Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 87 из 122<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
lev258, Ллано, как и любая встройка предпочтёт более высокую частоту, нежели заниженные тайминги, так что 2000+ МГц на мой взгляд предпочтительнее (хотя под спойлером выдержка из тестирования, где отмечается, что достаточно и 1900МГц). И кстати материнской плате неважно купите вы модули 1333МГц и разгоните до 2133МГц (если пойдёт) или купите планки с заявленными 2133МГц, в любом случае выставлять напряжение и частоту памяти в биосе придётся вручную, а так как вы упомянули про поддержку платформой ДДР3 до 1866МГц, то всё что выставите выше официально заявленной частоты очень желательно закрепить стрессовым тестированием, что не сильно обременит, но успокоит в стабильности.
Вот выдержка обзора Ллано на этом же ресурсе касающаяся вашего вопроса Тестирование процессора AMD Llano A6-3650. Производительность, разгон и CrossFire:
о частоте памяти для интегрированного GPU
В завершение упомяну прекрасный контроллер памяти, который оправился от долгой болезни и теперь спокойно работает с памятью на частотах 2ххх МГц. Зачем бюджетной системе такие частоты? Ну, как же, вспомните, от чего зависит GPU? Для повседневных нужд для его работы задействуется часть оперативной памяти (буфер больше 512 Мбайт ставить бессмысленно), причем, чем выше ее частота, тем быстрее работает графическая часть. Таким образом, здесь все, как в настоящей видеокарте, разгоняете частоту ядра, позаботьтесь о частоте памяти. Тайминги при этом практически не важны, будь то 7-7-7 или 9-9-9, для графического ядра важнее частота. Насыщение пропускной способности наступает приблизительно у отметки 1800-1900 МГц, дальнейший рост частоты на производительности сказывается мало.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
[quote="Монах"]
Монах[/quote
Спасибо
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 4
lev258
бери Самсунг последний и разгон его. ;)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Собираюсь увеличить озу в ноутбуке HP PAVILION dv6-6b01er: AMD A4-3310MX, 6750m, 2 планки по 2gb hynix 1333
Возможно ли заменить одну планку или надо менять обе, наверно две планки Transcend JM1333KSN-4G
Фото: 36
markz0R
В итоге преспокойненько работает на 1667МГц на 7-7-8-21-1Т при дефолтном напряжении в 1.5в
два модуля,односторонние, в Unganged-режиме Samsung M378B5173BH0-CH9
От себя могу добавить что память просто великолепная и для разгона - это БОЛЕЕ ЧЕМ!. Не ожидал и очень приятно удивлен! С предыдущими "круциал тактикал 1600 8-8-8-24-1Т" нет никакого сравнения, которые даже на номинальных таймингах не хотели работать на 1667МГц.
PS: заметил что не любит повышение напряжения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, установлен процессор AMD Phenom II X6 1055T, и 2 платы Hynix HMT325U6CFR8C-H9, хочу поменять на 2 платы по 4гб, но после нескольких часов поисков и отзывов я просто запутался :facepalm:
Какие лучше подойдут? покупать собираюсь тут
А всего-то и стоило потратить 5 минут на чтение пары последних страниц этой темы...
Samsung DDR3 4096Mb PC-10600 1333 MHz (M378B5173BH0-CH900) - 206/25$
Фото: 36
logansan
даже думать не о чем! Берите указаные вам самсунги и все, тем более на вашем камне с улучшеным КП вероятность достичь лучших показателей по частоте очень высока. Достаточно взглянуть на приведеный мной скрин - помимо повышения рабочей частоты еще и оказалось возможным снизить задержки с 9 до 7!!! и это все без поднятия напряжения.
:hi: Помогите плиз выбрать оперативную память, потому как апгрейд хочу начать с нее. Присмотрел эти модели, вроде они ничем не отличаются, только таймингами(справа налево уменьшаются). Система AMD Phenom II X4 965/GeForce GTX 550 Ti/Scythe Mine 2/Seagate Barracuda 7200.12 1Tb/ASRock 760GM-S3
Фото: 3
Xalusiol бери Corsair CMZ8GX3M2A1600C8 или Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 тайминги 8-8-8-24 и 9-9-9-24 при 1.5в соотв.
минусы - высокий радиатор(под твой муген наверно будет проблематично запихать)
Kingston не бери... не оч...
как вариант посмотри еще что нибудь с низкими радиаторами, можно думаю что нибудь по производительнее и по дешевле найти...
вот к примеру по той же цене Crucial_Ballistix_Tactical_Tracer еще и с подсветкой)
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Наверно, та, которая с 8-8-8-24 лучше?
Не Mugen, а Mine 2 у меня ;)
Фото: 3
Xalusiol
ну се равно, если использовать 3 вентилятора...
да лучше та у которой тайминги меньше
Я только один гамаю :-)
Дык они же все одинаковые :bandhead: А какая разница между двумя последними? :?:
Фото: 3
Xalusiol по идее у этих двух Crucial должна быть одна цена... разница кажись в подсветке
RGCEU красная и зеленая /OBCEU оранжевая и синяя
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 14:57, всего редактировалось 1 раз.
разница...в подсветке
В подсветке? :shock: Там есть подсветка? :gamer4:
Добавлено спустя 46 секунд:
Xalusiol писал(а):
оранжевая и синяя
Тогда лучше такую! :dance:
Фото: 3
Xalusiol конечно вот, на ютубе посмотри как светиться для начала.. мож не понравиться
cannibal_pro, я нашел еще, вот и вот, только не пойму-на последнем видео тоже оранжевая подсветка или красная?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
...на ютубе посмотри...
А что это прямо у посадочных мест планок зеленым светиться?
Еще синяя с зеленой красиво смотрится!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Вот еще последние три с низкими радиаторами вроде...
Фото: 36
Xalusiol
Вы выбираете память для подсветки? :D
Фото: 3
Xalusiol тож не плохие , но уже тайминги выше, про подсветку х.з... вродь как красная...
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 15:27, всего редактировалось 1 раз.
astrix, неа :-x. Память для светящегося корпуса :lol:
