Примерный список: http://hotline.ua/gd/5/5580/
Всем привет :)
Хочется вот такую платформу:
Intel Core i5-760 (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156
ASUS P7P55D (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Процессор планирую разогнать ~4ГГц
какую лучше память сюда внедрить из:
2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1800C9D3LK2/4GX (LV 1.35V)
CORSAIR DOMINATOR CMP4GX3M2C1600C7 DDR3 2x2Гб, 1600, DIMM Ret
CORSAIR CMX4GX3M2A1600C7 DDR3 2x2Гб, 1600, DIMM OEM
1. Gigabyte GA-X58A-UD3R
2. Core i7 -930
Подойдет эта память? Если не, посоветуйте другую, пожалуйста, с такими же таймингами и частотой - http://www.emag.com.ua (разгона не будет)
G.Skill 6GB DDR3-1600 3x2048MB PC3-12800 8-8-8-24 < F3-12800CL8T-6GBRM > Ripjaws series
Уточню вопрос.
http://hotline.ua/gd/5/5580/ примерный список возможных вариантов выбора. Среди них есть такие планки на 1600 МГц:
Код:
Corsair 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (CMP6GX3M3A1600C7)
OCZ 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (3P1600LV6GK)
Crucial 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (BL3KIT25664TG1608)
Crucial 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (BL3KIT25664TN1608)
Crucial 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (BL3KIT25664TB1608)
Mushkin 6 GB (3x2GB) DDR3 1600 MHz (998679bh)
Хочется иметь возможность разгона до ~1800 MHz CL8 (при допустимом для Core i7 напряжении Uncore)
Есть ещё интересные комплекты большей частоты, к примеру от G.Skill:
Код:
G.Skill 6 GB (3x2GB) DDR3 2000 MHz (F3-16000CL9T-6GBRH)
G.Skill 6 GB (3x2GB) DDR3 2000 MHz (F3-16000CL9T-6GBTD)
2000 MHz при некритичных в принципе CL9, стоимость не далеко за пределами желаемой...
Берётся "на вырост", поначалу i7-930 не будет разгоняться выше ~3.2 GHz (на боксовом кулере), в перспективе рассматривается покупка хорошего воздушного охлаждения и разгон до ~4.2 GHz. Материнская плата - Gigabyte GA-X58A-UD3R
Эксперты, не молчите, на вас вся надежда
Фото: 24
Qu@dr0
Ну как бы после частот 1600-1800 прироста в производительно фактически нет, так что смело можешь брать любую из 1600й память. Только учти, крушиалы точно не возьмут рубеж в 2000Мгц.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
OK, а остальные? К примеру, упомянутые модели от Corsair, OCZ, Mushkin?
Фото: 24
Qu@dr0
А по остальным ничего сказать не могу, я бы брал мушкин.
241$
234$
В первом случае - хз как они там будут гнаться. Во втором - гарантированные 2 GHz за меньшую стоимость. Наверное, это и будет моим выбором.
Фото: 24
Qu@dr0
Главное чтобы с материнкой несовместимости не было
