Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 89 из 122<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
Фото: 3
Aristokrat все зависит от самого процессора, разгона... я думаю с таким объемом +разгон - наврядли
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Xalusiol писал(а):
Значит это, та планка?
да. DH0 или BH0. Мои результаты получены на односторонней BH0
Фото: 3
astrix D и B означают ревизию модуля, а так они различаються битовой организацией... 51 и 52 в маркировке... что тоже не должно повлиять на разгон
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Тогда что лучше будет взять из ассортимента Волгоградского Ситилинка? Нужны 2 планки по 8Гб и в разгон. Мать Asus M5A97 PRO.
[ZX Spectrum] ... [Celeron 1300]:[Pentium 4]:[Athlon X2 3800+]:[Core 2 Duo 6600]:[Core 2 Quad Q6600]:[Phenom X4 965]:[FX-8350]:[R5-5600X]
Fuuuuuck :old_redface: Обнаружил, что Crucial нету ни в одном Волгоградском магазине. :mad2: Что можно выбрать тут и тут? С радиаторами там только Corsair и Kingston.
Фото: 3
Aristokrat самсунг
:D
а если чесно, то мое мнение под вашу мп и с учетом будущего апгрейда - берите что нибудь высокочастотное, с низкими таймингами...может эта память и не заведется на предельной частоте, но в будущем пригодится и менять не нужно будет..
Фото: 3
Xalusiol, ничего себе в DNS цены на память :old_eek:
cannibal_pro, спасибо за совет, её наверное и возьму :old_beer:
Фото: 3
Xalusiol volgograd.nix.ru под заказ всегда привезут, ток там наценка 3-5% вроде как под заказ
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
cannibal_pro
Возможно. Страницы 3-4 назад человек писал что достиг на двусторонних модулях 1600 7-8-8-* у DH0 вот я показал что получилось у меня на BH0 односторонних
Фото: 3
astrix вот если бы на одной системе это сравнить...
volgograd.nix.ru
:shock: Не знал, что он и в Волгограде есть! :music: Значит, вот они!
Фото: 36
ну да.. это тоже верно
А что на счет такой?
Фото: 3
не, плохо гонится ...
Не знаю кому верить? #77
Фото: 3
Xalusiol у вас не Intel а AMD, разгоните ее до 1600 - 1700 при напряжении 1.65 - 1.7в и таймингах выше некуда... что не есть гуд... да и скрин аиды - не гарантирует, что это стабильный разгон)
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 18:43, всего редактировалось 3 раз(а).
cannibal_pro, а это сильно влияет?
Сейчас в процессе выбора матери для AMD Phenom II X4 960T, рассчитываю взять 2 планки по 8Гб.
Посоветуйте, какую память предпочесть.
Если прошлый плохо гонится, то как дела обстоят с этим?
Фото: 3
Xalusiol ну я даж не знаю как те объяснить... кингстон с АМД плохо дружит так сказать...
возьмем к примеру самсунг и кингстон 1333 на системе Intel
получим примерно следующие результаты: самсунг ~2100МГц / кингстон ~1900МГц
на АМД мы получим примерно следующие результаты: самсунг ~1800МГц / кингстон ~1600МГц
про переплату я не буду говорить...
кингстоны хорошо работают на заявленных частотах (1333), их можно разогнать чуток накинув напряжение и повысив тайминги...
кингстоны с частотой 1600 - это вроде те же 1333, только уже разогнаны до 1600 при 1.65 В отборные так сказать))
был у меня кингстон больше 1650 не мог выжать + тайминги 10 и это при том что модули были 2Ггб а тут все 4
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.11.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
