Если в кратце - ревизии идут по алфавиту (A, B, C, D и т.д.). Как правило, новые ревизии лучше старых (тоньше техпроцес, лучше отлажен, соотв. выше разгонный потенциал), поэтому, скажем M378B5273DH0-CH9 будет лучше чем M378B5273CH0-CH9, а M378B5673FH0-CH9 лучше чем M378B5673EH1-CH9
Asrock P67 Performance поддерживает M378B5273BH1, но про новые ревизии не сказано. M378B5273CH0 может из-за этого глючно работать на такой материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Захотелось побыстрее... Сдал два предыдущих набора 1600-ых корсаров и кингстонов и в левом магазине купил samsung 1333 M378B5273DH0-CH9.. Были только с исцарапанным грязно-зелёным текстолитом, китайского производства на SEC Сочно-зелёных не было, а ждать понедельника-вторника обломался. Теперь вот сижу на работе и мучаюсь - возьмут ли 2000 на 10-10-10-30 ..
Добавлено спустя 38 минут 36 секунд: 38 неделя 2011 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
Сегодня купил память.... 2x4гб, втюхали ревизию CH0, главное листок дал, сам не глянул( Хуже-ли эта память чем DHO? И будет ли она робить у меня с 2x2 DHO? Могу-ли я разогнать 2x2 DHO и 2x4 CHO хотя б до 1600? Сейчас обзвонил 8 магазинов, везде планки CHO, странно... страя ревизия везде.
_________________ Origin, Steam - SergMab
Последний раз редактировалось SergMab 02.12.2011 17:53, всего редактировалось 1 раз.
RDens ))))) Не, ну типа китай, а не кореа.. более бюджетное прозводство, экономят не только на з/п рабочих, а и на текстолите, разводке и т.д. когда тестируют партию, то из десяти тысяч на проверку берут выборку не из 10, а только из 1 плашки памяти.. соответственно ожидаемый потенциал ниже.. Я таким образом рассуждал
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
хех.. заказывал с олди. прислали тоже одну планку поцарапанную, да еще и с явными следами вставки. но память, главное, в целом не огорчила
ВАУ !!!! Вот это вот и называется "перфоманс оверклокинг мэмори" )))))) а не те пафосные кингстоны и корсары, где кроме сказочных радиаторов никакой прелести.. С ходу всё стартануло со штатных DDR3-1333 9-9-9-24 1Т 1.5V на DDR3-2000 10-10-10-27 1Т 1.6625V и уже прошло 30 минут теста без ошибок! Весчь! Побёг дальше играться
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 41 секунду:
При 1.55В-1.65В в режиме DDR3-2000 10-10-10-27 1T грузится винда, прожки шуршат, но в ОССТ вываливается через 1-10 минут.. При 1.6625В стабилен режим DDR3-2000 10-10-10-27 1T При 1.675В уже стабилен режим DDR3-2000 9-9-10-27 1T
Померял синтетикой в AIDA64. До этого было 4Gb @DDR3-1600 8-8-8-24-1T а стало с новыми сабжевыми самсами 8Gb @DDR3-2000 9-9-9-27-1T С доп.таймингами и прочим пока копаться не планирую. Возможно, можно ещё повыжимать из памяти
Прирост: 1 тест +5.8% 2 тест - без изменений 3 тест +1.9% 4 тест +3.8%
5 тест - без изменений 6 тест - +9% 7-13 тесты - без изменений
Индекс производительности памяти по встроенному недотесту семёрки вырос с 7.7 до 7.9
Думаю в реальных задачах толку от такого не будет никакого
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Canada
Dvplast писал(а):
А что мешает снизить напряжение хотябы до 1,6В ?
Даже на 1.625 на втором проходе выбило ошибку... Плата сама вставила 1.65в, и судя по всему не безосновательно... Тайминги 10-11-11-27, частота 2133 Видимо из-за того, что установлено 4 планки... Кто-нибудь отпишитесь, насколько безопасно эксплуатировать самсунги 4Гб на 1.65в. У кого-нибудь "горький" опыт имеется? P.S. Во время memtest86 на 1.65в память не сильно горячая(пальцы не обжигает во всяком случае). Если память не изменяет, то максимальные температуры 90С по даташиту... Возможна ли деградация при таком напряжении?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Primorye Фото: 1
Phoenix_1024 А зачем на постоянку держать частоту 2133Мц? Сбросить до 1866Мц и соответственно напругу можно уменьшить да ещё и тайминги. Тем более что разницу в производительности между этими двумя режимами только под микроскопом разглядывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Фото: 5
Phoenix_1024 Я на 1.65в юзаю уже с весны, норм всё. Одна планка CHO вторая DHO. У тебя с comand rate 1 на 2133 работают? У меня на 2133мгц 11-11-11-(27 или 30) 1T может сутки или две поработать, потом синяк.... а так все тесты проходит.. хз не повезло наверно с памятью..
Почему данные с aida64(read,write,copy) могут быть ниже, чем в тестах(смотрел тест с такой же частотой процессора, как у меня). Результат ниже на ~2000 примерно по всем трём.
Dvplast, я не стану скорее всего держать напряжение на 1.65в. Так как недавно сгорела профильная мать(впервые за всё время работы с компьютерами) с процом и памятью в комплекте. Если я в сервис ещё что-нить принесу, они будут искать причины, чтобы мне отказать в гарантии(хотя врядли найдут конечно ).
Не пробовал. А смысл comand rate 1 ставить?
У меня сейчас другая проблема с памятью, которая как я думал до сегодняшнего утра была решена... Память на номинале не проходит memtest86 - просто зависает, без каких-либо ошибок. Может практически сразу, а может и пройти свободно 3 прохода без проблем. Вчера попробовал основательно почистить контакты памяти, после проверил через memtest86 - прошло 3 прохода без проблем! Сегодня утром хотел оставить тестироваться на день для уверенности(на номинале), однако сразу после первого прохода - повис... Сейчас решил проверить через memtest86+, 3 час тестируется - полёт нормальный... Вот думаю, может какие вольтажи поднять, которые связаны с памятью, как никак - 4 планки... Прежде всего VCCSA и VCCIO. А есть ли какие-либо проблемы с совместимостью memtest86(без плюса) с платформой Sandy Bridge? Владельцы sandy Bridge с 4 планками отзовитесь, может кто сталкивался с чем-то подобным... P.S. Тестирую последними версиями memtest86 и memtest86+, которые официально поддерживают платформу Sandy Bridge.
Phoenix_1024 Если больше 2ух палок памяти нужно Command rate на 2 ставить. Mem test не серьезный тест, тыщу раз гонял - 0 - ошибок, в винде бсоды... Попробуй контакты проца ластиком почистить
