Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5109 • Страница 87 из 256<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 256  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
не будет,
причём тут такая или не такая, вы знаете то что под яркие радиаторы суют эльпиду, самсунг и хьюникс ? и что то же самое можно купить без радиаторов в разы дешевле )))
хак077 писал(а):
но такая же будет работать http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
Работать будет! Но не выше 2133МГц :D
Фото: 177
хак077 А у меня позволяет якобы до 2400, но незапускается, какие тайминги и напругу только не пробовал.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
в биосе в профиле поменял с 1333 на 1600 тайминги такие же остались 9-9-9-24 1T тесты прогнал ошибок не выдавал оперативка 2*4гб ddr3 1333 samsung original M378B5173BH0-CH9
Добавлено спустя 1 час 56 минут 15 секунд:
Подскажите пожалуйста! память первый раз разгоняю) система такая :
asus M5A97 PRO
Phenom II 955 BE ( разгон множителем до 3.6)
видео gigabyte 560 ti
в биосе поменял профиль на 1600, и понизил основные тайминги с 9 9 9 24 до 8 8 8 22 что то еще нужно менять?) проверял тестом при загрузке винды тест памяти
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 36 секунд:
значение Bank Cycle Time (tRC )осталось на 40 может его понизисть?
zhenek_kuz5
скорость ужасная... смотреть больно....
никто не знает какие параметры у вас там доступны в биосе, без скринов под спойлер никто не скажет.
никто не знает какие параметры у вас там доступны в биосе, без скринов под спойлер никто не скажет.[/quote]
я тоже по скринам смотрел чето у меня маленькая скокрость а почему так? можешь подсказать? какие скрины биоса нужны?
память может не берет
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Фото: 177
хак077 Скорее всего.
zhenek_kuz5
Эта память да, спокойно держит CL8 при частоте 1600МГц, только не забываем частоту КП (CPU NB) повысить до 2400МГц, скорей всего поэтому скорость маленькая.
Рекомендация АМД:
CPU NorthBridge Performance Tuning
The CPU NorthBridge (CPU NB) clock speed determines the efficiency and bandwidth capacity of the Memory
controller. L3 cache runs at this frequency as well. CPU NB performance tuning gives a measurable boost for
overall system performance. In particular it can reduce the Memory latency and improve L3 cache bandwidth
and latency. In some scenarios the CPU NB should be tuned in order to take the full advantage of overclocked
Memory frequency and bandwidth. In general the CPU NB clock should be at least three times the Memory
clock (example in case of DDR3-1600: 3 x 800MHz = 2400MHz NB clock).
Скорей всего еще и подтайминги выставлены матерью высокие, если стоят в режиме АВТО.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Billtm писал(а):
zhenek_kuz5
при поднятии CPU NB до 2400 система не стартует(
Выставите напряжение CPU/NB Offset Voltage 1.2V, напряжение на памяти DRAM Voltage 1.550V.
Тайминги: 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-110-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Купил сегодня по закупу дешего в нетлабе такие планки Какой то экзотик)
4 гб hunix hmt451u6mfr8c-pb. Частота 1600 производство 21 неделя 12 года
Боялся что гамно будут Не видел нигде таких прежде
А нет встали на 2000 mhz cl 11 1t linX без ошибок !
Эх достойно за их цену) Попозже попробую на 2400 погнать так просто не хочет ну и тайминги поколдовать
Результаты выложу
Вообщем планки советую
Р. С :взяли 2133
Добавлено спустя 40 минут 5 секунд:
вот что выжал с них
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Последний раз редактировалось D310 12.09.2012 12:23, всего редактировалось 1 раз.
картинку в спойлер!
Lex2414
под спойлер,[spoiler=]
картинку не учили убирать ? ...
Ребят, может кто подскажет? 2 плашки самсунга BH0- 2133 не могу взять ни в какую, может быть надо напряжение ещё где менять? 1866 работают отлично на 8-9-9-24, 2133 ну никак...
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Inomey тайминги повысь, CL9 ну или CL10. Второй тайминг подними +1
Team Russia Bencher
пробовал ставил тайминги, а с напругой не хочу играться,не вижу смысла , с 1333 9-9-9-24 на 1600 7-8-8-22 прирост в скорости чтения памяти с 8100-8200 до 8800-9000 максимум , видимо на phenom II особо не добиться разгона памяти((
Странная логика, напряжение не хватает, от этого просадки в производительности...
У меня прибавляет по 2000 пунктов на каждый тест памяти с CPU-NB 2000МГц\1333МГц CL9 до CPU-NB 2400МГц\1600МГц CL8
Пробовал уже и так и так, разные варианты, и 10-11-11-28 и 11-11-11-30, и напряжение всё от 1,5 до 1,6 пробовал. Вчера попробовал увеличить напряжение на каналах (напряжение по умолчанию половина от общего) - дык в винду зашёл но начались сбои и т.д.. Вообщем я так понимаю что надо напряжение на контроллере менять? может кто подсказать как оно хоть называется?
И как вообще узнать если бсод или ошибки при загрузке винды это нехватка напряжения или память не тянет частоту 2133?
у тебя проц i5 ?
Inomey
у вас биос как-то по-дурацки, мне кажется настроен,
вы бы его Clear CMOS -> потом обновили/переписали -> ещё раз Clear CMOS -> и снова настроили,
описываете или нереальные события про планки памяти, или они мёртвые, или это мат. плата чего-то не того....
(контроллер памяти vccio / vccsa) для вашей частоты 2133, обычно всегда напряжений Авто должно хватать,
что-то у вас с мат. платой не лады... Биос кривой скорее всего....
