Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 86 из 122<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Если y меня проц AMD Phenom II X4 960T Black Edition, который офиц. держит память только на макс. частоте DDR3 1333 МГц, то не стоит с большей частотой память приобретать? Мамка Asus M5A97 R2.0
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Фото: 36
atatat87
1600 практически все держат, тем более ваш
У вас кристалл Тубан, так что под нормальным охлаждением и питанием с подъемом напряжений гонибельной памяти можно выставить 1800-2100МГц с девятыми-десятыми таймингами и CPU-NB (контроллер памяти встроенный в проц, от частоты которого напрямую зависит скорость оперативной) выставлять в 2800-3100МГц (с номинальных 2000МГц)
Постриг отложился, пропили облачение! :)
А смысл есть вообще?) Я гнать точно ничего не собираюсь. Память с частотами > 1333МГц намного шyстрее работает? Или и такой хватит? Мне главное стабильность.
Фото: 36
atatat87
если так то тогда вам точно без разницы что ставить
заметил, что сейчас уже выгодны и доступны планки по 8GB 1333 или 1600 MHz, 16GB пока только Transcend по стоимости равен, но наверно работать уже не будет.
от чего будет зависеть поддержка, от процессора, так как в нем контроллер или от мамки ?
Какова цель расширения ОЗУ? Если только в игры гоняете, то вам объем свыше 4Гб производительности не прибавит нисколько, разве что фоновый браузер с сотней вкладок параллельно с игрой меньше на себя тянуть будет. Но в таком случае вам и 8Гб с лихвой, так что если очень хочется апнуть систему, то цельтесь в продажу имеющейся памяти и покупку 2х4Гб Samsung BH0 (или DH0), которой выставите 1800-2000МГц с девятыми таймингами и таким образом заставите систему работать чуть шустрее
Вопрос не ясен. PhenomII x6 может оперировать 32Гб ОЗУ, производитель материнской говорит об её максимальном объеме в 16Гб ОЗУ, так что в вашем случае объем ограничен материнской, и еще не исключена вероятность, что 8Гб модули на GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) могут не заработать
инфа на будущее. пока апгрейд не планирую, но задумываюсь.
Для дома мне хватает 4 GB. Но вот недавно присоединился к научным расчетам через Boink менеджер. Так как цена на 2 ГБ маленькая, то свою продавать не охота и мог бы впихнуть в рабочий комп, он пашет на Boink и уже сейчас пошли задания требующие больше оперативной памяти.
Монах писал(а):
Монах писал(а):
за полтора месяца новых лидеров не возникало, цельтесь на Samsung 4Gb 1333МГц с маркировкой BH0, в чуть меньшем приоритете DH0, тогда будет вам на Тубане 1800-2000МГц с восьмыми-девятыми таймингами без проблем,
Две такие планки нормально будут? http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_de ... code=90214
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 36
Для интереса взял пару самсунгов по 4Гб BH0 поставил сразу на 1667МГц 8-8-8-24-1Т 1.6в - мемтест5 без проблем 30 циклов
Фото: 4
astrix
Можно 7-8-8 1.5V
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 36
markz0R
не работает так к сожалению. Даже при 1.65в. Правда ставил 7-8-7-24
Фото: 4
У меня так работает DH0. Правда 1600, а не 1666.
*AMD OverClan*
Фото: 36
markz0R
односторонние планки?
Фото: 4
Нет. Двухсторонние.
*AMD OverClan*
Фото: 36
понятно, у меня односторонние, ладно погоняю еще - резалты выложу
Нормально, на фотке указана гонибельная DH0, хотя я бы на вашем месте всё же предпочел одну 4Гб планку против 2х2Гб, двухканальность даёт очень небольшой прирост, чтобы ради неё брать мало актуальный уже и сегодня небольшой объем. Плюс меньшее количество планок дают меньшую нагрузку на контроллер памяти проца, что немного повышает вероятность взять выше частоту памяти и контроллера памяти с одной планкой, а в будущем докупить/продать один 4Гб модуль будет проще, чем 2х2Гб, хотя в любом случае выбор за вами, просто поделился чем руководствовался бы сам при покупке
Больше 4 мне не надо. ХР-32 битная...
Ничто не вечно ;) может когда и дёрнет заняться фотошопами, *кадами. А так в ближайшие пару лет объем в ОЗУ в 4Гб для домашней машины акутальность не потеряет, так что ваш выбор вполне рационален и можете смело брать
Всем доброго, собираю комп на лиано, выбираю память
1866 9-10-9-27
и
2133 11-11-11-36
Что в моем случае будет лучше? имеется ввиду ля графического ядра, даст ли прирос 2133, или максимум это щзаявленные 1866
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
