Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1338 • Страница 10 из 67 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 67  >
DenisKov
То программа чего-то не знает.
Если плата позволяет выбрать не Auto, а ручное управление, им стоит поиграться.
Хочу приобрести данный вариант KHX1333C7AD3K2/8G (Яндекс-Маркет). Отличительной особенностью является пониженный с 9 до 7 CL тайминг. Вроде бы надо радоваться?! Но не нашел ни одного обзора с тестами в рунете. Намек на то, что тайминг уже не так важен? Хочу услышать ваше мнение.
Farxat, меньше тайминги - меньше задержки в передаче данных. Реальный эффект зависит от массы подробностей, в том числе от используемого процессора и размера его кеша, а также от того, какие данные обрабатываются. Full-HD кодирование, например, выиграет больше, чем редактирование фотографии с мобильного телефона.
Skeptik, так это понятно. Я хочу понять, она в любом случаи будет вариантом удачнее, чем планка с значением 9. Учитывая, что материнка память поддерживает и пропускная способность планок ~равна пропускной способности процессора?
Farxat, по скорости - конечно. А вот насколько - уже зависит от модели использования.
Обычно стремятся уменьшать тайминги те, кто хочет поднять минимальные FPS в играх и те, у кого встречаются тяжелые вычислительные задачи с большими объемами данных - типа того же кодирования видео. В Solitare разницы заметно не будет. :D
Всем привет.
Вчера наткнулся на такую память KHX1333C7AD3K2/8G. Цена сопоставима с KHX1866C9D3K2/8G... Кто что может сказать про данную память (KHX1333C7AD3K2/8G)??? Смущает ее частота, отсутствие ХМР... Какие чипы на ней могут стоять???????
Заранее спасибо за советы)))
Intel i5 750, ASUS P7P55D EVO, 2 * Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX), ATi PCI-E 1024Mb ATI Radeon HD5770 128bit MSI, Dell UltraSharp U2413f
Любые, прощедшие квалификацибнное входное тестирование. В срецификации этой памяти не забиты конкретные модели чипов.
Хочу перейти с GoodRAM GR1333D364L9/4G 4 Gb DDR3-1333 на что то получше, посоветуйте
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... d3x1k28gx/
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... c9d3k28gx/
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... d3b1k28gx/
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... d3x2k28gx/
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... d3t1k28gx/
AMD Phenom(tm) II X4 945 RB-C3 95W
Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev.v2
Для того, чтобы советовать, нужно знать во-первых критерии этого "получше", и во-вторых - чем не устраивает прежняя память.
вот профиль
Case Chieftec Dragon CH-07B-B
+ Zalman Performa + x2 Scythe Slip Stream 120mm PWM
+ KINGSTON HyperX Cooling Fan
MSI N460GTX HAWK "Talon Attack" 1GB
WD3200AAKS 320GB
WD1001FALS 1TB
WD15EARX 1.5TB
BeQuite 550W
стоит на данный момент 1 планка на 4гб хочу перейти на 2х4гб ну и чтоб памяти подходила для разгона на данной платформе
посоветовали кингстон или самсунг вообщем хочу разгонять процессор до 3.7 для этого и хочу купить память.
DenisKov писал(а):
Помогите пожалуйста разогнать систему, какие нужны тайминги этой памяти для 1800?
у меня вроде такая же память (только без (Х)) - пока не брался за нее. Сейчас выставлено 1866 (9-10-10-24 1Т) и дефолтное напряжение (1,582).
Недавно купил память DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-8500 1066MHz DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2K2/4G http://www.ulmart.ru/goods/161349/ при выставлении всех настроек на номинале 1066 не завелась. В чем может быть проблема?
Лучшее что пока получил 4-4-4-12 830мгц
На AMD разгон памяти обычно упирается в возможности процессора...
Ну вот что получилось, так или иначе хочу набор из х2 по 4гб только какой ...
HOSTEL Как насчет отсутствия официальной поддержки со стороны производителя материнской платы? На сайте бренда посмотри список поддерживаемых планок.
Память Kingston KHX1600C9D3K2/8G а в AIDE показывает частоту 1333 - http://imageshack..us/f/402/49432102.jpg/ . Так и должно быть ?
Вот планки - http://imageshack..us/f/194/pc190186.jpg/
xmelix85, дык в SPD-то у любой памяти JEDEC частота вписана - для совместимости...
xmelix85 писал(а):
Так и должно быть ?
да, у меня такая же память. Вручную надо выставлять то, что нужно. У меня на текущий момент работает 1866 (9-10-9-24 1Т) на родном напряжении. Вторая девятка не выставляется, выше - не гонится.
подскажите у меня оперативка http://market.yandex.ua/model-spec.xml? ... hid=191211 и подскажите это так и должно быть
Вот Скрины
написано частота 1600 а ощущение как работает 667 или ошибка так и надо
Знахарь2012, а что в BIOS выставлено?
