Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 10 из 122 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 122  >
Фото: 93
Стало быть здесь и будем обсуждать ВЫБОР оперативной памяти DDR III для платформы AMD..
Потенциальным покупателям рекомендуется прочитать - Как выбрать оперативную память DDR3
Мини сборник вопросов и ответов:
В: Какие стандарты памяти поддерживают процессоры семейства Phenom II?
О: Официально поддерживаются следующие стандарты памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц).
В: Будет ли работать память на частоте 1600+ МГц на Phenom II?
О: Ситуация неоднозначная:
На ранних экземплярах процессоров Phenom II X2, X3, X4 (степпинг С2) были проблемы с поддержкой памяти работающей на частоте 1600 МГц и выше, но на степпинге С3, в большинстве случаев , память вполне нормально работала на такой частоте, за исключение случаев когда используются все четыре слота памяти.
У процессоров Phenom II X6 (Thuban, степпинг Е0), как правило, не возникает проблем в работе с памятью PC3-14400 (DDR3 1800 МГц).
Во многом всё зависит от конкретного экземпляра процессора и материнской платы.
В: Я купил 4 планки памяти DDR3 1333 МГц, установил, система не запускается или работает не стабильно! Что делать?
О: На ранних экземплярах процессоров (степпинг С2) имеются проблемы в работе Контроллера Памяти с 4 планками памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), для стабильной работы необходимо понизить частоту памяти до 1066 МГц. На процессорах степпинга С3 таких проблем быть не должно.
В: Я установил память с частотой 1600+МГц, но она работает на частоте 1333 МГц! Что делать?
О: Необходимо зайти в БИОС и в ручную поднять множитель памяти (для 1600 МГц это 8.00), для дальнейшего увеличения частоты придется повышать опорную частоту процессора.
В: С какой максимальной частотой памяти могут работать Phenom II X2, X3, X4?
О: Официально это 1333 МГц. Но если попадётся хороший экземпляр процессора, то возможно удастся заставить память работать на частоте 1800-1900 МГц для DDR3. Но это скорее исключение, для подавляющего большинства процессоров Phenom II X2, X3, X4 это 1600-1700.
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
В: Я собираюсь покупать память DDR3 для Phenom II X2, X3, X4, прочитал "Мини сборник вопросов и ответов" и запутался! Так какую память мне приобрести?
О: В большинстве случаев вполне будет достаточно памяти работающей на частоте 1333 МГц. Если же вы всё же захотите память работающую на большей частоте, то лучше взять хорошо зарекомендовавшую себя в плане разгона память., т.к. если ваш процессор не сможет работать с памятью PC3-12800 (DDR3 1600 МГц) и выше - вы “не выкинете деньги на ветер”.
Последний раз редактировалось D310 19.01.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
обновил
(_Alexis_) спасибо за скорый ответ.
Kapet я не собираюсь их сейчас ставить на 1800 частоту в 4 планки... сейчас только на 1333 или если заработают стабильно то на 1600...
на 1800 это будущий апгрейд процессора если выйдет такой который сможет работать на 1800 с 4 планками!
На сегодня не существует мамок под АМД, способных работать с 4 планками на частоте 1800 МГц, - как с существующими процами, так и с будущими. Придется Вам копить деньги и на маму...
GigaByte GA-790FXTA-UD5,GV-R587D5-1GD-B,PhenomII 965BE,Noctua NH-D14,OCZ3G1866LV4GK,2xWD5002ABYS RAID0,SeaSonic S12D-850,Windows7 32Bit Ent.Ed.
Kapet А причём здесь мамки? Контроллер памяти в процессоре находится, и всё зависит не от мамки, а от КП процессора, будет ли работать память на такой частоте или нет.
Конечно четыре планки он врядли заведёт на 1800мгц, так чтобы при этом система была полностью стабильной. Но писать такую фигню глупо.
Особенно учитывая что уже проскакивали в сети офф слайды, на которых AMD обещает в будущих процессорах поддержку 1600мгц памяти.))
Нет предела совершенству.
Собираюсь взять Asus 785TD-V EVO и AMD Athlon II X4 620 и разогнать по максимуму..
Какую память предпочесть из имеющейся?
Пока возьму 2 модуля по 1 Гб.
DIMM 1024Mb DDR3 PС10600/1333 (Kingston)
DIMM 1024Mb DDR3 PС10600/1333 (Samsung)
wal Имхо Samsung смотрится предпочтительней. По крайнем мере у него в умелых руках очень хорошие показатели разгона для бюджетной памяти.
А с Kingston, как повезёт. Так как они выпускают память на нескольких чипах я видел от Elpida и Hynix, мб есть еще и другие. Так что тут сложнее сказать, как она будет в разгоне.
И из этих двух точно смогут заработать на 1333Mhz с таймингами 7-7-7 и не большом повышении напряжения до 1.65v!
Материнская платаhttp://www.giga-byte.com.ua/products/mb/specs/ga-ma785gmt-ud2h_10.html GIGABYTE ga-ma785gmt-ud2h rev 1.0
Процессор Athlon II x4 630
Нужно 4 Гб оперативы 1333 ) Из рекомендуемой к использованию, ни одной указанной ими памяти в продаже не нашел) Какую память порекомендуете?
Фото: 3
А что скажете по поводу памяти Patriot PSD34G1333K DDR3 1333 (PC 10600) 2x2 Гб, 1.5 В, CL 9?
Она значительно дешевле конкурентов.
Фото: 3
Абсолютно обычная бюджетная память...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
Shved Бери две планки двухгиговой памяти Samsung DDR3.
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P + Phenom II x4 925 + GTX260
Что посоветуете из:
Kingston HyperX DDR3-1600 2x2048Mb [KHX1600C8D3K2/4GX] - 153 $
G.Skill DDR3-1333 2x2048MB PC3-10600 8-8-8-21 (F3-10666CL8D-4GBRM) Ripjaws series - 124 $
OCZ DDR3-1333 4096MB Platinum Z3 XTC Heatspreader PC3-10666 CL7 (7-7-7-20) DIMM (Kit of 2x2048) Platinum Edition (OCZ3P13334GK) [OCZ] - 150 $
G.Skill DDR3-1600 2x2048MB PC3-12800 8-8-8-24 [F3-12800CL8D-4GBTD] Trident series - 157 $
Есть смысл брать на 1600 МГц ? Будут ли проблемы с 1.65-1.7 вольтовой ?
nazemnow Проблем с напряжением быть не должно, у меня обычная бюджетка на 1.67v работает.)
Из этого списка самой лучшей памятью выглядит OCZ DDR3-1333 4096MB Platinum Z3 XTC Heatspreader PC3-10666 CL7 (7-7-7-20) DIMM (Kit of 2x2048) Platinum Edition (OCZ3P13334GK) [OCZ] - 150 $ .
Но если не хочешь переплачивать, то лучше взять G.Skill DDR3-1333 2x2048MB PC3-10600 8-8-8-21 (F3-10666CL8D-4GBRM) Ripjaws series - 124 $!
Фото: 3
G.Skill DDR3-1333 2x2048MB PC3-10600 8-8-8-21 (F3-10666CL8D-4GBRM) Ripjaws series - G.Skill утверждает что данная память подходит для вашей мат. платы, сомневаться в этом смысла нету...(http://www.gskill.com/products.php?index=224) - хороший вариант... если попадётся удачный экземпляр разгоните до 1600+...
Смысл брать 1600MHz есть если вам нужна максимальная производительность...но если у вас второй степпинг то нет гарантии что память заработает на 1600...
если вдруг надумаете брать 1600 то присмотритесь к G.Skill DDR3-1600 2x2048MB PC3-12800 8-8-8-24 [F3-12800CL8D-4GBTD] Trident series
По поводу напряжения лучше спросить в теме по вашей мат. плате...
*Cofradia Intel*
какую пару лучше выбрать Kingmax или Kingston на материнку ASRock M3A770DE + фен х4 620
заранее спасибо
Действительно глупо писать, что скорость памяти зависит только от контроллера памяти процессора.
Существуют еще прочие ограничения на скорость памяти, в том числе и физическая реализация слотов памяти (в том числе топология, питание и пр.) на маме, ограничивающая предельную частоту работы памяти в полном четырехслотовом заполнении. И то, что на сегодняшних мамах в такой конфигурации получить 1800 не получится виноват не только контроллер процессора. Не зря в продактгайде на мою GA-790FXTA-UD5, самую "свежую" на сегодня модель под АМД, конкретно указано куда совать два модуля памяти чтобы получить обещанные Гигабитом 1866МГц: "To reach DDR3 1866 MHz or above, you must install two memory modules and install them in the DDR3_3 and DDR3_4 memory sockets". Иначе и на двух модулях 1866 не доплюнешь. А вы размечтались про четыре на 1800...
Поэтому настырно утверждаю :) На сегодня не существует мамок под АМД, способных обеспечить работу 4-х планок памяти на частоте 1800 МГц, - как с существующими процами, так и с будущими.
Kapet ...
Гм... У меня не самая лучшая по сегодняшним меркам память OCZ3G1866LV4GK и так работает на 1600МГц на "будущем" процессоре Phenom II X4 965 Black Edition HDZ965FBGMBOX, причем абсолютно без всякого изменения в БИОСе параметров по умолчанию процессора или чипсета, одним только выставлением в БИОСе соответствующего множителя для памяти и правильных таймингов. Но, опять же, - это в двухслотовой конфигурации.
Последний раз редактировалось Kapet 26.01.2010 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Недавно приобрёл камень с матерью:
Giga-Byte GA-MA770T-UD3P
AMD Phenom II X4 925
Вот хочу купить 2 Gb оперативки DDR3,но незнаю какую лучше выбрать,с учетом того,что комп будет без разгона.
Посоветуёте пожалуйста,что лучше выбрать:
DDR3 2x1024 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot
DDR3 2x1024 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung
DDR3 2x1024 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original
DDR3 2x1024 Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/ 1G)
DDR3 2048Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 (KVR1333D3N9K2/ 2G)
DDR3 2048 Mb (pc-8500) 1066MHz Patriot
DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Patriot
DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung
DDR3 2048 Mb (pc-8500) 1066MHz Samsung Original
DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Hynix original
DDR3 2048 Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9/ 2G)
DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original
Какой вариант из представленных будет получше?
Фото: 3
заранее спасибо
В принципе память одинаковая есть шанс, правда очень маленький, что обе на одинаковых чипах...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Получше будет одна 2х гигабайтная планка от Samsung или Hynix... вдруг захотите потом добавить ещё 2 гигабайта :-)
Фото: 41
А что будет поэффективнее,получше: (pc-8500) или (pc-10660)?
Фото: 3
(pc-10660) будет эффективнее
*Cofradia Intel*
(_Alexis_)
наверно возьму что будет дешевле :-) спасибо за отзыв
Взял память Digma PC3-10666 (1333MHz), маркировка DMM56W644E-H9. На чипах написано Digma DOW88-H9. Никакой информации про неё не нашёл. После разблокировки 4 ядра и подъема частоты FSB до 240 обнаружил в Evereste, что соотношение DRAM:FSB составляет 6:20.
После прочтения темы и ещё кучи статей с изумлением осознаю что память работает как 1600. Это так?
Тайминги при этом остались высокими - 9-9-9 и ещё что-то там не помню(домашний компьютер, а интернет на работе), но таким же они были по дефолту, напряжение нигде кроме процессора не поднимал.
